55 минут назад, filevgenii сказал:
Какое кольцо
Да стандартная распыленка желтая с белой полосой сбоку,с компового бп.Мотал 8 витков в два провода 0,95мм.
Тест блока питания при полной мощности 320вт.
Питание +34,5в/-34,5в на ХХ.
При нагрузке 12 ом (320вт) между плечами, напряжение составляет +31в/-31в (падение напряжения 10%), стабилизации нет. Тестировал в течении часа, затем замерил температуру следующих элементов:
- силовой трансформатор +99°С;
- силовой дроссель +90°С;
- полевые транзисторы +75°С;
- диоды Шоттки +97°С;
- 5D-11 +95°С;
- силовой диодный мост +80°С;
- сетевой конденсатор 330мкф 400в  +45°С;
- выпрямительные конденсаторы 1000мкф 50в +60°С.
Тест проводил с естественным охлаждением, в качестве нагрузки использовал нихромовую спираль. Дроссель на выходе играет важную роль, без него при пуске срабатывает токовая защита (ток через полевики более 10А), не смотря на наличие софтстарта.
Изменено пользователем kitafonchik
Собрал себе тоже ИБП на этой микрухе))) четко работает и не подводит уже месяца 3-4
5+   Олова не пажалел на дорожки...может тогда лучше медью усилить?
А схему свою?
И вот ту дорожку у кондеров по высокой очень как то ....щекотно,чуть бы больше зазор,да и есть еще так же по расстоянию между низкой и высокой, чуть больше делают,хотя фиг знает,чисто лижбы было..
А мне нравится,питание sgешки с отдельного иип !
Изменено пользователем Серж Вамп
25.10.2019 в 13:42, Серж Вамп сказал:
А схему свою?
Схема по стандарту со стабилизацией на tl431. Правда пока не задействовал. Есть поддержка сигнала ps_on, так как планирую управлять усилкоп через ИК пульт. Прошивку уже почти дописал для мк. Куча сервисных напряжений: 5v, 12v,+/-15v. Все они имеют немного завышеный порог и не стабидизированны.в каждом модуле будет свой стабилизатор. Почти закончил ещё анализатор спектра на 16 полос.
4 часа назад, viz18 сказал:
Не могли бы вы поделиться файлами схемы и печатной платы? Спасибо.
Ну если пройти на первую страничку и почитать,много вопросов не придет в голову писать.всего то 35 страничек
1 час назад, Metall4 сказал:
кто нибудь собирал  ? нормально пашет ?
Там где скачал плату,там и спроси,,,или считаешь ктото для тебя её сделает ,проверит и выскажется,тут тема именно автора , его плат,его схемного решения,можешь сравнить с первыми страничками имеющийся  рисунок ,потом нам расскажешь
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Я кажется написал "кто нибудь собирал  ? "
Где качал не помню просто нашел у себя в архиве и по моему это схема автора просто прикрутили апфц
Здравствуйте, это снова я и все с той же проблемой, так и не может у меня блок питания выдавать хоть какую-нибудь мощность. При нагрузке 100 Ватт падает в защиту. Есть китайский осциллограф, помогите разобраться.
п.с. блок питания - стабилизированный
Все номиналы как в схеме, irf740 - оригинал, затворные резисторы 47 Ом.
тгр - epcos t38 R16x9.6x6.3 с ЧиД витки - 45х37х37
трансформатор - R29.5x19x14.9 N87 с ЧиД, расчет приложил.
дроссель желтое с белой полосой с компьютерного блока питания
Y-конденсатор с обратной стороны для того чтобы тач на айфоне не глючил)))
не работает все равно
напряжение только поднимается до 38 вольт,
забыл написать, у меня в холостом режиме за пол часа работы, нагреваются выходные кондентсаторы 1000мкф/50в и конденсатор по питанию sg35258 1000мкф/25в, примерно до 40-50 градусов
А шунт из каких резисторов,не может так быть чтото ? Попробывать поменять на другие...
Как то раз у каго то было изза таких,пока не сделали сами
бифилярным способом
И наверное можно питание микросхемы чуть увеличить?
сейчас 2х0,1 Ом , ставил керамику 0.1 Ом - ему все равно какой шунт, он глохнет по какой-то другой причине, причем глохнет странно -  медленно
Т.е. он запустился, отработал софт старт, я подключаю нагрузку, он 1-2 секунды держит ее,  а потом амплитуда импульсов плавно, в течении 2-3 секунд становиться все меньше,
просто у меня есть этот же блок питания, но не стабилизированный, тот просто "ЦИК" и в защите
