Вот теперь такие дела.
Сигнал с ТГР на затворах:
Зелёный щуп зашкаливает, обычно так показывает, когда отсутствует нагрузка.
Проверил транзисторы - пробоя нет, открываются и закрываются.
Может как то похитрей проверить транзисторы?
Изменено пользователем kitafonchik
Вы что, лезете в горячую часть схемы щупом? У вас же USB приставка-осциллограф, как я понял. С помощью него осциллограммы проверяем только на вторичных обмотках, либо же нужно запитывать ИИП от гальванически отвязанного от сети источника.
Запитайте ИИП от 12 в поставив перемычку на конденсатор питания шимки и смотрите сигналы на завторах и где угодно в горячей части.
1 час назад, kitafonchik сказал:
Ога, лезу. В инструкции от ХАНТЕК способы безопасно лазить в горячую часть это:  гальваническая развязка испытуемого, либо подключение к ноутбуку.
Я к ноуту подключаю, ну и питание из него на всякий случай выдёргиваю. Хотя рано или поздно е....т
Посмотрел уже. Результат на осцилограмме выше. Отпаял транзисторы при проверке - вроде норм, без пробоев,  открываются \закрываются.
Но похоже проблема всё же в транзисторе, что то его попортило. В общем если транзистор открыть, а потом щуп мультика "минус" на сток а "плюс" на исток, то у одного ( и двух других неоригинальных) медленно поднимается напряжение до состояния закрыто. А у предположительно неисправного так и остается на месте.
Эм, не замороченно объяснил?
Решил не искушать судьбу и подключил ИИП через 12В.  Хоть ощущения не те, но гораздо спокойней и безопасней )))
Такая картинка на ТГР без транзиторов. Нормально? Тут без заземления, так как куда прицепит землю я так и не понял, и метод тыка не помог.
Так на затворах полевиков. Почему разные амплитуды? Или тоже это норм?
Так на первичке трансформатора. Вроде нормально. Но что за всплески на фронтах?
2 часа назад, grach сказал:
Научитесь нормально пользоваться осциллографом!!!! Второй щуп вообще уберите в сторону или отключите совсем. Пользуйтесь только одним. впаивайте полевики и смотрите сигнал между краними ногами полевиков по-очереди, это и будет ваш сигнал на затворах, а не то что вы там намерили. Землю ослика на одну ногу полевика, щуп на вторую! понятно? Нечего мерить относительно какой-то одной точки.
Представьте, что вы замеряете напряжение батарейки, вы же подключаете и землю и щуп.
11 часов назад, kitafonchik сказал:
Ок. СПС. Получилось.
По третьей осциллограмме, со всплесками на фронтах.  Это можно исправить?
17.09.2019 в 07:27, kitafonchik сказал:
Замерьте осциллограммы на вторичной обмотке при работе от сети. Под нагрузкой и без. Там уже видно будет.
Это выход 6,3В с нагрузкой:
6,3В без нагрузки:
Это выход 300В с нагрузкой:
Это выход 300В без нагрузки:
13 часов назад, grach сказал:
Такое ощущение, что у вас после выпрямителя нет ни дросселя ни конденсатора. Либо земляной щуп осциллографа опять не туда засунули.
Посмотрел на выходе 300В, с нагрузкой, но через закрытый вход осциллографа. Похоже просто эти импульсы раньше терялись на фоне 300 вольт.
Если deadtime увеличить, может помочь?
Попробуйте увеличить. Форма меандра на вторичке трансформатора более информативна будет.
Изменял. Но не помогает. Так на первичке трансфрматора при 100 Ом резистора дедтайм:
Так 350 Ом.
Пульсация становиться длиннее, да и только.
Какие ещё варианты можно попробовать?
25.08.2019 в 16:46, D.DIO сказал:
А в случае если выбрать легкий транзистор типа STW26NM60N то и 1200 ватт можно снять без умощнения драйвера.
Вот тоже не плохой вариант
sihg20n5.pdf
В общем покурив интырнет да потыркавшись осциллографом, разобрался, что это нормальное явление из-за индуктивности на выходе. Шунтируя её, получалось нормально.
и так
Так что или снаббер, или отказываться от дросселя.
Думаю не нужен он, раз помех от него больше, чем пользы.
Что скажете, @kitafonchik , или есть смысл оставить, а в усилителе уже отфильтровать высокие частоты?
Так вроде снабберов у автора и нет,посмотрите первую страрицу.а вот дроссельки то  думаю надо
3 часа назад, grach сказал:
Дроссель я бы не убирал. Можно зашунтировать его резистором около 10-20ом. Или пареллельно дросселю снабберную цепочку воткнуть. Сейчас решил поэкспериментировать со своим пуш-пулом, там принцип тот же, выбросы из-за большой индуктивности дросселя на выходе.
Выбросы с ДГС 50мкГн с отключенной стабилизацией:
Стоит параллельно одной из обмоток ДГС поставить резастор 20ом ,выбросы пропадают, но работа дросселя не нарушается, он продолжает также эффективно работать при нагрузке.
Далее включил стабилизацию, без снаберов, и без всяких шунтов на дросселе ,подзванивает:
Идем дальше, ставим параллельно одной обмотки ДГС резистор 20ом:
Параллльно дросселю цепочка 20ом+10нф:
Выяснил, что снижая добротность дросселя выбросы пропадают, попробуйте, может и вам поможет.
Да, нормально работает, это практически на холостом ходу. Под нагрузкой меандр принимает нормальную форму и расширяется в зависимости от нагрузки, вот тут нагрузка около 100вт (в сетевом ИИПе со стабилизацией)
Похоже дроссель на выходе  +300 В не мой вариант. Меньше всего помех если дроссель шунтировать, снабберы тоже не очень помогают.
Вот так на выходе +300 В (закрытый вход осциллографа). Поставил время побольше, чтоб амплитуду помех наглядней видно было
синим - дроссель шунтирую, жёлтым - нет
Это на  выходе    - 45 В. Помехи с выхода + 300 какают сюда, да  и на другие выходы.
Это меандр с обмотки +300. С дросселем и без.
1812293803_300.jpg.709bd3e89719e4cf4022720d9ee6bce7.jpg  1207875060_300.jpg.1663d2937a14f2f922065839fe5908ad.jpg
Надо подключать к усилку да и слушать. Потыркаться конечно интересно, но если будет нормально работать - чего тогда выдумывать.
Осталось усилитель собрать :)
@grach , полезность Ваших осциллограмм стремится к нулю, на них мало что видно. Увеличивайте изображение до заполнения экрана - какой смысл рассматривать прямую линию, если на ней ничего не видать ? Есть функция исключения постоянки (чтобы измерить размах пульсаций), есть цена деления по вертикали, есть цена деления по оси времени.
24.09.2019 в 20:17, grach сказал:
на затворах-то ? Даташит посмотрите - выброс более 20В и ключу каюк. Звон у нуля на выходе GDT - тоже вреден, может приоткрыть ключи в паузах. Большая индуктивность рассеяния ТГР, плохо намотан. Наименьшая Ls будет при трифилярной намотке, с идентичным числом витков, без разделения по слоям. Выход ИМС маломощными диодами Шоттки зашунтировать - тоже помогает от выбросов.
24.09.2019 в 23:46, kitafonchik сказал:
это нормально - выходной дроссель перешел в режим разрывного тока и выходные диоды перестали шунтировать обмотки. Колебания от накопленной энергии в индуктивности обмоток. Догрузите или пересчитайте дроссель на меньший мин. ток.
Еще на затворы может звон от Ls силового трансформатора влезать, можно снаббером по первичке задавить.
47 минут назад, Vslz сказал:
Если удобно понизить напряжение управления, то лучше сделать это в целое число раз. Намотать 4 обмотки, в 4 провода. Две соединить последовательно согласно, а остальные две использовать для затворов. Будет Ктр 2:1:1 с минимальной Ls.
26 минут назад, Vslz сказал:
Я хотел показать количество помех, снятых с одного выхода. Синяя линия - это без дросселя, и общее кол-во помех явно меньше чем на жёлтой ( с дросселем)  линии.
