8 часов назад, Serjmaster сказал:
То плечо,которое под нагрузкой 2-3А,выдает 28в,в соседнем плече ессно повышается ровно на падение напряжения в первом,т.е.на 5в.(38в)
В данном случае это нормально, нужно нагрузить на ХХ побольше оба плеча резисторами. Или подцепить усилитель AB класса с током покоя под 50мА.
Мне кажется напряжение на свободном плече нарастает из-за выбросов (вч иголки), которые появляются на трансформаторе при подключении нагрузки. Хотя может и ДГС тут тоже замешан, попробуйте поставить 2 отдельных дросселя, и ещё раз проведите эксперимент.
Во всяком случае ИИП полезно нагружать на холостом ходу на пару ватт. (1-2ком). Со стабилизацией ещё больше надо.
Вот такой блок питания получился у меня на основе этой схемы, Основной упор был поставлен на то, чтобы снять мощность более 600 ватт. Проверенная печатная плата прилагается.
SG3525_novosdima.zip
2 часа назад, kitafonchik сказал:
Подпаял дроссели с компового бп,с ними ещё хуже-напряжение в плече под нагрузкой проседает на 10В!!!,в соседнем правда повышается всего на 2в.Тобишь получается ДГС все-таки свою функцию выполняет.Может и вправду стоит "прикрутить" к нему стабилизацию.Я планирую его использовать с усилителем ЭА класса.Сегодня с утра в сети 225в,замерял на сетевой банке напряжение,там 286в,на выходе +-35в,уже ближе к истине.
9 часов назад, Serg76 сказал:
уберите стабилизацию при расчете, схему двух выпрямителей отметить как однополярный со средней точкой.
Пересчитал,ничего не дало-разница в 1 виток.Подпаял нагрузочные резисторы по 910 Ом 1Вт.
Изменено пользователем Serjmaster
@Serjmaster
Первоначально, до перемотки трансформатора, вероятно схема работала нормально (ЗЫ надо бы приподнять питание до нормального и посмотреть изменения). Просто была недогружена.
Ещё сильно занижено напряжение на конденсаторе, может в сети такая форма? Или что с терморезистором? …
После перемотки, начала интенсивно работать ограничение по току, вероятно насыщается магнитопровод: или мало витков в первичке, или несимметричность по питанию (транзисторы, управление...) или нагрузке (диоды выпрямителя, фазировка вторички)…
Правильная фазировка ДГС, это если нагрузить один выход (1 А), а на другом, меняя фазировку, найти ту фазировку, когда напряжение на втором выходе наименьшее.
ЗЗЫ ДГС не стабилизирует напряжение, а снижает напряжения на втором выходе, если первый нагрузить. Вероятно составитель схемы преследовал цель, чтоб при нагрузке одного выхода, второй выход не сильно отличался по напряжению от первого.
ЗЗЗЫ А какой ток потребления при ХХ?
Изменено пользователем 680 Ом
2 минуты назад, 680 Ом сказал:
Другой подпаял.
3 минуты назад, 680 Ом сказал:
Если поменять местами выводы хоть одного,то на нагруженном плече напруга падает вольт до 7,а на свободном взлетает вольт под 60.Значит сфазированы правильно.Логично?
вот эти иголочки дросселем вы и срубили ) от того и повышается всего на 2 вольта, а ДГС -ом этот дроссель в этой схеме - я бы не стал называть.https://ingeneryi.info/shemy/ne-razobrannye-shemy/3191-svyazannye-drosseli-filtra-v-ponizhayuschih-stabilizatorah-s-neskolkimi-vyhodami.html ставьте стабилизацию , имхо.
5 минут назад, Serjmaster сказал:
Правильно, ведь 60 больше чем 38.
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
в райне 287-292в
Это зависит от сети, от конденсатора и его нагрузки.
8 минут назад, BAFI сказал:
неужели и Вы приверженец секты транссельвистов? Функционально он копия ДГС в БП компов, потому так и называю... да и какая разница как называть? в этой схеме он выравнивает напряжения.
22 минуты назад, mihelson сказал:
Не бывает при 225в на входе 280в на конденсаторе
Наглядный пример.Первый попавшийся БП 100500% исправный,на холостом ходу.В сети сейчас 236в,на банке 309в.309:236=1,3.то бишь на 30% всего увеличилось.B)
без разницы - если бы он задействовал оба потенциала - тогда это был бы ДГС - и выравнивал напряжение в динамической нагрузке - здесь он просто с экономил на дросселе и обозвал его ДГС - звучит -то красиво))
это просто означает, что на конденсаторе 100 Гц от пика до пика 40-50 Вольт.
3 минуты назад, BAFI сказал:
без разницы
как это без разницы? разве если поменять полярность обычного дросселя (на каждом выходе - свой, нет электромагнитной связи), напряжение так изменится?
33 минуты назад, Serjmaster сказал:
от пика до пика
Речь не о пиках,а о реальных показаниях прибора,которым мои глаза доверяют.Все что не увижу и не пощупаю лично-мне до лампочки.:)
Речь не о пиках
напряжение на конденсаторе не постоянно, оно изменяется с течением времени. на пике синусоиды оно максимально и равно Uсеть*1,4, потом идёт разряд конденсатора в течении 8-10мс, до следущего пика... и за эти 8-10 мс конденсатор успевает разрядится на эти 40-50 Вольт, а прибор показывает среднее арифметическое значение, которое будет меньше чем у не нагруженного конденсатора Uсеть*1,4.
а почему оно должно не поменяться - вы обмотки земли меняете местами вот и усе ,вот схема иип - обратите внимание как подключен ДГС и следом автор поставил дросселяimage.thumb.png.8fd97958f4dc75dc45ea2603c5299d40.png
@680 Ом ,речь о реальных показаниях прибора,которые чел увидел на фото и они ему не понравились,я ему предоставил де факто,что такое может быть.Спрашивается:-зачем предоставлять эти формулы,уравнения.Это отдельная тема.:lol:Ну,да ладно,мне что делать,попробовать все-таки стабилизацию подключить?
19 минут назад, BAFI сказал:
потому что обычный дроссель, имеет обмотку которая включена только в цепи своего выхода и не имеет электромагнитной связи с другим дросселем. Вот как на этой схеме которую мы обсуждаем.
И всё меняется, когда используется один магнитопровод.
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Намотать больше витков на первичку и сильнее нагрузить выходы.
ЗЗЫ перед этим, убедиться, что нет косяков, что я описал выше.
ЗЫ я оперировал этими данными, если конечно разберётесь в моих записях.
50 11  31 24 2-4A            (7)                 (29.9 - 28.6)
45 13  33 28 2-3A     5.5 (5)                 (39.3 - 37.6)
206 260-272
4 минуты назад, 680 Ом сказал:
Но эти 5 витков мало что изменят,магнитопровод имеет разброс.Расчеты в программе не с особой точностью прям.Знать бы мне реальную марку кольца и магнитную проницаемость.Знаю только что еще сссровское.может быть и НМ3000.
а здесь она и не имеет связи с другим выходом) -50вольт- к чему он будет подтягивать напряжение в динамике - к земле ? обмотки ДГС должны быть примерно такого количества что трансформаторhttps://leoniv.livejournal.com/228551.html
Изменено пользователем BAFI
Только что, Serjmaster сказал:
Нужно пересчитать трансформатор, витков в первичке возможно мало, поэтому ток в первичке возрастает, на шунте повышается амплитуда выбросов и микра периодически софтстартует...
ДГС не подтягивает питание, а прилагает встречное напряжение/ток к другому выходу... я немного отвлекусь, Вы тут не скучайте :)
1 час назад, Serjmaster сказал:
По факту, это сглаживающий LC-фильтр на каждом плече. Можете измерить, что происходит с напряжением на выходе если закоротить дроссель на ХХ и не большой нагрузке. Жаль, что нет ослика. Может есть возможность измерить индуктивность дросселей и главное индуктивность первичной обмотки силового трансформатора? Спрошу (на всякий) ... снабберных цепочек у Вас нет вообще ... и, все измерения были без лампочки (для пробных запусков) по первичке?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
