Только что, motoandrey14 сказал:
Номиналы R5 и R6
По схеме р5 - 1к, р6 - 1к. Но на печатке у автора р5 - 3.3к, р6 - 3.3к. Сейчас стоят р5/6 стоят 3.3к
Поставить р5/6 1к?
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Надо было на печатке сразу светодиод поставить в разрыв, что бы сработку защиты было видно)
Где разорвать дорожку и припаять  светик?
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
вот что на ТГР
Нормуль. Это от БП на 12 вольт?
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
да
пробовать от сети запустить через лампу?
Только что, kuzmitch сказал:
пробовать от сети
Так ты же пробовал, лучше  силовой трансформатор мотай и от 12 в с ним пробуй. Если всё ок, на выходе 1.5-2 вольта будет.)
Аркадий Райкин
так он уже давно намотан и впаян:)
намотан и впаян
Тогда меряй постоянку, на выходе 1.5-2 вольта есть?
Аркадий Райкин
1 минуту назад, -Baton- сказал:
не а, 0,18в. и медленно подымается, уже 0,2в.
уже 0,2в.
А  сколько ты на выходе хотел получить? У меня 35 вольт, при питании от 12 вольт 2 вольта было на выходе.
Аркадий Райкин
пока для макетки +/-40в трансформатор временно вторичку намотал
+/-40в
тогда больше 2 вольт должно быть. Фазировку у ТГР случаем не перепутал? Если ослик двухлучевой, глянь на затворах импульсы, должны быть в противофазе.
Аркадий Райкин
Кстати что за транзисторы ставил? Надеюсь оригинальные? Ёмкость между крайними выводами какая? Мерял?
Затворные резисторы на сколько Ом поставил?
Аркадий Райкин
Хрень какая то
3 минуты назад, -Baton- сказал:
2sk3568
Хрень какая то
Проверяй транзисторы, ищи ошибки...
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Нет не Мерил, покупал в промэлекто, ставил в 2161 проблем не было с ними.
А что за транзюки?
2sk3568
А вот на втором затворе
Во туплю:) сейчас стоят 740 которые взял с рабочего ИИП 2161:)
Изменено пользователем kuzmitch
10 минут назад, kuzmitch сказал:
Так в противофазе должны быть, получается фазировку перепутал на ТГР
11 минут назад, kuzmitch сказал:
стоят 740
Емкость померяй, у оригиналов должна быть ёмкость затворов 2.7нФ
Резисторы в затворах 60 Ом
Аркадий Райкин
начало оюмоток желтым, конец обмоток красны
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Ну и не правильно.))
Аркадий Райкин
короче надо переделывать.... зачем я за него взялся:yes::D
Два провода перекинуть - 2 минуты
Аркадий Райкин
