28 минут назад, Олег Л сказал:
Походу дело не в дросселе ,подкинул отдельно второй ,тоже самое. На холостом +-36В. Нагрузка 68 Ом , плюсовое просело до 34В , если на минусовое вешаю то -21 В. Подскажите куда копать.
Никуда не копать, стабилизация только по-плюсу. По-минусу косвенно. Нужно ДГС мотать в 2 провода максимально плотно провода друг к другу и к сердечнику. Поэтому и предлагают подключать каналы один в инверте, чтобы нагрузка на плечи питания была равномерной.
Изменено пользователем SAB 2
4 минуты назад, SAB 2 сказал:
Стабилизации нет , ДГР намотан свитым проводом , квадрат идеальный.
Причем подключение каналов в инверте , блок питания еще никчему не подключен , точней подключаю к нагрузочному резистору.
14 часов назад, Олег Л сказал:
Если у вас нет стабилизации, то может просто один из выпрямительных диодов или обмотка в обрыве.
Вообще правильность намотки трансформатора легко определяется методом измерения индуктивностей каждой обмотки и включенных последовательно. Между анодами диодов Шоттки можно проверить индуктивность двух последовательных вторичек.
Правда лучше для этого лучше не использовать LCR-метр на микроконтроллере, он довольно тупой. Лучше спаять вот такой шнурок для компьютера, он измеряет любой конденсатор и индуктивность прямо на плате. Измерение LCR с помощью компьютера
Изменено пользователем kitafonchik
23 часа назад, Олег Л сказал:
Перемотал выходной дроссель с временного варианта на постоянный на одном сердечнике , желтое кольцо с АТХ. Отчего может быть просадка под нагрузкой по минусовой линии больше чем по плюсу процентов на 30 ?
Блок питания был собран давно и оттестирован .Никаких траблов до этого небыло.
Вобщем разобрался . Ранее  снимал трансформатор для намотки дополнительной низкоомной  обмотки ,  перепутал  когда обратно впаивал начало и конец обмоток одного плеча.
Всем спасибо.
8 часов назад, kitafonchik сказал:
  Скрыть содержимое
Этот нормально меряет https://aliexpress.ru/item/32968606880.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.7d8a441fzW3EqW
Доброго времени суток всем
При испытании под нагрузкой вылезла неприятная особенность, а именно:
нагрузка 100вт, сигнал на первичке нормальный,
нагрузка 200-250вт, сигнал начинает прыгать и скорее всего трансформатор либо  gdt начинает издавать писк
Нашрузка 300вт,сигнал приходит в норму, писк прекращается и нагружая ещё пару ватт, срабатывает защита
Собственно в чем проблема, что за пискы и якобы срыв генерации
Выход +-50в
Ключи 20n60c
@agent61161 Проверьте свои полевики, замерьте емкость между крайними ногами. У меня такое было с самым первым образцом, когда ставил левые транзисторы. Для того, чтобы не срывалась генерация надо с левыми ставить в затворы резисторы более 100ом, а лучше нормальные купить.
получается это из-за того что у ТГР увеличивается индукция - в результате увеличивается напряжение на затворе и усе идет опой) ТС вам предложил пойти простым путем - увеличить затворные резисторы - но - в результате получил малый ток затвора и как следствие малую скорость открытия ключа - в итоге повысится время нарастания и уход ключа в линейный режим - в итоге нагрев его и на хх режиме а убирается это просто - диодами шотки в первичке ТГР - они заберут всплески на себя , в случае не стаб иип они тоже помогут и доп резистор З-И , схема просто намного упрошена.
Посоветуйте количество витков на тгр , + затворные резисторы и напряжение  на шим(50кгц) .
 полевики f13nk50z ( Input capacitance 1600 pf ,Total gate charge47 nc)
пробовал 15в тгр 30х3 греются транзисторы без нагрузки , тоже самое  и при 15в тгр 45х37х37 и 12в 30х3 ! на затворах 22ом.
колечко тгр не большое но высокой проницаемостью 30 витков дает примерно 6 милигенри !
9 минут назад, BAFI сказал:
там вы найдете ответы на все свои вопросы по ТГР с высокой проницаемостью
ссылку кинуть сможете ?
я хотя все прочитал тут про 3525 но уже не помню ! смутно припоминаю на ваших расчет всегда присутствует осциллограф а у меня он юсбишный  и трогать ею источников с розетки нельзя )
я перебрал кучу инфы и советов спецов на практике - потому везде ослик - и перематывал его раз 10) и куча ошибок в начале, вывод вы как настроить - прочитаете - сделаете , и в сеть лезть не нужно вообще - вплоть до полной настройки иип - все отстраивал от бп - результат в конце.
34 минуты назад, Metall4 сказал:
можно и нужно - достаточно взять или разделительный трансформатор или бесперебойник или просто автомобильный DC/AC инвертор 12-220 ... Вот так, например, делают специалисты:
от сети не получится выставить норм потребление МС - там в любом случае бп с миллиамперметром - единственное что подобрать затворный резистор - выставить нарастание до конца - от сети - но и это делал тоже от бп .имхо. у каждого свое мнение на этот счет конечно.
Только что, KRAB сказал:
беспоребоиник если в розетке то он тоже не развязан от сети а  DC/AC инвертор 12-220 не у всех есть да  еще аккум нужен )
наверно сделаю из 2 трансформаторов ,валяются 2 беспоребоиника )
давно бы сделал но у меня просто свободного места на столе не осталось ) надо что то убрать для этого )
А про видео с  ремонтом ноутбука  не совсем понятно  !
Только что, oleg1ma сказал:
проще с планшетом
на андроиде очень ущербный прожка для ослика ))
12 минут назад, Metall4 сказал:
возьмите планшет с виндой
Изменено пользователем oleg1ma
Продолжил эксперименты с тгр , поднял напряжение до 21в взял колечко  по больше  но с меньшей проницаемостью 20х12х6 n87 намотал 45-37-37 витков и сразу стало лучше !
нагрев верхнего ключа чуть чуть теплый а нижний ключ примерно 40-45 градусов !
странно как то почему греется один ключ а другой почти нет ?
попробовал на другой маленькой колечке размера 10х6х5  но с большой проницаемостью по моему не меньше 8000 )витков 45-37-37, греются оба ключа за 60 градусов !
вроде тут писали что кольца с большой проницаемостью лучше  для тгр !
Подскажите сечение провода на тгр имеет значение  ?
