2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Померь стабилитроны
Стабилизация это стабилизация
У меня ранняя версия без цепи стабилизации выходных напряжений.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
Не сильно отличается от приведенного Китафончиком.
С той лишь разницей, что вы намотали тр не по расчёту. Первичка 50вит, а надо 40
5 минут назад, Candid сказал:
надо 40
Точнее 43.7 витков разница в первичке(небольшой запас).У китафончика тоже 50 намотано и всё гут.
Изменено пользователем Serjmaster
Перемотал полностью трансформатор(первичка 45 вит.,вторички-4 по13вит.),сделал перерасчет в обновленной версии программы-всё сходится(пробовал со стабилизацией и без вводить параметры-разница в 1 виток,но,напряжение падает на 5-5,5в и стабильно держится хоть ты тресни.image.png.e00bce3c94bf02605883217caf3a37b8.png:unknw:
На сетевой банке что при этом? На хх и под нагрузкой. И да, стабилизация все-таки есть или нет?
Изменено пользователем mihelson
17 минут назад, mihelson сказал:
Да нет  стабилизации.Ща пойду замеряю на сетевой банке и отпишусь.
@mihelson Замерял.Хм,в сети сейчас 205в час назад было 215в.:unknw:На сетевой банке что под нагрузкой,что без-260в.
300В при 205В в сети
врать-то не надо.
26 минут назад, Serjmaster сказал:
врать-то не надо.
Поменял конденсатор,ничего не изменилось.Тот старый еще раз проверил-он нормальный.
43 минуты назад, Starichok сказал:
врать-то не надо.
Фото под нагрузкой и без,там буквально несколько вольт плавает-я их не в счет.IMG_20141109_080214.jpg.e786488cea5cc977ae3bc62fd2dd3797.jpgIMG_20141109_080246.jpg.cd835cfabebae37e258f7c71ead3080a.jpgпод нагрузкойIMG_20141109_080246.jpg.cd835cfabebae37e258f7c71ead3080a.jpgIMG_20141109_080711.jpg.24c992c7d412e9d2fbca299473e15f56.jpgIMG_20141109_080727.jpg.f4a11f1608e1c0f103bf9b7d628a6573.jpgбез нагрузки.
38 минут назад, mihelson сказал:
Ну 290 где-то
В сети сейчас 205-207в поэтому и занижены показания.На хх бывает подпрыгнет до 272в.IMG_20141109_080324.jpg.020970106ea20e00f06e9ec5d9fa75ed.jpg
11 минут назад, 680 Ом сказал:
Проверьте стабилитроны VD2, VD3.
У МЕНЯ НЕТ В СХЕМЕ СТАБИЛИТРОНОВ(кроме как по питанию микрухи) И ЦЕПИ СТАБИЛИЗАЦИИ.У МЕНЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ.
48 минут назад, Serjmaster сказал:
На нагрузке при этом должно быть около 40в. А у вас сколько сейчас получается?
1 час назад, mihelson сказал:
После перемотки транса напряжения на хх +-33в.То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)Если перекинуть нагрузку на второе плечо,всё с точностью наоборот.Что интересно упадет на 5в,а дальше стабильно держит.Хрень какая-то непонятная,в первый раз такое.:unknw:
1 минуту назад, BAFI сказал:
не работает ДГС - это его функция
Фазировка правильная.Пробовал по другому-там вообще ужОс.
2 минуты назад, mihelson сказал:
Осцилл есть?
Сейчас к сожалению нет.
у вас не стабилизированный ИИП - потому он здесь не поможет - чтоб помог - нужно кидать ДГС на напряжения - Плюс - Минус - относительно общего - тогда он не даст взлететь напряжению - динамическая стабилизация, ставьте стабилизацию - под нее этот ИИП заточен.имхо.
Изменено пользователем BAFI
@Serjmaster Если схема у Вас, приведенная выше, уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой. На выходные ёмкости резисторы не 10кОм, а 2,2кОм мощностью 1Вт на ваше напряжение.
