На счет дросселей груповой стабилизации вчера читал большую статью,и там обьясняли что так как дросель стоит по линии постоянного тока то он ничего не стабилизирует!
2 минуты назад, петя петенька сказал:
Это потому,что в инете каждый дурак может написать все что угодно...
Без дросселей в схемах ШИМ стабилизация работать не будет,от слова совсем.
25 минут назад, петя петенька сказал:
А кто вам сказал, что там ток постоянный. ? Ну хотя смотря куда вы его засунули.
imxo是个老混蛋。
Только что, Kraftverk сказал:
Я дросселя установил после диодов!
я ошибся написал вместо постоянного напряжения(ток)!
Ну и если логически подумать,так в этой схемме устанавливаются помехоподавляющие дросселя,а не накопительные!Или я может не то понял по схемме?
Изменено пользователем петя петенька
Так может понятнее будет. Это при максимальном ШИМ и минимальном ШИМ.
Правда там не так красиво, как нарисовано. Но смысл тот-же.
imxo是个老混蛋。
На холостом ходу там не то что не красиво,а там тихий ужас,когда я первый раз включил,и посмотревши на ослик китайский я подумал что я что то не так в блоке собрал,там прямоугольными импульсами даже и не пахнет!))
Когда что то делаю то просматриваю видео М.Майорова так как только он так чтятельно разжовывает что и для чего предназначено!
Это правда с преобразователя. Но так.
Но может быть и так.:D
Изменено пользователем kitafonchik
imxo是个老混蛋。
Может второе фото?
А вот так будет   на затворах...если отключить стабилизацию.
imxo是个老混蛋。
На затворах должно быть так...если отключить стабилизацию.
не открывается картинка!
2 часа назад, петя петенька сказал:
Очень даже стабилизирует если намотать дроссель групповой стабилизации (как я вам предлагал выше).
Сделав дроссель групповой стабилизации у вас стабилизация получается по плюсовому плечу - а вот минусовое плечо как раз таки и будет подтягиваться к номиналу напряжения плюсового плеча.
Как вы сейчас собрали свой БП (раздельные дросселя по + и по -) у вас стабилизация будет только по плюсовому плечу. Если вы хотите стабилизацию в обоих плечах питания - выход один ставьте дроссель групповой стабилизации . Вот как то так.
Здраствуйте подскажите почему в данном иип.не сработала защита,спалил мне один транзистор в усилке и в блоке сгорел тоже один транзистор,куда нужно копать?
30 минут назад, петя петенька сказал:
Дак защита не от этого, защита от К.З.:). Да и прежде что-то подключать, нужно проверять защиту на ток срабатывания. И желательно блок питания погонять на максимальной мощности. Я вот например, настраиваю защиту так, с начало делаю чтоб она срабатывала ватт этак на 300, потом потихоньку поднимаю до 500, и так до 1500ватт. Ну это я другой ИИП так настраивал, на 1500ватт. Теперь он отлично работает, защита тоже. Много раз уже замыкал..всё отлично срабатывало. А просто спаял и врубил....так не пойдёт.
imxo是个老混蛋。
Уважаемый! Ну не у желе так трудно почитать описание этого БП которое оставил автор. На первой странице. Там вы найдёте ответы на большинство своих вопросов. И вот интересно, зачем у вас в делителе по высокой стороне стоят такие большие ёмкостья?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Я поставил емкостя такие,как у автора данной схеммы,там на плате место как раз под них подошло!
6 часов назад, Kraftverk сказал:
с начало делаю
а с конец что ты делаешь?
12 часов назад, Starichok сказал:
Использую по назначению.
imxo是个老混蛋。
Начал процесс запиливания слегка модернизированного БП от @kitafonchik  для домашнего изготовления ЛУТом. Размер 100 на 100 на борту сервисное питание.
Я на базе этого блока питания сделал себе  такой, платы заказывал в Китае.
6 часов назад, YU-2 сказал:
я уже ни хрена не вижу
Я тоже:D. Пользуюсь вот такой штукой. Очень удобно. И всё оч, хорошо видно.
Ну и микроскоп есть, если уж совсем мелко.:)
imxo是个老混蛋。
Фото отчет - продолжаю собирать БП от @kitafonchik .
Планируется питание силовое(не стабилизированное 48-50 вольт), питание УНа(стабилизированное 58-60 вольт), сервисное питание + - 15 вольт для темброблока и 12 вольт для питания защиты колонок.
12.09.2020 в 08:12, Kraftverk сказал:
два блока питания. для + и -
думаю пп для двух бубликов и ключей переделать (на 2 канала), мотать сразу 2 проводами (не будет перекоса) для + и - . С 5 попытки получилось равномерно две вторички намотать (бублик) только со средней точкой (больше не хочу так делать, трудоёмко)
Изменено пользователем sergey bolloev
