нет - не нормально - нагреваться должны только с нагрузкой , все ответы по настройке ТГР с такими кольцами найдете здесь , без ослика и доработки схемы не получится .
Только что, Vslz сказал:
 С такой намоткой ТГРа - сомневаюсь.
А как тогда  ? есть ли какое то универсальное количество витков для колечек с малой проницаемостью 2000-2200 и большой проницаемостью 5000-10000 !
прочитала до фига материала у всех разное количество витков  и типа работает прекрасно
Нет универсала - товарищ ТГР индивидуалист) ес ток брать одной партией с ТС.самый главный материал вы не прочли - высчитать можно еще по проге Старичка.
3 часа назад, BAFI сказал:
ес ток
прекратил бы ты сокращать слова.
зачем утомлять людей, заставляя понимать твои сокращения?
а то сразу встает вопрос: про какой ТОК идет речь...
2 часа назад, BAFI сказал:
а как не подскажешь ?
я эту тему прочитал уже но не заметил что кто то делал  расчет тгр на программе Старичка !
С вашей проницаемостью никак - уже говорил - стандартный можно, купите дешевый ослик - нормально заставить работать без него не получится - ес вы конечно не супер спец- и сможете рассчитать затворные резисторы по Милеру - потере печатки ,индуктивности и ветра с форточки)
Обычный с проницаемостью 2000 просчитаете по обычной проге -мостовая топология - ибо ТГР это и есть мост. преобразователь. Но вам все равно нужен будет ослик - затворные резисторы подобрать .
18 часов назад, Metall4 сказал:
а если все нормально  на ключах возможно какой то нагрев ?
да... греються они... динамические потери переключения нельзя свести к нулю никаким подбором затворных резисторов...  только  надо измерить термометром температуру металлического основания... обычным кухонным с длинным металлическим щупом... а то греються понятие растяжимое... может уже палец послюнявленный шипитт ух бл...а может до сорокета не дотягивает... и это все называется "греецца"... мерием при выключенном, а то отдельным термометрам сразу хана от емкостной наводки вч переменки размахом под 300в...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, ummagumma сказал:
если точно с ирфп 840 у меня не греются просто до включение бп транзисторы холодные а после вкл через сек 40 уже не холодные !
намотал на колечко 10х6х5 проницаемостью 7000 по 23 витка нагрев такой же  что и с 45х37х37 !
В общем включил без лампы и нагрузил на 100 ват  примерно за 30 сек работы  ключи(без радика) чуть сильней потеплели (с тгр 23 витка)
как думаете можно сказать   тгр  работает правильно ? бп расчитан на 200ват
как понять - чуть сильнее потеплели ?  - пробуйте полностью грузить - может и повезло ) и все норм будет - скажу по своему - у меня без нагрузки прибор показал 30 градусов -  при этом комнатную температуру показал 28) он с погрешностью - при нагрузке 150 ватт нагрелись до 45 - транзисторы паленные - и даташиту не соответствуют , вам решать , а дальше я наверное умолкну) не в свою тему влез.
Изменено пользователем BAFI
12 минут назад, Metall4 сказал:
Посмотрите, какой при этом через них ток шурует?
Только что, BAFI сказал:
я на палец пробовал думаю 35-40 было это примерно за 30 сек
это без радиаторов ?
Только что, mihelson сказал:
это смотреть потребление с розетки  или  на проводке от средне точки  транзисторов к трансформатору ?
вы нагрузку сколько дали? амперметр цепляется последовательно с ней , на выход иип- то-есть - ставите резистор по закону Ома - мощность = ток *напряжение  , и *думаю* не точная наука) я тоже часто ее употребляю - весьма не точно получается)
*думаю*) ес перегрев - то наверное стоит репу почесать , например я вообще радиатор на ир-ку не ставил с нагрузкой 2.3 А - светодиоды - шим - грелись до 35 градусов , потому старался максимальное внимание уделить ключам - когда иип делал - меньше нагрев - выше кпд и надежность блока. имхо.
на выходе стоят по 4 смд резистора на 6.8к , выход 2х 34 вольт!
при 100 ват  нагружал один канал резистором  в 10 ом просело  до 31 вольт
пока что тгр залил лаком  высыхает )
Изменено пользователем Metall4
41 минуту назад, BAFI сказал:
а хде фотки?) ладненько я бежать с этой темы - не моя)
пока на одном собираю  рабочую версию потом на заводскую перенесу)
в смысле тема не моя ?
еще 1 версию с ккм собираю )
в прямом ) не я автор - круто - думал я один так делаю) диодики лучше добавьте еще в первичке ТГР - стабильнее будет работать .
а где это в первичке тгр ? в параллель  затворных резисторов что ли ? но это вроде вторичка тгр !
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
