В 11.06.2019 в 10:15, KRAB сказал:
ПОЧЕМУ не пошел нормально резистор.
Я только ,, за,, за  токовый токовый трансформатор взамен резистора
1 час назад, Денис Поляков сказал:
получилась гирлянда из 5-ти  0.22ом 2Вт.
не проще шунт поискать из китаезотестера и т.п. манганина, константана?
1 час назад, KRAB сказал:
и сколько таких шунтов по 0,01 Ома надо добыть? это же сколько тестеров надо угробить...
3 часа назад, Денис Поляков сказал:
Подобрал сопротивление токового резистора, получилась гирлянда из 5-ти  0.22ом 2Вт.
Вот рекомендация автора ИИП.
"Токовый резистор 0.22 в цепи защиты нужно использовать только металлопленочный! С проволочным шунтом защита будет срабатывать гораздо раньше, так как его сопротивление сильно увеличивается с ростом частоты."
Изменено пользователем Candid
@Candid И к чему это? рекомендации читал, даже соблюдаю. Пробывал ради интереса наши с5-16мв 4шт. в параллель по 0.2 Ом. На старте сразу в защиту уходит. Хотя катушка там маленькая, нихром толстый. Запас по мощности огромный, раскаляется до красна, сопротивление сильно не плывет, в этом китайская пленка хуже.
Вы читать умеете? Чукча писатель, чукча не читатель.
Написал же, что пробовал наши резисторы ради ИНТЕРЕСА!!! Я прекрасно знаю что они проволочные, но сделаны из толстого нихрома, не как китайские, и индуктивность у них маленькая, но в этом случае ее достаточно. По итогу стоит китайская пленка как и в начале испытаний, но в большем количестве, на фото это прекрасно видно.
29 минут назад, Денис Поляков сказал:
А у меня к китайской пленке,после недавнего случая,доверие сильно уменьшилось.
Два резистора 10 ом при незначительном подгорании уменьшили свое сопротивление в 2 раза.:o Возможно дальше был бы обрыв,если бы я не успел выключить питание,но как в такой момент будет срабатывать защита и что еще погибнет в схеме можно только гадать..
Лучше использовать кирпичи 5вт,за ними такого не замечено...
Обычно резюки при подгорании увеличивают свое сопротивление и/или обрыв.
Изменено пользователем dmitry287
17 минут назад, dmitry287 сказал:
Ещё один писатель. Кирпичи тут не покатят вообще никак, намотаны они тонким нихромом. Индуктивность большая.
9 часов назад, Starichok сказал:
как раз ОДИН из цифропоказометра - ампервольтметрового - там, по инфе как раз около того сопротивление - по одной инфе как раз 0,01 Ом, по другой -
https://radioskot.ru/forum/12-12215-1
Пределы нашего прибора 10 миллиампер - 10 ампер. Сопротивление шунта (в том, который выпаивал и мерил) 0,05 ома. Т.е. прибору приходится измерять напряжения на шунте в диапазоне от 0,00005 вольта до 0,5 вольта (от 50 микровольт до 500 милливольт).
Я недавно ЛИЧНО снимал с убитого старого первых версий - как раз 0,01 Ом и показал.
6 часов назад, KRAB сказал:
замечательно!
а человеку нужно было 0,22 / 5 = 0,044 Ома.
то есть, по-твоему, ОДНОГО снятого величиной 0,01 Ома вполне достаточно для получения нужных 0,044 Ома?
У меня создаются впечатление что некоторые комментаторы не понимают, что они пишут и зачем. Хотя бы пару последних страниц темы, сложно прочитать.
Ребят, зачем так заморачиваться с мощностью токового шунта. Даже при мощность ИИПа 900вт на шунте 0.05ома выделится всего 0.45вт тепла. При мощности 300вт, на шунте 0.1ома выделится 0.1вт. Главное, чтобы шунт выдержал имульсный ток в десяток ампер.
Ток обоих полевиков можно отслеживать вот так (синий резистор). Только чувствительность будет в 2 раза ниже.
Для более точной подстройки токовой защиты можно поставить переменник.
5 часов назад, Starichok сказал:
я же ему как вариант предложил, мало ли что у него есть. можно, например, с 830-832 тестеров надергать. Их на любой блошке - мешками битых ... и т.п. - это лучше, чем городить огород из 2-ваттников.
1 час назад, kitafonchik сказал:
а что там на практике буде реально с формой тока?! Понравится ЭТО потом "узлу слежения"?! :)
@kitafonchik не стоит такое слижение применять
при резком возрастании нагрузки ток через транзистора с начало с конденсаторов пойдёт а когда они разрядятся через ключи в огромную нагрузку то уже сработает шунт потом система защиты и к этому времени наверное уже транзистора сгорят
такого подхода в полне хватит что бы вовремя отреагировать на привышение нагрузки и отключить подачу импульсов. Но такой подход не годиться на длительное удержание ШИМ в ограничение мощности.
может кому будет интересно - безындуктивный токовый датчик я делаю из спирали от электроплитки. выравниваем, отрезаем кусок спиральки необходимого сопротивления +1 сантиметр для выводов, на выводах по полсантиметра  сгибаем вдвое и сильно сжимаем пассатижами. выводы я лужу сразу , до формовки ,лимонной кислотой. затем складываем провод вдвое и бифилярной намоткой мотаем на оправке наш резистор с учётом необходимой длины выводов. если резистор очень низкоомный, то обычно жесткости хватает и без фиксации, а если витки разъезжаются, то заливаем витки гипсом или алебастром прямо на оправке, которую потом вытаскиваем. в качестве формы я использую корпуса от электролитов К50-6. сказать что индуктивность абсолютный ноль нельзя, но на частоте работы данного блока,  она не оказывает абсолютно никакого влияния.
Изменено пользователем Кот-Бегемотов
Отличается тем, что эта не имеет индуктивности. А та - чистая индуктивность.
Прочитай про безиндуктивный резистор, в частности  бифилярную намотку, отпадут сомнения.
