43 минуты назад, Serg76 сказал:
Я бы не стал переплетать демпфирующим резистором (10 Ом) к ТГР, сигнальный вывод с оптопары на шунте (плата управления). Переплетать между собой выводы драйвера 11 и 14 - это да.
Исправим
SMD резистор под транзистором 5401 тоже лучше повернуть горизонтально над ним.
Здесь хочу транзисторы 5401/5551 заменить на SMD
44 минуты назад, Serg76 сказал:
Всю дежурку можно поднять выше (на основной плате).
Поправим
45 минут назад, Serg76 сказал:
Т.к. эти три пленки стоят на плате совсем рядом, то соединённые последовательно 2 и 3 с успехом заменят собой первую, и её уже можно и не ставить.
Вот здесь не понял... можно рисунком?
46 минут назад, Serg76 сказал:
... Где-то потерялся предохранитель
Уже лет 5-6 не использую их, не вижу смысла...
Одинаковые С16 и С18 соединены последовательно, в итоге получаем ту же С7 и подключенную к одним и тем же точкам в схеме, только в двое меньшего номинала
1 час назад, kuzmitch сказал:
не вижу смысла...
Ну тот же варистор стоит ведь в схеме. Тогда и вся ответственность ложиться на проводку до щитка и автоматы в нём:unknw:
Скорее на дорожку на плате. В низковольтных цепях допустимо предохранитель заменить специально зауженной дорожкой на плате. На высоком напряжении велика вероятность хлопка в виде дуги, устранять последствия которого будет проблематичней, чем предусмотреть предохранитель. Короче, дурной тон это.
11 часов назад, Serg76 сказал:
А где соединяются С16 и С18 ничего больше не подключено? А куда СТ подключать?
С7 - это фильтрующий конденсатор, а С16 и С18 ещё образуют среднюю точку для СТ.
Кузмич, топология - полумост, и на 2161, что ты раньше собирал и на 2153. А самозапит - это значит схема сама запитывает свой ЗГ или отдельной обмоткой на СТ или со средней точки ключей через резистор + конденсатор.
21 минуту назад, Евгений-435 сказал:
. А самозапит
С этим я уже разобрался, тупанул тогда:)
Только что, Евгений-435 сказал:
Тогда хорошо
Сейчас чуть разгребу дела и далее продолжу:)
43 минуты назад, Евгений-435 сказал:
С7
Электролитический конденсатор на высоких частотах имеет большое внутреннее сопротивление, вот пленочные и ставят непосредственно возле точек питания схемы, что бы скомпенсировать паразитные параметры и эти связи и наводки не влияли на работу схемы. Надеюсь вы понимаете о чем я? И чем тогда она не замена С16 + С18? А учитывая их номинал, в итоге, вдвое меньшее значение этой блокировочной ёмкости, вообще мало скажется на его эффективности. Тут важнее куда его нужно подключать уже на плате, чтобы повысить его эффективность.
53 минуты назад, Евгений-435 сказал:
Я предложил исключить из схемы С7, эти так и остаются-подключаются по схеме и ни как не помешают норм. работе БП
В продолжение оффтопа про пистонирование, позволю себе повториться о необычном применении пистонов для улучшения передачи тепла от коллекторных выводов ШИ-подулятора с интегрированным силовым транзистором к полигону медной фольги в обратной стороны ПП (обведено красным).
Передача тепла получается намного эффективнее, чем через тонюсенькие ножки менее 0,5 мм.
Сделано для DK1203 на 12/18 Вт.
Мне нужно  совсем  простое зарядное устройства с стабилизаций 14.5в. Можно таким способом регулировать ток как на схеме ? Если нет то может подскажете как лучше сделать регулятор тока
Просто не охота усложнять схему
3 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
Нет. Нужен нормальный узел регулирования.
Всем привет! Появилось свободное время и малость порисовал. Посмотрите, критика приветствуется :yes:
По транзисторам 5551/5401буду переводить в смд сейчас думаю над этим
И еще есть вопрос - как рассчитать ТГР? Имею зеленое колечко 18х11,5х6,5.
4 часа назад, kuzmitch сказал:
как рассчитать ТГР
По программе старичка. И потом проверить установкой в плату. Снять показания , осцелограммы и ток потребления микросхемы. Потом нагрузить транзисторами. И снова посмотреть форму сигнала. 310вольт не подавать. Только питание микросхемы. И все будет видно. Фото формы импульсов я где-то выше выкладывал в это ветке.
Для безопасности мотать хорошо изолированным проводом...например от компьютерных сетей(разобрать кабель на жилы)...МГТФ и т.п.
У вас резистор на 150 Ом, стоит под трансформатором. В случае не исправности, как выпаивать будем? ^_^
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, sanek_vol сказал:
Я, чтобы упростить разводку
Я конечно могу и ошибаться, но у тебя ошибка, все три кондея подключены к +310в. а как же делитель?
6 часов назад, Kraftverk сказал:
Хорошее замечание, впаяю с обратной стороны ПП
Только что, sashka сказал:
вывода заземления в
Вроде на корпус цеплять надо
Я сам ещё такие несимметричные полумосты не собирал, пока не было необходимости. Но и такое включение должно работать нормально, если нагрузка симметричная на вторичные полуобмотки то напряжение на конденсаторе само установится на +-150 В. Автор данной темы так же собирал по такой схеме ИИП на 1 кВт, поначалу оба конденсатора делителя были подключены минусу и схема работала нормально, а к плюсу или минусу разницы нету.
1 минуту назад, sanek_vol сказал:
Можно будет по экспериментировать :)
