25 минут назад, codehunter сказал:
Kitafonchik, та первая не рабочая?
Первую я не собирал. Но, по логике должна работать. И лампочку лучше ставить в разрыв цепи +310в после сетевого конденсатора, а не на вход, иначе не хватит питания шимке. Так точно не чего не сгорит при наладке.
Изменено пользователем kitafonchik
Kitafonchik, я очень хочу добить ту первую схему, что вы предложили, помогите ее наладить пожалуйста. Я нашел косяк, стабилизация была неверно подключена у меня, поменял полярность и включил лампу накаливания в разрыв силовой части и  есть дальнейший прогресс, гасящий конденсатор справляется, БП запускается, (стабилитроны в прошлый раз сгорели, поставил новые 30в+30в+20в), напряжение на выходе 78в, но оно держится когда подстроечник настройки ограничения тока в крайнем положении или очень близко к нему, как только его чуть поверну, напряжение спадает. при любом положении подстроечника при подключении нагрузки БП выключается, как бы уходит в защиту что ли. Нагрузка - лампа накаливания 220в 60 Ватт.
Причем лампу накаливания в разрыв силовой части я не отпаивал, знаю что для нагрузки надо уже напрямую подключать, но сейчас еще стадия наладки, но при подключении нагрузки лампа что в разрыв питания не вспыхивает и даже не пытается.
Давайте сначала начнем, какие ключи стоят? Какова ёмкость затвора и номиналы затворных резисторов. На вашей плате не подписан ни один элемент. И где стоит ваша лампочка "безопасности"? Фото, давайте, больше информации. А так ничего не понятно.
Ключи - 18n50, емкость 330пФ, по даташиту, затворные резисторы по 22 Ом. Лампочка стоит в начале силовой части перед термистором врарзыв.
Попытался сделать схему, точснее совместить схему автора с вашей и внес изменения которые имеются.
Забыл дорисовать что шунт в вашей схеме не 0,1 а 0,2 Ом. Диоды по выходу BYW51200
Изменено пользователем codehunter
Ну как вам помогать, если вы тему не читали и даже и не слушаете советов. Зачем вы ставите лампочку в разрыв цепи 220в? Тем самым вы обрезаете питание ШИМки, что она начинает сходить с ума в режиме стоп-старта. Ставьте лампочку или резистор в разрыв линии +310в после конденсатора 400в, а в розетку напрямую!! Ёмкость затвора полевика нужно измерить тестером (между крайних ножек), от этого уже и плясать, может транзисторы у вас левак.
У оригинальных 18N50 ёмкость должна быть порядка 4-6nF (измеренная тестером), в даташите совершено другие условия измерения ёмкостей.
Извиняюсь, на схеме не исправил, на шим через гасящий конденсатор идет 220 напрямую, далее перед силовой частью самого ИБП вразрыв стоит лампочка. Я думал что так можно, без проблем переставлю.
Выпаял полевики, померял транзистор тестером, емкость 3,34nF, RDS ON -  1 Ом
Я бы увеличил завторные резисторы раза в 1,5-2. Возможно, надо уменьшить резистор, который идёт на базу транзистора 5551, чтобы он был на грани открытия. Но тестировать под нагрузкой придется без всяких лампочек в разрыв.
Здесь ещё вот какая проблема, большая ёмкость на выходе не может резко зарядится, когда работает ООС и ИИП начинает работать с полным заполнением, ток в первичке резко возрастает, это приводит к отключению. Тут 2 варианта, либо значительно уменьшить емкость после дросселя на выходе, либо шунт ставить перед конденсатором. Аккумулятору же нафиг не нужна гладкая постоянка. Но это так, рассуждение.
У меня было такое, как только замкнуть выход ИИП с токовым ограничением или значительно нагрузить его, конденсаторы разрядятся, далее при снятии нагрузки ИИП будет резко пытаться повысить напряжение заряжая ёмкости на выходе, что приведет к резкому скачку тока в первичной цепи. Короче,  будет срабатывать триггерная защита.
11.10.2020 в 11:34, Kraftverk сказал:
Вот на хорошем ТГР что должно быть с управлением биполярными транзисторами.
Можете схемой управления поделиться? и на полевиках тоже)
9 часов назад, bumbec сказал:
Это в SGшке уже стоит.
imxo是个老混蛋。
19 часов назад, Made in Pakistan Electronics by Attiqe Kamboh сказал:
i request all my russian friends to check this module and guide me if there is aty fault
There are already ready-made modules. Look at this site.
imxo是个老混蛋。
sergey bolloev, Спасибо! Интересная ссылка, почитал с удовольствием! Была установлена и на телефоне, но там не всё, в online расчёте нашел "Расчет многослойной катушки намотанной тонкой металлической лентой". Как-то понадобилось - опытным путём времени ушло не мало:moil:)
imxo是个老混蛋。
Ребята, может кому то пригодится
ТГР мотать только проводом в качественной изоляции, у меня применён новый провод пэт-155 , если ничего нового нет то мотайте с изоляцией между каждой обмоткой. Отличный вариант - МГТФ но у меня его нет.
Собрал на днях lite версию блока питания. Запуск без проблем, не считая пару непропаев между слоями, все таки делать двухслойку лутом дома, так себе идея. Автору огромная благодарность за отличную схему и печатку.
:blink:...Не чё не попутали?
imxo是个老混蛋。
@codehunter Как пропадание импульсов из-за перегрева-перегрузки микросхемы.
Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу собрать пару ИБП по схеме автора.
В своих запасах нашел пару вот таких древних совковых колечек, помогите пожалуйста рассчитать кол. витков, никогда этим не занимался.
Скачал прогу для расчета витков ExcellentIT 9.1, но в ней нет моего колечка м3000нм (там только 2000нм Россия)
Размеры колец М3000НМ
Диаметр наружний   -  40,4 мм
Диаметр внутренний -  25,4 мм
Высота кольца       -  11,2 мм
ИБП никогда не делал, всегда обходился обычными трансформаторами на 50гц.
Платы (5 штук) уже заказал у китайцев.
Заранее спасибо за любую посильную помощь!))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
