32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Вообще, не знаю почему, но у меня НИ разу стабилизация не заработала стабильно. Всегда на определённой нагрузке свист/сгорание транзисторов происходило. Либо слишком тормознуто работала.
Где схема со стабилизацией, везде проблема со стабилизацией...
Есть такое ) . Переделываю  автомобильный блок питания 14 вольт 100 ампер в регулируемый  0-30 вольт и 0-50 ампер . Сначала искал инфу , как переделать . Теперь на моем компе ,есть папка - как стабилизировать блок питания . Иногда  пробую " рецепты " с этой папки . Пока положительных результатов нет . Писчит млин , при стабилизации - ограничении тока .
46 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну при максимальном заполнении он и должен быть таким.
У сигнала есть фронт, есть спад. И заполнение. Так вот за качество сигнала отвечает фронт/спад сигнала.
А за стабилизацию отвечает заполнение. В зависимости от нагрузки это заполнение должно меняться в соответствии с нагрузкой.
На осциллограмме такое чувство, что нет нагрузки или она очень мала. Поэтому заполнение импульса мало
теперь все ясно ,спасибо за подробный ответ!
осцилл юсбиный, при измерений осцилом питаю блок 2 слбенькими трансформаторами с упс .
нормально нагружать блок с них не получится (хотя на упс надпись 200ва но почему то больше 50ват без больших просадок не держат)
если курс не вырастит сильно то скоро куплю портативный осцил (присматриваюсь к хантек 2с42)
Изменено пользователем Metall4
45 минут назад, Metall4 сказал:
Лучше осцылл питай трансами ,  или ноут юзай ) . А блоку дай полноценное питание .
ноута нет а трансы не потянут осцил +комп)
58 минут назад, Роман приморье сказал:
один раз чуть не сжег осцил с компом забыв что блок не с трансов включен
Оказывается все это время мне делали мозг левые ключи, генерация слетала при 200-300вт мощности
А вот оригинал 740,и как ни странно с чип дип по 55р, нагрузку держит, правда греется не слабо
Затворы 17Ом
Только вот напряжение просело не слабо, начальное 95в(между плечами)
Изменено пользователем agent61161
Ну вы сравнили, левак и оригинал. У нормальных 20n60 ёмкость затвора примерно 6нФ.
Изменено пользователем kitafonchik
2 часа назад, agent61161 сказал:
Я не предполагал что +-1нф ёмкости может так влиять на работу
Были ключи 1-1.6нф
Сейчас 2.2нф
Что то мало 2,2нФ, должно быть примерно 2,7нФ. Не мало ли 17 Ом в затворе?  @kitafonchik писал что чем меньше ёмкость (левый транзистор) тем резистор должен быть больше, даже приближенную формулу давал R=160/С.
Изменено пользователем DarkAlucard
Подскажите, плиз, сигналы на выходах 3525 Out A и Out B должны быть одинаковыми по форме-амплитуде? А то у меня какая-то х-ня на 11-й ноге, или микросхемы левые.
Первое фото 14-я нога, второе - 11-я нога SG-шки.
Всё, разобрался. Брак на плате.
На затворах сейчас вот так:
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
На сколько вольт должен срабатывать защита от постоянки на 2 оптопарах ?
у меня на 7-8 вольт что думаю многовато если сравнить с вариантом на 3 транзисторах которые срабатывают на 1-2в !
правда конденсатор вместо 100 мкф стоит на 47 мкф но не думаю что и за этого !
День добрый уважаемые форумчане.Собрал версию иип без сервисных напряжений.трансформатор и тгр еще не мотал.Как отключить стабилизацию нужно -+25в.Плата как в первом посте.
Изменено пользователем Michei
добавил фото
Собрал блок на ключах генерация есть.На выходе 2в светодиод не горит.Ге то косяк ключи без радиаторов резисторы по 60 ом.В Сеть первый раз через лампу вспыхнула и погасла.Это первый мой иип.Может с фазировкой что напутал
Д
49 минут назад, Serjmaster сказал:
Без конденсаторов С16,С18 проверял?.М,даа...Без них на трансе возбуждения обмотки не будет.Впаяй их и проверь.
Да Вы были правы. Впаял все запустилась. Больше спасибо
Здравствуйте.
Может у кого было нечто похожее, подскажите откуда искать, чтоб лишних движений не делать.
Всё работало,  потом раз.... ИБП включается, но появляется треск от микросхемы, в защиту не уходит. Микросхемку менял - не помогло. Сгоревших деталей визуально не видно, дыма небыло, палёным не пахнет.
17 минут назад, grach сказал:
от микросхемы
Какое нафиг от микросхемы. Чушь не пиши.
Замеры где? +310 В есть?
Питание микросхемы сколько?
Судя по треску, запускается, и срабатывает защита. Защит тут минимум три, и я не про токовую на шунте.
Так же, звук, словно конденсатор пробивает. Проверяй, есть ли генерация. Что там на ключах. Что там на трансформаторе.
Всё определяется замерами. Питание микросхемы и Vref должны быть всегда и стабильны.
у 3525 есть нюансы,сам столкнулся при построении блока питания. человек рассказывает очень подробно.на 6.45 мин
Изменено пользователем эдуард 968
@эдуард 968там в даташите просто ошибка, при подаче напряжения на 10 вывод, микросхема глушится мгновенно, и через внутренний транзистор разряжает конденсатор софтстарта.
Смотрел я это видео и даже скачал . Михаил Майоров разобрался , что 3525 микры бывают двух видов . Погляди kitafonchik видео , пригодится инфа , для следующей , версии блока питания .
