Я думаю, что гораздо нагляднее будет посмотреть каждый выход отдельно с закрытым входом осциллографа, масштабом по Х 10..20 мкс/дел.. Будет видна как частота пульсаций, так и другие детали. А сейчас на скриншоте оба сигнала выглядят как шумовое месиво, хотя таковыми не являются.
Выбросы в реальности могут и отсутствовать, смотря куда массу подключить. Они затеняют основной процесс, мешают рассмотреть его.
5 минут назад, Vslz сказал:
Это не оба сигнала, это один и тот же сигнал. Только с дросселем и без. Синий я сохранил в память и потом  рядом с жёлтым поставил, для наглядности.
Более детально этот сигнал -  два нижних скриншота. Частота меандра 48 кГц, частота выброса 3,4 мГц.
При трифилярной намотке допускается свить все провода? Шуруповёртом.
Я не свивал, мотал с использованием МГТФ. Результат - вообще без каких-либо артефактов. Более, чем достаточно. Свивка, конечно, еще улучшит связь. Но изоляция должна оставаться без повреждений, иначе беда.
От звона в дросселе - не поможет. Но от ошибочного отпирания ключа из-за звона обмоток GDT - поможет.
Изменено пользователем Vslz
Собрал ИБП, запустил сначала с лампой потом без, вроде все работает.  Осциллограмма с первички ТГР:
Осциллограмма с первички выходного транса:
Смущают небольшие выбросы или это нормально?
Изменено пользователем kitafonchik
Исправил формат картинок
Отлично, тогда осталось перемотать выходной трансформатор под нужные напряжения, первый раз мотал немного ошибся. Пробовал ставить подстроечник в затворы полевиков, реально видно как появляется звон на полках при определенных сопротивлениях. Это мой первый ИИП, запустился сразу, спасибо за схему!
Здравствуйте! Собрал стабилизированный блок питания из первого поста, запустился без проблем. На выходе ровно +/-31в, но при малейшей нагрузке он отключается, шунт 0.1 Ом, с8 был 104, поставил 1 мкф, все равно даже резистор 8 Ом в одно плечо, это примерно 50 ватт, не тянет. Куда копать?
59 минут назад, Kurt116 сказал:
Полёвки 740 - оригинал, затворные резисторы 47 Ом
Фото покажите своего ИИП. Попробуйте отключить стабилизацию на время, закоротив светодиод оптопары отвечающей за стабилизацию и нагрузить блок питания.
5 часов назад, kitafonchik сказал:
@Kurt116 мне кажется, у вас резистор в шунте проволочный стоит.. Нужен безиндукционный номиналом 0,1ом.
13 минут назад, kitafonchik сказал:
в не стабилизированном, такой же стоит, работает отлично
пока никак, только на самой маленькой громкости, чуть добавляешь, бп в защите(((
6 минут назад, kitafonchik сказал:
@Kurt116 ну так видно же, что проволока намотана)) Кстати, как Дорофеев, работает ?
в не стабилизированном, такой же стоит на 0,22 Ом, работает отлично!
@Kurt116  значит генерация срывается скорее всего, осциллограммы смотрите под нагрузкой. Если на шимке 13в, тгр намотан верно и дроссель тоже, то я даже не знаю причины срабатывания защиты.
А что за жёлтые конденсаторы в делителе? Они случайно не для фильтра X2 275V типа? Они же не предназначены для таких целей, они спецом сделаны так, что бы в случае чего в обрыв уходить. Тем более, разве такого размера они могут быть на 1 мкФ?
И у меня нет уверенности по фото в том, что радиатор заземлён. Должен быть заземлён обязательно. (Хоть через конденсатор на минус сетевого конденсатора).
На выходе диоды стоят оригинальные? На 200 вольт? Так как на диодах у тебя вольт 120, надеюсь на 100 вольт не додумался ты поставить.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
А что за жёлтые конденсаторы в делителе? Они случайно не для фильтра X2 275V типа? Они же не предназначены для таких целей. Тем более, разве такого размера они могут быть на 1 мкФ?
Вы правы, 1мкф 275в Х2
Радиатор не заземлен
Только что, Kurt116 сказал:
Диоды mbr20100
так все таки у меня срыв генерации, а не защита срабатывает?
13 минут назад, Kurt116 сказал:
Диоды mbr20100
а за хорошую генерацию у нас отвечает тгр?
20 минут назад, Kurt116 сказал:
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Зачем цитируете самого себя ? В самой первой версии встречался с подобным... На ХХ работал нормально, стоило нагружать на 50-100вт, ИИП уходил в защиту.. под нагрузкой слышало было шипение трансформатора, срывалась генерация, как я выяснил, резкий стоп-старт режим вызывал большие токи через транзисторы. Виной тому были левые полевики и затворные резисторы слишком маленького номинала. С тех пор я больше не встречался с этой проблемой. Мотаю строго 45+37+37вииков из-за невозможности приобретать колечки с более высокой проницаемостью.
Только что, kitafonchik сказал:
у меня т38 с ЧиД, на не стабилизированном намотано просто проводом 0.5 мм, а тут проводом от интернет кабеля но я не помню сколько, перемотаю отпишусь.
Мотайте обычным эмалированным, чего фигнёй страдать. Изоляция провода ТГР в данном случае на безопасность никак не влияет, лишь на надёжность.
