@Kurt116 посчитайте ток, потребляемый открытой защелкой и сложите с током, потребляемым микросхемой. Может питальник конденсаторный не тянет.
защелка срабатывает от меньшего напряжения- 4.2 вольта- это открыта защелка ,отсоедените оптрон вообще - запустите - ес все норм - уменьшайте датчик тока - или ставьте последовательно подстроечник
@Kurt116 я бы не использовал такое питание для ШИМ-контроллера. Слишком ненадежно, да и не правильно. Так-же попробуй-те посмотреть кол-во витков в первичке ТГР. У меня было нечто подобное из-за большого кол-ва витков.
11.03.2018 в 19:22, kitafonchik сказал:
...защита от постоянного напряжения на выходе усилителя;
Давно мучает вопрос: После того как защита заглушит БП, остается куча заряженных электролитов как в питальнике, так и в усилке. Собсно вопрос: Выживит АС, пока будут разряжаться электролиты?
Серёга,а если например АС жалко,надо её зщиту прилепить.а это просто из названия ,,простой иип,, .ну я так думаю что вы же сделаете чтото посерьезнее,я прав?а тем кто этот с трудом осиливает,думаю и АС попроще .с защитами это следующий этап,возможно после перемотки динамиков....
Чисто мне нравится когда физически отключаются АС и подключаются с задержкой.
Давно собирал мощный усь для саба в авто(не для себя). Дин был дороже той машины для которой саб. Усь Д-класса с симисторной защитой. Так чтобы спокойно спалось, я цеплял еще дублирующую релейную защиту(авто реле на 60А).
ес сработает зашита - а это короткое во вторичке - электролиты уже разрядит -имхо - я ставил защиту с этим иип - но ее по-моему в любом случае ставить при любом- щелчки при включении и т.д. уберет , здесь он ее по-моему не доработал - у меня бывает вырубает и причин этого не вижу - колупаться не стал ,имхо
Бывает по разному работает защита и по разному усилки,но лишняя защита не лишняя, Серега прав,динамики сейчас очень дорогие,а после перемотки ...конечно ручки разные,но пусть лучше будут с завода.стоимость дополнительной защиты с релюшкой во много раз дешевле перемотки
@Sergej
31.03.2019 в 13:39, kitafonchik сказал:
Далее проверил, успеет ли сработать защита от потоянки, если дать 40в на катушку 25 ваттного динамика. Провод от защиты подцепил к динамику, и на катушку подал 40в, динамик только булькнул немного, катушка цела ( проверил 2 раза). Если не сильно наращивать емкости в усилителях, то защита спасет при пробое одного из выходников. Очень актуальна для сабвуферных усилителей, чтобы не городить на реле.
Изменено пользователем kitafonchik
Так может и да,емкости  иип для УМ не нужны большие,НО никогда не нужно надеятся на чтото одно, может просто перестраховка
Я не говорю, что не нужно ставить другие защиты от постоянки, электронная защита часто спасает от выгорания усилитель при его поломке.
там в любом случае наращивать емкости - на 1 А - 2000 мкф + еще ставят развязывающие емкости в ВК усилителя .имхо а вот практического смысла заводить защиту АС в ИИП не вижу - как его ремонтировать - ес на моно плате ,ет конечно мое мнение.
В иип гораздо полезнее наращивать емкость сетевого конденсатора, а не в плечах питания, чтобы снизить пульсации 100Гц. На выходе хватит и 2000-3000мкф в плече.
то- есть остальные емкости можно убрать ?) дело не в пульсациях а в динамической нагрузке - ес на то пошло по хорошему ИИП нужно ставить с двойным запасом по мощности по отношению  к усилителю или делать ккм - емкости в любом случае нужны - для чего в импульсной зарядке ставят на выходе такие бешеные емкости ?  транзисторам нужен ток ,имхо с сетевым конденсатором с вами солидарен .
На выходе должны быть емкости ... достаточные для того, чтобы на вход ООС по напряжению не пролазила переменная составляющая напряжения на нагрузке, выше той частоты, для которой скомпенсирован усилитель ошибки. А если пролазит, тогда и будут эффекты самовозбуждения, которые приведут к ухудшению (а не улучшению) стабильности напряжения. С небольшой емкостью, ВЧ компоненты на входе ООС ШИМ будут сильнее, они и "заведут" контроллер. Контроллер работает с постоянным (медленно меняющимся) напряжением, а не с импульсами или ВЧ компонентами, его усилитель, как правило, не достаточно быстр. Короче говоря, конденсатор должен брать на себя всю ВЧ составляющую тока выше сотни-другой Герц и избавить ШИМ-контроллер от этого геморроя.:D Иначе придется городить нетривиальную коррекцию. Вот и думайте - нужны ли большие емкости или нет.
Автору огромное спасибо за данную конструкцию. Но есть просьба- данную статью по блоку питания если можно сформировать в отдельный файл с картинками. Не всегда есть доступ к инету. Дабы внимательно проштудировать конструкцию.А так скачать статью с подробным описанием одним файлом.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
