Перемотал,  был 1х1х1 - 35 витков, намотал 45+37+37, результат тот же
Вверху не стабилизированный - спокойно тягает 350 Ватт, кольцо М2000НМ 40х25х12 с ЧиД,
Внизу стабилизированный, надо 200Вт , кольцо N87 29.5x19x14.9 от туда же
Прям найди 10 отличий
Может правда эти Х2 275 винною?
Не вижу я никаких срывов генерации на осцилографе, у меня стабилитрон на sg3525 на 12в.
Т.о. Запуск, на иголках, разгоняется, напряжение на sg3525 12v - подключаю нагрузку 8 Ом , пауза в 1 сек,  амплитуда генерации падает вместе с напряжением на sg3525, т.е. сработала защелка.
Изменено пользователем kitafonchik
30 минут назад, Kurt116 сказал:
Если новые, то нет. Если б/у, то надо проверить, бывает деградируют сильно.
 @Kurt116 А с выходным дросселем ничего не напутано (он у Вас общий)? Стабилизация же у Вас по одному из каналов. Если есть возможность, можно поставить на время два отдельных на каждый канал для проверки.
11 часов назад, Serg76 сказал:
А вот с выходным помоему напутал, обмотки должны быть встречно включены? Т.е.  где конец первой там рядом начало второй, верно?
Давайте еще раз озвучим, т.е. я мотаю сразу двумя проводами и вот где первый виток там и начало обоих обмоток? Если так, тогда все верно у меня подключено. Я похоже нашел причину, когда вытянул ДГС, решил проверить диоды...
И вот что мне показывают два mbr20100... у одного другая распиновка... как так то???
Кстати, эти диоды все равно не смогут работать при 45в амплитуды на вторичке, при схеме выпрямителя как в первом посте. Возможно один уже подгорел и тестер показывает ерунду. Если есть ещё такие диоды, то можно попробовать новые поставить, а напряжение на входе снизить до 150в ЛАТРом.
14 часов назад, Kurt116 сказал:
как так то???
Тебе 10 раз нужно объяснять, что бы дошло?  Ещё раз перечитай:
04.10.2019 в 20:24, motoandrey14 сказал:
На выходе диоды стоят оригинальные? На 200 вольт? Так как на диодах у тебя вольт 120, надеюсь на 100 вольт не додумался ты поставить.
На выходе у тебя 45 вольт. Грубо говоря с выбросами 60 В. Значит на диоде удвоенное напряжение будет 60 + 60 = 120 вольт.
Для ТГРы и  кто как выбирает колечки, какой цвет должен быть и по материалу, пробывал с 2000 ,но может я ошибаюсь
Прислали китайцы кольца. https://ru.aliexpress.com/item/32805520192.html?spm=2114.13010708.0.0.201c33edjUdGvM
Проницаемость почти 7000.Можно выкинуть? В этот блок питания не пойдут ?
1 час назад, mihelson сказал:
На синфазник по входу пойдет.
Какие должны для ТГР и можно их по цвету определить или только испытывать?я как то сделал с энергосберегайки на 36вт колечко и работало,а сейчас новое ставил и херь какаято.
Китайские зеленые на выход надо пропил делать,вон автор в первом посте всё показывал про дросселя, а по ТГР я немного не разобрался.
Изменено пользователем Сандро-однако
21 час назад, Kurt116 сказал:
с магазина нвк, а вот у них походу с китая
У вас тоже по ыото видно разные ТГР,на одном много витков
06.10.2019 в 17:58, mihelson сказал:
Нашел такие  Т35 ,мало наверное?в промэлектронике,если меньше то и данные меньше.
04.10.2019 в 21:08, kitafonchik сказал:
Изоляция провода ТГР в данном случае на безопасность никак не влияет, лишь на надёжность.
Подскажите по ТГР.по материалу и как изменить колличество витков от выбранного кольца
13 часов назад, Сандро-однако сказал:
это был мой первый иип на sg3525, сначало намотал на желтом кольце с блока питания, но блок питания "шипел", я доматал. Но все равно импульсы были прям "Г", потом тут прочитал что проницаемость нужна повыше, взял в ЧиД кольца Т38 проницаемость 10000. и просто перемотал с одного на другой, поэтому и много там, зато форма импульсов стала нормальной и шипеть перестал, и стартует мягко.
Ребят, не сочтите за рекламу. У нас в городе (Йошкар-Ола) есть нормальный магазин, где можно приобрести ферритовые колечки для данного ИИП.
ТГР 7р
Силовой трансформатор 32р
Осуществляют доставку Почтой РФ. Но раньше попадались левые полевики, сейчас не знаю!!  Чтобы получить скидку 5% введите код discount5
Есть замечательная программа Владимира Денисенко для расчета кольцевых импульсных трансформаторов. Имеет расширенный вывод параметров, включая нагрев сердечника, ключей, диодов, обмоток и прочее.
Необходимые параметры для ввода:
- частота
-мертвое время ( у SG3525 100ом и 1нф дают 0.8мкс)
- сопротивление канала (KIA20n50 при 70°С 0.35ом)
- коэффициента заполнения окна, ставим 0.3.
- плотность тока, 5 - постоянная нагрузка естественное охлаждение, 7-10 ИИП для усилителя или обдув.
Расчет произведен для кольца R31*19*13PC40 намотанный проводом 0.75мм² с выходными напряжениями +35/-35в.
С 13 витками вторички на ХХ без стабилизации будет +40/-40в, под нагрузкой просядет до +34/-34в.
Феррит даже на ХХ будет греться и это нормально, со стабилизацией напряжения нагрев значительно меньше.
Итак моя проблема наконец-то решилась, причина что блок питания не держит нагрузку была в левом диоде mbr20100, который мало того что был с общим анодом, но и имел другую распиновку. В общем купил я новые, но уже на 200 вольт, проверил распиновку, убедился что они с общим катодом и теперь блок питания держит нагрузку.
Нагрузил я одно плечо с включенной стабилизацией резистором на 8 Ом, сижу радуюсь.... 30 в...  100 с лишним ватт держит, секунд 5 прошло и защита, 20 амперник пробит. либо диоды китай, либо  нельзя нагружать только одно плечо?
Это всё реально для этого колечка?
Это колечко толще на 2мм, соответственно надо пересчитать. Количество витков первички будет чуть меньше.
    • Вначале нужно измерить 5 вольт с блока питания при подключенных часах ! , и только потом принимать решение о замене блока питания. Если не меньше 4,8 вольта - , ничего не меняйте
    • Ток ламп у Вас скорее слишком большой, но БП 5 вольт на него никак повлиять не сможет, внутренний высоковольтный преобразователь влияет на это, или китайцы поставили слишком маленькие токоограничивающие резистторы.
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
