Вот второй трансформатор такой же...для усилителя. (второй канал).
Всё хорошо. Но ...можно и так.:)
Вот этот звон блин...идёт от дросселя. В выпрямители.
kuzmitch! Вроде взрослый человек..А слушаешь всяких дилетантов.:)...Они там тебе не такое насоветуют.:lol2:
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
Нельзя делать зазор в сердечнике
Так его там и нет. С чего ты решил что там зазор?
Изменено пользователем kuzmitch
1 час назад, kuzmitch сказал:
А кто скотчь подкладывал ? Или я чёт не понял?
34 минуты назад, Serg76 сказал:
а у сборного сердечника есть он
Он относителен...
imxo是个老混蛋。
в целом ферритовом кольце его нет,
Значит я правильно сделал что на целом намотал, круть!:new_russian:)))
Только что, Kraftverk сказал:
Это было в порядке эксперимента, потом скотч был убран.)))
Аркадий Райкин
10 часов назад, kuzmitch сказал:
10 часов назад, zato4nik сказал:
Попробуйте без прокладки
ок
Без прокладки
@Kraftverk и все последующие действия уже без прокладки:)
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот это , верно.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, -Baton- сказал:
Неужели он много лучше Only Music 2.7?
По искажениям на порядок.
зачем столько деталек?
Там есть мини версия, для тех, кто боится деталек. Так же лучше ОМ2,7 на порядок.
Ребята, такой вопрос - а что если р9 поставить 500Ом многооборотный и в режиме реального времени крутить его и тем самым убирать звон (если он есть) ? Потом замерить и впаять постоянный. Так можно?
42 минуты назад, kuzmitch сказал:
Не вижу препятствий - хозяин барин.))
Аркадий Райкин
убирать звон
Вот...он вам мешает?
Это регулировка Мёртвого времени?
imxo是个老混蛋。
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Мёртвого времени?
Да
1 час назад, -Baton- сказал:
Не вижу препятствий
На второй если будет звон, так попробую. Все же проще чем  паять/выпаивать несколько штук.
28 минут назад, Kraftverk сказал:
он вам мешает?
Из за него шумов много.
37 минут назад, kuzmitch сказал:
Да
Вот и питание на выходе проваливаться будет больше под нагрузкой..Как ШИМ работает.
Вот на моём ИИП на 2кВатт.
На трансформаторе..подключён в мост.
Это при пуске.
Но можно накрутить мёртвое время....и..
И это не мешает ему работать отлично...Отстань от ИИП:). Он у вас нормально работает.  Эти выбросы от дросселей по питанию у меня. Проверял сам лично. Убираю дросселя, его нет. Впаиваю обратно, он есть(Этот звон).:D
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Вот не понимаю я, какой смысл плату ИИП прикручивать над большим радиатором? На мой взгляд это равносильно положить ПП на горячую сковороду для прожарки.:D
А уж при моще 2 квт температура радиатора очень не хилая, яйца (куриные если что) точно жарить можно.:lol2:
Аркадий Райкин
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Можешь....можешь и жарить. Эх темнота.  Если сразу не допёр, то ни чего не поможет.:lol2:
41 минуту назад, kuzmitch сказал:
Где?:lol2:
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Где?
На выходе.
Это со звоном
Это без
Разница видна:)
13 минут назад, kuzmitch сказал:
Разница видна
Видна. Это не от трансформатора...частота не совпадает...Поставь на выход синфазный фильтр на диоды ферритовые трубочки на силовые транзисторы тоже(на центральную ножку), заземление подключи... и забудь про шум.
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
Это со звоном
Это шум не понятно от чего...Вот от переключения транзисторов.
imxo是个老混蛋。
40 минут назад, Kraftverk сказал:
Самый умный? Да? Был бы  нормальным человеком, объяснил и нехер выопываться. Вот не люблю таких людей которые себя выше всех ставят.
А знать всё никто не может.
Гонора в тебе много, будь попроще.
Аркадий Райкин
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Вот и спрашивать надо по нормальному, а не ржать и яичницу жарить.
5 минут назад, -Baton- сказал:
Тыкать будешь своим друзьям алкашам...за гаражом. Как к ко мне люди обращаются, то в ответку и получают. Ясно.
imxo是个老混蛋。
А что ты считаешь ненормальным? Смайлики? Всё? А тему я всю прочитал и видел что автор писал, у него грелось до 90 градусов, считаешь при 90 градусов нельзя яичницу поджарить?))
Кстати, вот, нашел что автор писал.
Цитата
 Тест блока питания при полной мощности 320вт.
Питание +34,5в/-34,5в на ХХ.
При нагрузке 12 ом (320вт) между плечами, напряжение составляет +31в/-31в (падение напряжения 10%), стабилизации нет.
Тестировал в течении часа, затем замерил температуру следующих элементов:
- силовой трансформатор +99°С;
- силовой дроссель +90°С;
- полевые транзисторы +75°С;
- диоды Шоттки +97°С;
- 5D-11 +95°С;
- силовой диодный мост +80°С;
- сетевой конденсатор 330мкф 400в  +45°С;
- выпрямительные конденсаторы 1000мкф 50в +60°С.
Тест проводил с естественным охлаждением, в качестве нагрузки использовал нихромовую спираль. Дроссель на выходе играет
 важную роль, без него при пуске срабатывает токовая защита (ток через полевики более 10А), не смотря на наличие софтстарта.
Аркадий Райкин
Что я хотел сказать...то и сказал. Не более. Формулировать надо правильно вопрос...А не ехидничать.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Хам он и есть хам и в ответ он хамит, ибо сказать ему нечего кроме хамства.
Ни одного дельного совета и помощи людям, кроме самолюбования своими "достижениями".))
Аркадий Райкин
дельного совета
Я дал по сборке этого ИИП очень много дельных советов. Если человек не прислушался к ним, это его выбор. Я не буду биться головой об стенку и доказывать что я прав. Я просто стал наблюдать за процессом, анализировать...
помощи людям
А тут не бюро добрых услуг.
в ответ он хамит
От хама слышу.
imxo是个老混蛋。
15 минут назад, Kraftverk сказал:
По твоему тут злые услуги делают?))))))))))
17 минут назад, Kraftverk сказал:
От хама слышу.
Я тебя алкашом не обзывал!
Аркадий Райкин
