10 минут назад, Bohdan44 Bohdan44 сказал:
разница между оригиналом 100 нФ
Даташит на оригинал описывает условия измерения при которых нормируется параметр. Уверены, что ваш показометр хотя бы приблизительно их повторяет?
13 минут назад, Bohdan44 Bohdan44 сказал:
Фото одного вскрытого там видно кристалл, и фото транзистор тестера и тестера я провирав тестером то разница между оригиналом 100 н
вот оригинал, а ваши это левак с али скорее всего
диоды могут плохо сливать , поставьте паралельно И-С ультрофасты , меандр практически четкий - значит емкость затвора норм заряжает - иначе грелись бы оба , и по хорошему чтоб не *не колбасило* ТГР - его лучше зашунтировать щотками.
21 час назад, Bohdan44 Bohdan44 сказал:
БП на шим IR2153
Вашу мать..:angry: ЭТО   НЕ   ШИМ!!!! Ну че , тупые чтоль?
Да, и импульсы с ТГР, кривые..Непорядок.
пробовал и другие ключи.
Ключи? От какого замка?:lol2:
И последнее...ТГР , таким проводом не мотается, опасно. Может пробить. Мотаю я проводом от  жил сетевого кабеля. Сердечник у вас большой. Нормально намотается. ТГР Расчитывали? Тестировали на эквиваленте нагрузки (конденсатор). Ток потребления микросхемы меряли, при подключенном ТГР? Проницаемость сердечника ТГР , сколько?
imxo是个老混蛋。
18 часов назад, Bohdan44 Bohdan44 сказал:
проходит секунд 10-20 сгорает
Это говорит о том, что есть короткое замыкание. Не важно, какие транзисторы, в любом случае при коротком замыкании всё должно сгореть. Проверку нужно было сделать так, особенно пункты 3 и 4:
1) Подать напряжение на ШИМ и смотреть на затворах, необходимо убедиться, что микросхема не перегревается и импульсы стабильны, а ток потребления ШИМ не выходит за рамки приличия. Напряжение ДОЛЖНО быть равно рабочему, а лучше больше(по возможности). Это исключит перенасыщение сердечника и ты убедишься, что при нагреве сердечника никакого перенасыщения (по сути короткое замыкание) в цепи ШИМ не будет.
2) Подать низкое напряжение на силовую часть, убедиться, что трансформатор работает исправно, что ток потребления по шине DC не превышает допустимый. Механически воздействовать на трансформатор и убедиться, что ничего плохого не происходит. Выходное напряжение должно быть с нужным коэффициентом трансформации.
3) Убедиться, что данный коэффициент трансформации вписывается в рабочий диапазон напряжений всех элементов, а именно:
Допустим, у тебя получился КТ = 5.
Значит, на первичке будет 160 вольт, на вторичке будет 32 вольта, на выпрямительном диоде будет 64 вольта. Запас 20% добавляем, значит диод должен иметь напряжение не менее 100 вольт. Если диод на 45 вольт, то он через 10-20 секунд замкнёт всё и сгорит что-то.
4) Убедиться, что сердечник не насыщается. Расчёт сердечника должен быть верным, а материал сердечника должен соответствовать рекомендациям. Проницаемость сердечника должна быть измерена и вписываться в нужный диапазон (2000...3000). При расчёте должен быть запас по индукции, то есть, частота работы, напряжение первичики, число витков первички должны быть верны. Допустим, если случайно уменьшить частоту в два раза, то сердечник насыщается и создаёт короткое замыкание и транзисторы нагреваются и через пару секунд взрываются. Вот видео, как определить точку насыщения сердечника по потребления в первичке.
Ключи 740 Б / У но оригинал потому что работают
У транзисторов есть минимум три основных параметра:
- Напряжение пробоя.
- Сопротивление канала.
- Ёмкость затвора.
У транзисторов нет такого параметра как "потому что работают".:crazy:
По поводу IRF740, это довольно древние транзисторы, которые стоило бы давно забыть, хоть и есть более улучшенный вариант IRF740A. А есть куча более лучших транзисторов, от 11n60 до 20NM50 и даже до IPW60R190(в блоках питания такие ставятся).
Я пробовал осциллографом без нагрузки на SG не понятен миандер, а когда подключаю нагрузку то идеальный тоже самое на вторичке ТГР. Фото выше я выложил.
А и блок при выгораний транзистора сам уходит в защиту
Изменено пользователем Bohdan44 Bohdan44
Ваши фото, как Козе баян. Ни черта не видно.
Вот как надо, пример.
Вот все видно и читаемо. Это должно быть у вас на выходе ТГР.Форма сигнала. Без нагрузки. И на полном ШИМ.   Форма сигнала.
А это, что у меня в ИИП (схема другая), на выходе ТГР. ТГР, тот-же самый. Управление другое.
Тоже, все видео и читаемо. Учтите это на будущее, пожалуйста.
imxo是个老混蛋。
Вечер всем добрый!!! И с праздником!!! Решил попробовать собрать ИИП на 3525 и есть пару вопросов:
1. Кто нибудь "притуливал" ей триггерную защиту? (схема из первого поста)
2. И кто нибудь собирал ее не с ТГР, а с ТТ? (схема из первого поста)
По совету Уважаемого человека буду делать не само запит, а дежурку.
Я пока далек от этой топологии но стала интересна:)
12 минут назад, kuzmitch сказал:
В схеме уже есть триггерная защита.
В схеме уже есть дежурка.
Как связаны между собой токовый трансформатор и трансформатор управления затворами полевых транзисторов?
@motoandrey14 Покажи  где в ней
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Схема из первого поста
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
в схеме о "Сергея" увидел его
Только что, motoandrey14 сказал:
Дежурка подписана - "GND и +13V".
По ПП это само запит
Триггерная защита подписана "защёлка".
Возможно упустил, сори
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
вот
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Нету тут никакого самозапита. Есть источник тока от сети 230 В. Конденсаторный источник.
Защёлка работает в паре с этим токовым источником. Если поставить сюда "дежурку" как источник напряжения, то она сгорит при срабатывании защиты. Можно, но придётся усложнить схему, только и всего.
в схеме о
В схеме "о" вместо шунта стоит ТТ. Если имеется ввиду заменить токовый шунт на токовый трансформатор. Можно, согласно схеме токового трансформатора. Придётся усложнить схему, только и всего.
Короче, никто не мешает сделать другую (свою) схему, но она перестанет иметь что-то общее с данной темой.:)
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
Такому советчику не стоит доверять.
Или тот совет был дан к совсем другой схеме. Допустим, в схеме "самый простой сварочник на одном транзисторе Тимвал" используется самозапит, вот для той схемы совет очень даже грамотный.
вот
Внимательнее, не надо спешить. Это не самозапит. Тут ещё есть стабилизация напряжения и защита от постоянного напряжения для усилителя. Она хоть и подключена к выходу, но ничего общего с самозапитом не имеет.
Да так и есть. Ладно будем думать...
 "о" опечатка - это "у":)
Я ж говорю не силен ещё в этой топологии... Прошу простить:yes:
8 часов назад, kuzmitch сказал:
А что это за топология? Или другой вопрос - в какой силён? Можешь на оба вопроса не отвечать, на любой один ответь.
1 час назад, Евгений-435 сказал:
в какой силён
Собирал только тарахтелки на 2153/61 где нет ни ТГР, ни ТТ в принципе это и отталкивало. Сейчас что то захотелось попробовать собрать, может не так все и страшно:)
Совершенно не страшно. Собрал намедни изолированный DC/DC пуш-пул от 9...18 В на TL494 (что было в загашнике, а SG3525 - более новая и продвинутая версия ШИ-модулятора):
Запустился сходу. Я аж поразился. Обычно что-то приходилось "допиливать", а тут - без танцев с бубном.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Заклепки на плате  с китая ? Иль что в загашнике валялось , самодельные ?
С Китая. Приобретя их, я стал пистонировать все отверстия, к которым подпаиваю проводки. Тем самым получил намного меньше их обломов при настройке, когда плату приходится многократно крутить туда-сюда.
А чем заклёпки разворачиваете? На али колотилки негуманно стоят, ладно-бы одну надо, а у них под каждый диаметр своя. Токарю чертёж с размерами нужен.
Обычным кернером из дюбеля. А доклепываю молоточком. Сточил как-то кончик одного дюбелька под развальцовку, но особых преимуществ от его применения не обнаружил. Тем более, что диаметры пистонов разные и потребовались бы несколько таких развальцовок.
