Только что, sergey bolloev сказал:
Бафи разжевывает постоянно, как колечки мотать правильно и ютуб ни кто не отменял.
Я кольца мотать умею!Преобразователи делаю на Ура,а вот блоки питания еще ниразу не собирал,вот и хочу уточнить некоторые моменты.так как транзисторы не дешевые!
Только что, Kraftverk сказал:
Ну да, смотрю в книгу, вижу фигу.:).Чёт я загнул не то. @петя петенька я звеняюсь.
А как правильно тогда замерять индуктивность в силовом трансе?
4 минуты назад, петя петенька сказал:
здесь правильно применить - нужные, и открывать их уметь надо и согласовать с бубликои и снабберы  для балансира... Чтоб ветку не засирать - приводи осциллограммы на ключах, я учиться так же буду, а то 2 стр. НИ О ЧЁМ.
Изменено пользователем sergey bolloev
здесь правильно применить - нужные.
Я планирую вместо IRF740 Установить STW20NM50FD,а они по даташиту будут лучше!Да и не с транзисторами сейчас у меня головняк,а с правильным расчетом транса!
3 минуты назад, петя петенька сказал:
Старичёк не научил? Купи эпкос в чип дипе, провод не из помойки, 2 дня на ютубе, 2 дня на запуск... осциллограммы снимай (для показания, что и как), думаю вопросы другие будут. Да, ключи и ВСЁ для первого запуска - только новое по высокому ценнику на прайсе.
10 минут назад, петя петенька сказал:
Да Х.З.:unknw: Не разу не пригодилось.:)
5 минут назад, петя петенька сказал:
Вводи размеры кольца. 2000НМ Россия и не парся. Ни разу не рвануло.:)
imxo是个老混蛋。
6 минут назад, sergey bolloev сказал:
Опять ты за свое,купи да купи,и так уже завалено мешками с деталями!Нахрена мне еще его покупать!Я же написал какая проницаемость сердечника,зачем мне их еще покупать!?И проводами я новыми мотаю,а не Б/У !
Изменено пользователем петя петенька
2 минуты назад, петя петенька сказал:
Опять ты за свое
осциллограммы! На ключах, на первичке (на вторичке нагрузка ОБЯЗАТЕЛЬНА)
Вот что получилось при подаче 15вольт,вот теперь хочу спросить в розетку втыкать?)))
На выходе по 2.4вольт!Осцилограму снимал на первичной обмотке силового транса.
Изменено пользователем kitafonchik
на схеме точку, где 2.4в сняли поставьте (где ослик был)
По 2.4в.было на выходе блок питания при подаче на него 15вольт,как рекомендует автор этого проэкта,
а осликом эти замеры произвел на первичке силового транса!
Ф теперь решаюсь включать в 220в,или еще что то желательно проверить?
К/З уже точно нету!
Рассказываю,первое включение на холостом ходу работало,дал нагрузку сразу вылетел диод шотки.в чем может быть причина?
Два варианта:
1) Перегрев свыше 160 градусов.
2) Превышение тока в десятки раз. (допустим диод - подделка китайская на 0.5 ампер)
Если ты уверен в оригинальности диода, и что он не подбитый был с распая, и прикручивая к радиатору он не треснул, тогда брак диода)
Насчет оригинальности то 100проц.оригинал,я его к радиатору не прикручивал.Может что то с ним не так,поставил другой вроде опять заработало.буду даль испытывать!
Уважаемые подскажите какие должны здесь стоять дросселя(индуктивность их),а то я намотал на феритовый стержень,получилось 0,01мГн(100мкГн),а они греются до 50 градусов,(как на китайских ИБП)
Только что, петя петенька сказал:
это норма .... для некоторых ферритов и ферромагнитных материалов - РАБОЧАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ - 90-100 градусов ....
Делаю выводы с моего чуда; транзистоы нагреваются до 35градусов(это при потреблении усилителем 106вольт+/- и 3.5амп.)
силовой трансформатор тоже нагрелся не больше 40градусов,нагреваются только дросселя до 50гр.и нагрузочные резисторы,напряжение не проседает больше 2 вольт!
Только что, Candid сказал:
0,01мГн = 10мкГн
опечатка вышла!))
Закупаюсь и осматриваюсь понемногу... NIPPON PAG или KXG 400в? Заказал и те и те. По отдаче даташит у последнего получше, для 200вт нагрузке (пик, ну 300) запас взять - 400мкФ или 300мкФ достаточно (стабилизации по напряжению не будет)
Доброе утро,подскажите почему в этой схемме если подключаюсь отдельно к минусу и общему выходу напряжение сильно проседает и неработает стабилизация,а если к плюсу и общему,и минусу то все хорошо работает?
Это как то можно исправить что бы стабилизация работала независимо от плюсового выхода,так как в дальнейшем хочу использовать данную схему для построения лабораторного блока питания!Заранее спасибо кто откликнется!
Можно сделать два блока питания. для + и - . Можно стабилизировать общее питание +-. Но относительно общего провода ,всё равно будет небольшой перекос. Либо подгрузить то плечо куда включена стабилизация.
imxo是个老混蛋。
12.09.2020 в 07:37, петя петенька сказал:
Потому что в собранном вами БП вы применили выходные дроссели для НЕ стабилизированного питания. Необходимо намотать дроссель на желтом кольце (из компа) две обмотки сразу и получится дроссель групповой стабилизации - вот тогда у вас все заработает как вы хотите и по + и по -.
Примерно вот такой должен быть выходной дроссель для стабилизации напряжения (на верхней плате).
