03.04.2020 в 18:05, motoandrey14 сказал:
Так же, звук, словно конденсатор пробивает.
Это был диод в выходном выпрямителе.
Причём таким тестером..png.5d92bb149bfff6e833fb4317c5fe9794.png определяется как рабочий диод, а мультиметром - как сопротивление  4К5 в обе стороны.
Вопрос про защиту от КЗ:
При проверке защиты сгорел этот транзистор 364544185_1.jpg.4d70743f063f9d4c007fa5dc11a47bdb.jpg
Уменьшать номинал С8? Стоит сейчас 47u.
C8 должен стоят 0.1мкф, какие 47мкф нафиг. С большим номиналом будет слишком долгая задержка срабатывания защиты. Посчитайте, за сколько конденсатор 47мкф зарядится импульсами до 0,6в через резистор 3.3кОм.
13 минут назад, kitafonchik сказал:
Ясн.
Про токовый шунт расчитываю так (если что поправьте):
Потребляемая мощность расчетная 140Вт -----> 140Вт/310В = 0,45А (ток в первичке)
По даташиту РС817 напряжение свечения диода - 1,2В ------>  1.2В/0.45А = 2,6 Ом ( сопр.шунта при 0,45А)
Ток через IRF840 ------> считаю с запасом на 1А = 1,2/1 = 1,2 Ом  (0,22 Ом получается мелковат)
Но это для рабочего режима.
Ток заряда конденсаторов как посчитать? Время софт-старта тоже ведь роль играет. И С8 тоже наверн.
Ничего не надо выдумывать. Ставьте токовый шунт 0,22ом, максимальный ток через полевики будет ограничен 5 амперами. С8 ставьте 0,1мкф. А вот если будет ложно срабатыватть при пуске, тогда и будете голову ломать.
Вот такой шунт на алике появилась, может кому то пригодится правда максимальное сопротивление 0,1 Ом. https://aliexpress.ru/item/1985477236.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.47fc2e0eFwfqth
Помогайте в общем.
Сгорает верхний транзистор. Блок питания включается , работает - несколько раз включаю-выключаю всё норм.
Потом раз - слышно, что щелкает защита, и кирдык. Уже третий транзистор мля.
1 час назад, grach сказал:
Помогайте в общем
Тут человек с такой же проблемой боролся. Сгорали транзисторы. Это очень не простой вопрос. Там, в итоге, трансформатор неправильно намотан, ключи левые, и диоды не ультрабыстрые (возможно, тоже левак), так ещё и напряжение диодов не соответствует. Там буквально всё разобрано до мелочи, все возможные и невозможные проблемы.
2 часа назад, grach сказал:
Помогайте в общем.
Ключи свои покажите.. левые скорее всего. Какие завторные резисторы стоят? Как ТГР намотан? С этого надо начинать.
21 минуту назад, kitafonchik сказал:
Ключи свои покажите
Такой был
2049870168_WhatsAppImage2020-05-05at01_31.04(4).thumb.jpeg.3c132b2317c85a9e45647531e650e75d.jpeg  1123135713_WhatsAppImage2020-05-05at01_31.04(1).jpeg.e829e46b45020295392fe7098bd6d95c.jpeg
и такой был:
1639738134_WhatsAppImage2020-05-05at01_31.04(3).thumb.jpeg.9c1feca8609e44f259cc37d6038db0ba.jpeg   64322681_WhatsAppImage2020-05-05at01_31_04.jpeg.dd62b050bb9817b9659e89312e6741f4.jpeg
26 минут назад, kitafonchik сказал:
Как ТГР намотан?
ТГР 50 витков первичка, по 40 вторичка.
371037391_WhatsAppImage2020-05-05at01_31.04(2).thumb.jpeg.aa4b58b27769077dfdb12a31f3f63159.jpeg
50 Ом.
Такой вопрос:
у меня 4 выходных обмотки - 5, 300, 50 и 6,3 вольт.
136394118_WhatsAppImage2020-05-05at22_22.43(1).jpeg.18c4697e15a6c2bbcb8fe6a19d7a8574.jpeg
Выпрямление I, II, III - мостовое 4 диода, IV - двухполярное со средней точкой.
Нужно ли соблюдать, чтоб фазы  обмоток совпадали?   В частности у I, II u III обмотки.
По мне так без разницы, а там хз,хз.......
12 часов назад, grach сказал:
Они же независимые друг от друга, фазировка не важна у 1, 2 и 3 обмоток.
Покурив интырнеты, видел рекомендации по установке  резистора  Rgs  или R затвор-земля, для разряда затвора.
Вот на картинке нарисовал схему разряда затвора, если вдруг генерация прервалась - например сработала защита от КЗ.
Нижний затвор  разряжается в землю, а верхнему получается некуда. Как следствие он остаётся открытым  ----> повторное включение ---- >  сквозняк -------> и усё.
Верхний то как раз и горит у меня.
Что скажете?
38 минут назад, grach сказал:
Для драйверов еще может и имеет смысл (не оставляет затвор висеть в воздухе при отсутствии питания), для трансформатора нет.
Что скажете?
Неправильно. Затвор разрядится в затворный резистор через обмотку трансформатора.
Эквивалентная схема при отсутствии шима в тгр:
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
05.05.2020 в 01:42, grach сказал:
Такой был
и такой был:
У IRF840B затвор 600 пФ должен быть. У IRF840 затвор 1300 пФ должен быть. (но надо по данной методике измерять, так как в режиме транзистора показывает не Ci, а Ci+Co или погоду)
У тебя же, что первый, что второй, несоответствие. Да и IRF840 так себе транзистор, они у меня, почему-то, всегда взрывались, их сопротивление канала 0.85 Ом просто уродство. Выпаивал оригиналы из драйверов ЛДС. ( Лучше что-нибудь из этих подобрать.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Это вы так сказали? :acute:
А вот производители, буде не верить мотоанрэ, а лукнуть .pdf помогалку,  кажут цифиру от 1400 до 1600 пик.:rtfm::D
Кстати, а зачем 500 вольтовый полевик при питании поделки от 300 вольтей, когда есть приборчики на 400 В с меньшим сопротивлением канала, типа IRF740 ?:unknw:
З.Ы. Верхний ключик может бзденькнуть при плохой связи первички со вторичками и маленькой паузе, когда после закрывания нижнего ключа стойки, верхний откроется током намагничивания тгр-а, буде имеет низкий порог открывания. Да и Шоттки параллельно выходным транзисторчикам микросхемы, как рекомендовано в помогалках, включать потребно, чтобы исключить  "звон" и уменьшить напружность на первичке в течение паузы. Общий тгр , несомненно, дешевле двух индивидуйных, но мотать его нужно тщась. В противном случае, хреновая связь обмоток и межобмоточная емкостина могут стать причиной бздыков, равно как и межобмоточный пробой при большом кол-ве сколов на проводе обмоток.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
3 часа назад, gyrator сказал:
С буквой B на конце - облегчённый вариант транзистора.
Аналогично, есть облегчённый IRF740 - IRF740A.
Но я против их, и подделок слишком много, а транзисторы есть лучше.
Что скажете?
Не несите чепуху. Затворы заряжается и разряжается обмотками ТГР, причем после полного разряда начинает заряжаться ещё и отрицательным напряжением. Лучше скиньте вашу плату в формате GIF, проверим, а также  замерьте ёмкость ваших транзисторов и поставьте соответствующие затворные резисторы.
Изменено пользователем kitafonchik
@Candid Хм, странно, вроде открывал даташиты именно на авторские изделия, видимо другая серия низко-ёмкостных транзисторов от vishay сбили меня с толку. Действительно, нет никаких "B" транзисторов у fairchild semiconductor .
5 часов назад, kitafonchik сказал:
Если нет генерации ШИМ, то оба ключа перейдут  состояние "закрыто" ? Верно?
плату в формате GIF
Пжлст. Но повторяюсь, блок питания запускался, ключи грелись до 38 градусов.
Перемотаю ка я трансформатор, увеличу дед-тайм, изменю затворные резисторы и куплю японские транзисторы.
6 часов назад, kitafonchik сказал:
ранее видел вашу рекомендацию по номиналу:   160/С = R
Как-то очень странно у вас сделана обратная связь. Может в этом проблема. Схему бы полную.
Пробуйте запустить без стабилизации сначала. Схема ООС хреновая у вас.
18 минут назад, kitafonchik сказал:
Схему бы полную.
Так схема то ваша. Обратную связь в  этом ИИП не ставил вообще.
Эмм, с 300 вольт через делитель снимаю 30 вольт и далее всё по схеме. Что может быть не так?
