Добрый день у меня все заработало хороший бп получился автору спасибо за разработку (коротко о защите токовый шунт уменьшил до 0.05)
Усилитель hi-fi 4 по 70ват
Изменено пользователем kitafonchik
22 часа назад, agent61161 сказал:
очередные тесты на показали нагрев на XX феррита трансформатора( взят с бп ATX) за минуту чуть теплый становиться, частота 46КГц,
Греется феррит на ХХ - это нормально, можете не переживать. Чтобы снизить нагрев, уменьшают индукцию, для этого можно увеличить число витков первичной обмотки , или ввести стабилизацию. Ключи тут абсолютно не причем.
@BAFI если вы и пытаетесь помочь советом, то пишите только то, в чем точно уверены. Не вводите людей в заблуждение. Ваши "подсказки" надо в шапку добавить, в категорию вредные советы, без обид)
11 часов назад, BAFI сказал:
я говорю только то что прочитал или прошел на практике
Если бы вместо "или" стояло "и" тогда можно верить, а так любой ахинеи можно начитаться и людям голову дурить.
Добрый вечер! подскажите как рассчитать резистор R21, последовательно светодиода оптопары на токовом резисторе?
при тестировании БП на нагрузку, через пару секунд стрельнул токовый резистор, утащив за собой оптопару и полевики, а когда замыкаешь транзистор оптопары то защелка срабатывает
ключи 740, токовый 0.1Ом, резистор р21 140Ом
Изменено пользователем agent61161
Рассчёт резистора оптрона = рассчёту последовательного  резистора для светодиода. Это можно рассчитать в онлайн калькуляторе , если есть в этом проблемы.
При условии что , ток светодиода оптрона задаётся 10 мА для к примеру распространённого оптрона PC817 или по даташиту на конкретно применённый оптрон , а  напряжение = максимальное напряжение , приложенное ; либо напряжение стабилизации , если оптрон в цепи схемы стабилизации на tl431.
выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
тогда пардон) слово за автором , я могу ошибаться , у самого эта зашита выносит мозг - не делаю - не интересен , возможно все дело в нелинейности оптопары. имхо . 740 замочит - еще надо постараться - хорошим током - ес они норм , я бы осликом все это дело посмотрел в нагрузке - возможно и выяснится проблема .имхо.
Всем здравствовать! Немного занят был. В общем тема по 3525 и не сказано что в обязалово с трансформатором по управлению. Затеваю связку 3525 с ir 2110 причем хочется плату управления слепить отдельно. Схему скидал. Неясные моменты выделил красным. Интересно мнение с обоснованием, что в схемах не так, чего не учел. Особенно в обратной связи. Думаю можно задействовать ещё одну обратную. Но сам принцип не доконца усвоил :(..
Извиняюсь, как картинку спрятать, чтоб форум читабельный был?
Попытка спрятать картинку в скрытый текст....
10.02.2020 в 13:54, mity87 сказал:
Хоть моя поделка не в тему, но очень знакомые модулёк :)
Кстати тут сторожили когда я первый раз написал Импульсный Блок Питания ИБП очень горячо интересовались зачем Источник Безперебойного Питания усилителю. Надеюсь фото дадут ответ. :) Делал для дачи .....
6 часов назад, Candid сказал:
...по конкретной схеме...
Если Вы читали 1 пост темы, то могли бы заметить что схема автором меняется и совершенствуется, автор не топчется на месте а прёт вперёд, не предерживаясь какой то "догмы". Главное, не жадничает делиться результатом! Посему не понимаю Ваш комент. Хотелось бы про схему, про её работу.
фото более года.
Февральская версия ИИП, самая простая из всех. Есть защита от постоянки и от КЗ, раздельные дроссели, нет стабилизации. Короче, с чего начинали, к тому и вернулись)
Плата для лут:
Архив: DA Power 300w 02.2020.zip
Как повысить мощность усилителя и разгрузить блок питания.
Обычно принято, что мы собираем 2 одинаковых усилителя и подключаем их к общему блоку питания. Но это не совсем хорошо, теперь объясню почему.
В момент усиления амплитуды синусоиды оба усилителя потребляют ток только с одного плеча, в то время, как второе плече простаивает. При этом происходит большая просадка напряжения в зависимости от частоты сигнала, особенно это заметно на самых низких частотах 30-60Гц.
Звукорежиссёры почти никогда не разделяют по каналам низкие частоты, т.к. наше ухо просто-напросто не способно локализовать частоты ниже 300Гц. Иными словами, НЧ сигнал в обоих каналах синфазен, а стерео эффект создают частоты выше.
Я давно уже предлагаю сигнал одного из каналов инвертировать, т.е. повернуть фазу на 180°. С помощью простого симулятора было проведено сравнение 2 схем включения, где 1 схема классическая (2 неинвертирующих усилителя) и во второй один канал инвертировали.
На скринах изображены 2 канала, усилителя, напряжение питания +30/-30в, нагрузка по 4 ом.
Если один канал инвертировать, то
- мощность возрастет на 7% (76 против 82вт);
- пиковый ток в плече уменьшится в 2 раза (с 10А до 5А);
- просадка напряжения в плечах питания уменьшиться на 1,9В(с 25,5В до 27,4В),
- появится возможность мостового включения, мощность на 8 ом составит 164вт.
Как это реализовать? Да очень просто! В любом предусилителе с применением операционных усилителей один из каналов нужно инвертировать. Также нужно поменять местами провода на выходных клеммах в этом канале.
На скринах изображены сравнения осциллограмм двух типов включения.
Рис 1. Просадка и пульсации напряжения в плече питания в зависимости от подключения.
Рис 2. Форма сигнала на нагрузке 4 ом (синий и зелёный), сверху и снизу напряжения в плечах.
Рис 3. Ток потребления в плечах питания, при инвертировании одного из каналов, токи потребления становятся абсолютно одинаковыми.
Плюсы инвертирования одного канала:
- увеличивается мощность, снижаюся пиковые нагрузки на блок питания, уменьшаются пульсации;
- появляется поддержка мостом;
- устраняется эффект пампинга для двух усилителей D- класса.
Минусы:
- нужно что-то ковырять.
8 часов назад, kitafonchik сказал:
Минусы:
Придется менять фазировку акустики.
НЧ не будет синфазен, в точке прослушивания сигналы будут вычитаться и тупо не будет баса.
18 минут назад, finn32 сказал:
Да, об этом я написал:
9 часов назад, kitafonchik сказал:
В автоусилителях давно делают один канал инвертом (в двухканальных).
Дособираю усь класса Д на имс TDA8954, сделаю как раз один канал инвертом. Выбираю питальник для него (+/-30В). Маюсь между IR2153 и SG3525. Где-то читал, что для Д усей стабилизация не нужна. Есть много трансов от БП АТХ формата. Возможно применить в БП без стабилизации трансформатор Е33 для силового и мелкий Е16 для ТГР? Дроссели по 10мкГн тоже от комповских БП.
Изменено пользователем SAB 2
Перемотал выходной дроссель с временного варианта на постоянный на одном сердечнике , желтое кольцо с АТХ. Отчего может быть просадка под нагрузкой по минусовой линии больше чем по плюсу процентов на 30 ?
Блок питания был собран давно и оттестирован .Никаких траблов до этого небыло.
Походу дело не в дросселе ,подкинул отдельно второй ,тоже самое. На холостом +-36В. Нагрузка 68 Ом , плюсовое просело до 34В , если на минусовое вешаю то -21 В. Подскажите куда копать.
