Слегка собрал себе Франкенштейна с блоком питания на SG3525  + - 32в  от автора данной темы. БП стабилизированный, запустился сразу - работает четко. Это третий блок питания собранный мной по авторским схемам и печаткам , за что kitafonchiku в очередной раз большое человеческое спасибо!
5 часов назад, shnyagas сказал:
лайкой двухполярной версии бп
оба варианта ,но лучше сами доработайте !
мне самой не очень понравился как я сделал,еще землю по дальше от входа уберите !sg3525_pfc.7z
2 часа назад, shnyagas сказал:
понравился концепт общий
Мне тоже,он практически не отличается от концепта блоков АТХ с ККМ,я бы его еще под типоразмер платы подогнал,для размещения в стандартном корпусе БП ПК 14,5 х 11см.
1 час назад, dmitry287 сказал:
давно хочу нарисовать универсальную плату двухстор. с ккм  размером 100х100 для заказа в Китае)
примерно на киловатт и немного больше  .
чтоб можно было поставить почти любой контролер ккм  и шим  отдельными платками ,можно сделать дома лутом)
Изменено пользователем Metall4
13 минут назад, Metall4 сказал:
Подобное у меня уже работает,только без ККМ,плата размером АТХ,вертикальная платка управления,ШИМка может быть практически любая,так же на выбор управление ключами,ТГР/ИР2110 и стабилизация или её отсутствие по необходимости.
Наши руки не для скуки. Очередное творение по авторской схеме и печатке 2 БП - стандарт и мини. Повторяемость - феноменальная. Автор данной конструкции красавчик. Рекомендую данный БП для начинающих.
Уже собрал несколько образцов разных БП по авторским схемам и платам. Они мне нужны для Наполеоновских планов - хочу собрать несколько разных усилителей мощности (100-200 ватт) каждый со своим импульсником а может и один БП на один канал (как карты лягут). В итоге их отслушать и какой больше приглянется уху те оставить , остальные в распай. Вот как то так.
@YU-2 Надеюсь, что у вас после трансформатора не низкочастотные диоды типа 1N4001?
Изменено пользователем kitafonchik
Диоды поставил типа SF  для сервисного питания(платка сервисного питания отдельно).
Можно задать вопрос автору темы. Нужно ли в данном БП экранировать силовой трансформатор. И если нужно то как правильно(грамотно) это сделать. Например кольцо вокруг транса из медной ленты(кольцо замкнуто или нет) и припаяно к минусу выхода питания?
Но вы ведь корпуса своих изделий(усилителей) делаете полностью алюминиевыми. А если корпус поделки частично с деревом то может быть надо сделать экранчик что бы не фонил трансформатор на сторону? Как вы считаете. Заранее спасибо.
Да не парьтесь вы на счёт этого трансформатора. Общий экран (корпус) нужен для защиты чувствителтных элементов усилителей от внешних радиопомех, телефона, например. Если уж так боитесь, то сделайте перегородку между ИИП и усилителями. Я вообще все на одной плате размещаю.
Честно, не понимаю, почему тут некоторые так не любят экран. И любят блокировать эти наводки конденсаторами, и создавать на выходе 115 вольт, которые вечно бьются током... И палят входа.
Экран, это очень полезная вещь. Взяв два блока питания, с экраном и без, с экраном током не бъётся и помехи отсутствуют, ну и подключённый телефон работает адекватно.
Стабилизация же здесь работает по плюсовому плечу а второе подравнивается дросселем групп. стаб. Дроссель намотан в 2 слоя где то 25 витков. Дроссель нагревается при работе, но несильно. Испытания на максимальную нагрузку не проводил , подключал пока по одному каналу уся - полет нормальный.
Вначале стояли сборки 20а100в но чевото они стрельнули(вылетели). Были в наличии какие то МУРы одиночные их и поставил - полет нормальный вроде ни за чего не задевают.
On 4/29/2020 at 12:01 AM, KRAB said:
т.е. 100 вольт обратное, заместо минимум 150-200 - тебя совершенно не смутило?
i whit for new updeat
New 14.4.lay6
