повторюсь, мне попалась такая микруха. Решается установкой диода на 8 ногу.
Изменено пользователем kitafonchik
@эдуард 968 Хреновая микруха, мне таких не попадалось)) не хватает резистора для разрядки С10 (последовательно с диодом, например), хороший электролит долго может быть заряженным.
не стал рисовать. еще один диод на +пит. при выключении он разрядит конденсатор
@эдуард 968 если ИИП без стабилизации, то микросхему еще можно глушить встроенным ОУ. Покажите фото ваших SG3525 и где брали, чтобы народ знал.
это лабораторный со стабилизацией. где брал-- Луганская обл.  в нашем магазине полно фуфла. одни  полевики  задолбали
Собрал версию со стабилизацией, при включении в плечах напряжение одинаковое, но греется диод по минусу, пробовал заменить на другой, в чём может быть проблема?
Кстати, ключи у меня 740-е из инвертора 24-220В, замерял емкость - 3.2нФ, резисторы затворные по 47ом, а вот ТГР 37-37-37
Обычно встречал что емкость ниже номинальной, а здесь наоборот
Изменено пользователем VanLux
@VanLux У тебя на диоде 22+22=45 вольт. А диод, при превышении напряжения, пробивается аналогично стабилитрону.
Правда, если стабилитрон может долго работать в режиме пробоя, то диод выйдет из строя совсем скоро.
Поставил 100в диоды, всё отлично, нагрузил ватт на 70-80 на статику, через минуты две радиатор на ключах ощутимо горячий, ключи 740е, по транзистор тестеру емкость 3.2нф, резисторы затворные поставил на 47ом, ТГР 37:37:37
Ребят, нагружаю блок А классом, 160Вт нагрузка, радиатор на ключах сильно греется, через две минуты не удержишь рукой, это норма или ключи левые попались?
21 минуту назад, VanLux сказал:
Как из другой планеты пишешь. Раз 100 уже сказано КОНКРЕТНО тебе! Действия:
1) Открываешь даташит на свои транзисторы, той же фирмы и маркировки, что и детали.
2) Сверяешь ёмкость затвора и сопротивление.
Соответствует? Тогда транзисторы не откровенный "левак".
Не соответствует? Использовать нельзя! Опасно! Будет греться! Будет взрываться! Мусорное ведро подсказать где?
20 часов назад, VanLux сказал:
Как измерял? Калибровал тестер? Прошивку обновлял, сопротивление перехода показывает?
Ёмкость затвора измеряется так, два вывода в транзистор-тестере, не иначе:
У меня 2.7 нФ показывает в режиме "транзистор". Но обычный прибор и тестер в режиме "только затвор" 1.6 нФ показывает.
Если далеко от 1400, то должно быть понятно, что шлак. Проверка на сопротивление должна показать, насколько сильно шлак.
И, вроде писали, что чем меньше ёмкость затвора, тем больше требуется резистор. Но ты... видя увеличенную ёмкость затвора в три раза даташитной, увеличил сопротивление в затворе, а не уменьшил...
Транзисторы нормальные.. тестеры показывают у оригинальных в районе 2.7нФ. Полевики и должны греться в зависимости от мощности, рука - хреновый датчик температуры.. если кипит капля воды на радиатоое - это 100градусов, то повод задуматься над активным охлаждением. Хотя даже при 100гр. могут нормально работать.19936c8d8b4176a2e793cc8162f824fd.jpg
Закончил таки  блок с ккм ! нормально протестировать не успел сгорела электронная нагрузка ) но 300 ватт уверено держал ! думаю на 500 ватт настроить)  на входе 220 мкф !
не много ошибся с намоткой вторички трансформатора ,по расчету хотел 55 вольт вышло  около 65в ! пришлось ккм понизить  до  350 вольт чтоб на выходе стало около 55вольт .
изначально ккм был на FAN7530 но почему то не всегда запускался (грешу на сам 7530) поменял на 7930 с небольшой доработкой и все заработало как надо )
(на плате навесом приклеил защиту колонок на оптронах )
Только что, DarkAlucard сказал:
Схему нормальную со всеми изменениями можете показать?
схему я не рисовал ,тут кто то лаику выкладывал с однополярным выходом  я его не много изменил под двухполярный и еще убрал стабилизацию !
схема в общем не нужна потому что на лайке указаны номиналы деталей !
ос ккм настроен на 400в осторожно ! доработка на fan7930 просто оставляем 2 ногу висеть на воздухе!
если надо могу лайку выложить )
было так
стало так
