11 минут назад, BAFI сказал:
как Данинга Крюгера -
Вот блин, не учел это""Также люди с высоким уровнем квалификации ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, так же легки и для других людей""  Прошу прощенье за это.
imxo是个老混蛋。
Был купон, не помню сколько "скинул", не применял (жду когда Бафи с ККМ "запилит") https://aliexpress.ru/item/4001139748303.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edTRVB13&sku_id=10000014781499239
Изменено пользователем sergey bolloev
10 минут назад, BAFI сказал:
языком обьяснить - что такое меандр ))
А шо тут объяснять?Периодический сигнал прямоугольной формы,еще называемый "квадрат".:)
BAFI.......Верно, но это не значит , что другие его поймут правильно. А когда показываеш наглядно (с картинками). То все становится понятно. Не зря Азбуку для детей с Болшими картинками делают. Чтоб детишки яснее понимали, что им обьясняют.  А не говорят слова, которые понятны только тебе, мне и всем кто в теме.  Учти это на будущее. Это даже сам Данинг Крюгер написал.!
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk я для чего ссылку скидывал ? там и картиночки есть ) скажу свое имхо - если человек не хочет читать - знач так ему этот иип и нужен ) другое дело как ты тут пытался чтот сказать за меандр  - и позже свернул - потому как сам просто тупо - этого не знаешь - вот и все . и не нужно надувать вумное лицо) ес не знаешь - то это не значит что ты ничего не умеешь а мыслить теориями авторитета - глупость - потому как она - это уже первое из когнетивных искажений - и приведет к отставанию , в этой сфере - тем более.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Тема в разделе для профессионалов. Здесь детишкам не место.
Вот! но кто-то их сюда пускает. Не порядок.:)
imxo是个老混蛋。
Вот и надо картинки показывать. А не вумными словами обьяснять. :)
imxo是个老混蛋。
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, BAFI сказал:
БУшки тоже брал - норм , но ктот и нарывался
Очень много кто нарывался,я в том числе,на всех форумах про левую китайчатину пишут.
Б/У с приваренными новыми ногами оригиналы и отлично работают.
Тут китайская рулетка,кому как повезет.
тут да - было дело - я взял по рекомендации с форума БУ - приходят - проверил - норм ! я знач на форум и советую тот же магазин и человек которые ранее посоветовал мне - грит - там купили большую партию и все фуфло :blink:) так что - рулетка однако и с БУ
6 часов назад, sergey bolloev сказал:
https://aliexpress.ru/item/32918391009.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.2.7ea51d10s47cOH&sku_id=65971382944 немного дороже, зато новые и оригинал, проверено
55 минут назад, VanLux сказал:
Тоже не показатель...Я два раза заказывал в одном месте новые оригинал,ни каких проблем,проверено
дал ссылку корешку,ему фуфло прислали.
Изменено пользователем dmitry287
Всем добра! Особенно авторам схемы )
Ищу свой идеальный блок питания. Понравилась схема, очень всё понятно объяснено. Хочу взять ее за основу лабораторного блока, добавив управление током и напряжением отдельно.
Если убрать весь выходной каскад, стабилизацию, намотать вторичку выходного трансформатора на нужное мне напряжение, не возникнет ли нужды переделывать входную часть?
Хотел сделать не один двухполярный, а соединить два таких однополярных в один блок и добавить туда две управляющих платы. На сколько разумна эта идея?
Спасибо за ответы!
И еще вопрос, может не совсем в тему. ЗАЗОР (( Это полумост, я верно понял? В полумостовых зазор не нужен... Но почему не нужен? А что будет если этот зазор все же будет? Уже много чего прочитал, но конкретно ответа на вопрос "что будет, если..." не нашел.
"... я понял, что они не пересекаются! Я не понял почему они не пересекаются!..."
44 минуты назад, Kotto сказал:
Есть очень верный способ узнать. Собрать самому и проверить.
Что для вас, входная часть? Можно отметить на схеме...
imxo是个老混蛋。
Все что обведено красным ) Ну а дальше я хотел намотать свою обмотку, только что делать с U1, U2 и U3 не понятно. Впрочем ладно, в том виде, в каком сейчас есть, меня тоже вполне устраивает, только домотаю чуток, вольт на 35-40.
Ну а по поводу зазора ) лучше учиться на чужих ошибках, тем более бывает читаешь кучу всего и не понятно, а спросишь на форуме и появляется человек, который так это объяснит, что ощущаешь будто всю жизнь сам это знал и удивляешься как так до сих пор не понятно было.
Из опыта иип у меня только намотка пуш-пула на кольце 10х6х4 для питания вакуумных индикаторов ( Но думаю надо когда то начинать.
Кажется дошло ) Очень сильно изменится количество витков в большую сторону, в виду чего скорее всего сгорят ключи, верно?
Получается для использования его вне умзч U1, U3, VD2, VD3 и все что выше можно не ставить?
Изменено пользователем Kotto
Если это, для вас, входня часть. То да, придётся переделывать.
imxo是个老混蛋。
Может посоветуете, чем лучше воспользоваться, мощным, ватт на 400-500, чтобы без использования силовых трансформаторов, как видел в одной из схем? Спасибо )
Это как ? :shok:
Ну видел я схемы, где для питания шим отдельно применяется силовой трансформатор на 12 В, мне не нравится этот подход, хотя может он и хорош, ничего не могу сказать, опыта не достаточно )
Ну это не силовой трансформатор. Силовой - это тот через который основная мощь прокачивается. А это вспомогательный блок питания.
По теме если, то чем обмотка самозапита не устраивает ?
Я в своё время разные варианты перепробовал. И резистор печка и вариант от немо, с питанием через конденсатор от высокочастотной цепи. Остановился на обмотке самозапита.
Ещё вариант - миниатюрный китайский модуль преобразователь с 220 в 12. Размер 1,5 на 3 сантиметра при токе в 100 мА.
