45 минут назад, kuzmitch сказал:
так первый раз с ТГР
Я вообще, на той неделе собрал свой первый ИИП, я правда не мудрил, заказал авторскую плату, намотал, собрал, включил от 14 вольт, работает. Включил через лампу - работает.
Включил без лампы, опять работает, нагрузил 5 ампер, пощупал транзисторы, диоды..... греются но не сильно. Положил на полку и успокоился.))))
Вот кстати, заработал сразу, без какой либо настройки и танцев с бубном.)
Вот соберу платы Only Music 2.7, тогда достану ИИП и буду с ними пробывать.))
34 минуты назад, -Baton- сказал:
А вот два резистора для нагрузки на 6 Ом 100 вт каждый (последовательно 12 ом 200 вт) положенные в кружку 0.5 с водой  быстро её вскипятили.)))))))))))))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Транзисторы  б.у. выдрал из какого то серверного БП - 20N60C3, измеренная ёмкость 4.7нФ,  ставил 33ома в затворы
Аркадий Райкин
Только что, kuzmitch сказал:
что имеем
И сколько на выходе? Кстати надо обязательно дроссели на выход и нагрузку холостого хода в виде резисторв на 2 кОм
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
Так это пока не подключал к 220в.
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
И не надо, прям на вход 220 в подавай 14 в постоянки и меряй на выходе
Аркадий Райкин
Мля тоже самое.... 0,2в. на выходе. Кондей коротить?
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Кондей коротить?
Какой и зачем?
Если защёлку хочешь проверить то замыкай транзистор оптопары, ИИП должен выключится;
0,2в. на выходе
26 минут назад, -Baton- сказал:
надо обязательно дроссели на выход и нагрузку холостого хода в виде резисторв на 2-3 кОм
Посмотри осликом импульсы на выходе силового тр. может опять с фазировкой вторички напутал.)))
Аркадий Райкин
Все, откладываю до завтра... От отдельного источника стартует, но как подключаю на вход 220в. 14в. нет импульсов на ТГР.
20 минут назад, -Baton- сказал:
Посмотрю, но завтра, устал уже...
Спасибо что помогаешь и не бросаешь:drinks:
26 минут назад, kuzmitch сказал:
У меня три предположения есть:
1) Мне с ТГР непонятно, удостовериться я хочу, что ОБА щупа были точно на затворах? Иначе оба транзистора откроются и сработает защита, если успеет)
2) Есть предположение, что где-то короткое замыкание(ошибка) в трансформаторе, поэтому срабатывает защита.
3) Я не понимаю такой схемы с двумя диодами и одним конденсатором, выглядит как закороченный диод VD2:
IMG_20210517_222152.thumb.jpg.d216b414774b3ea7e89d32b215cc3ddf.jpg DEAD.GIF.8ebe280bca54677b47a5421057909342.GIF
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
1) щюп на затворе ( на первой ноге транзистора) , а кракодил на начале обмотки вторички ТГР.
2) надо пересмотреть ещё раз трансформатор.
3) это диоды с общим анодом и общим катодом с какого то авто уся.
Изменено пользователем kuzmitch
Больше скланяюсь что что то с трансом намудрил. Вечером перемотаю.
Ну вы, блин даёте..:lol2:
8 часов назад, kuzmitch сказал:
что имеем
нормально имеем.
56 минут назад, kuzmitch сказал:
уберите его и поставте лампочку на 230вольт. Можто на ней смотреть импулсы
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Упс, это как? Вместо первичной обмотки?
Аркадий Райкин
Ага...что мешает..Само питания нет?  Или я что-то пропустил.?
Я так раз проверял мёртвое время на транзисторах. В усилителе D-класса.. Подгонял под транзисторы.Чтоб не мешали друг другу.
imxo是个老混蛋。
Ну, что, перемотал в трансформаторе вторичку. Для удобства намотал одну полуобмотку. От отдельного источника питания стартует и есть импульсы на ТГР, но вот подаю на вход 220в. +14в. и уходит в защиту.
Это на первичке ТГР
Это на затворах
3 минуты назад, oleg1ma сказал:
Сколько кушает току
0,14А
