Дак это из первого поста схема....то да можно. Соиденить. Просто бывает что ченить в обсуждениях левое подсунут. И подскажу что-то не то.....
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
где-то ошибка в разводке дорожек.
3 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
обкатанный вариант схемы
Нет там ошибок, я собрал на этой плате, всё отлично работает! Причем завелось с первого раза.))
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Нет там никаких ошибок, я собрал на той плате, заработал блок с первого разу, работает отлично!
Аркадий Райкин
Надо не ленится писать, полнее. Что вот схема из первого поста, под нее плату переделываю....больше информации давать людям.  Мы не коллективный разум на Земле:D.
Только что, -Baton- сказал:
Молодец:clapping:Но это не важно.
@Andrejs Jegorovs Пост для вас.
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Но это не важно.
Вам может и нет, а другие сами разберутся.))
Аркадий Райкин
Я просто верxнюю дорожку xотел подправить вот так...(фото)
В связи с этим и спрашивал, почему эта дорожка огибает пятачек (в оригинале) и потом соединяется  на нижнюю дорожку только дальше
Пойдет.
13 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
пятачек
Это не пятачек! Выше писал..При чтении этого слова всегда вспоминаю персонаж мультика:lol2:
imxo是个老混蛋。
Вот точнее..^_^
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
утолщить припоем, ибо она тонкая как мне кажется?
Вы бы хоть написали сколько ватт с него снять планируете? Я где то 350 вт снимал, ничего не утолщал, мне достаточно.)
Да и кто вам мешает припоем пройтись, хуже точно не будет.))
Аркадий Райкин
Доработал платку вроде до конца, отметил кнопкой маска все что должно лудиться, то есть теперь все остальное будет в зеленой маске, при заказе платы?
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Можно для подстраховки...поставить шунтирующие резисторы .На затворы силовых транзисторов. Так, на очень крайний случай. По 2кОм. А можно и не ставить. Припаять на ножки транзистора.(надёжнее будет.)
imxo是个老混蛋。
Можно так. Под транзистор спрятать...они так примерно и должны стоять.
imxo是个老混蛋。
Попробую чуть-чуть раздвинуть транзисторы...
Этот резак нужен для разряда емкости и более быстрого закрытия , Я так понимаю?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
3 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Я так понимаю
Совсем не так, понимаете....Он нужен, если в сигнальной цепи пропадет контакт. И транзистор останется в открытом или полуоткрытом положении. Он его просто закроет. Либо не даст открыться....Короче , нужная вещь.
imxo是个老混蛋。
Понял... поставим 2 килограмма...
А ещё есть вопросик по трансформатору, начал замерять проницаемость путем намотки витков, измерения индуктивности и  программa выдала проницаемость 1000 не мало ли это?
Все верно делали? и трансформатор откуда?
imxo是个老混蛋。
Было 2 одинаковых трансформатора от телевизора, две половинки без зазора которые... намотал 20 витков, замерил индуктивность 0,55 mH, ввел в программу размеры сердечника, витки индуктивность получил проницаемость
