10.06.2021 в 19:33, Kraftverk сказал:
ы ответь, сам предложил. Весь наверно в презиках. Если у тебя мозгов нет..
Я в шутку предложил презики использовать по назначению,если хочешь подстраховаться!!!Заметь:я не предлагал их надевать на голову,это была твоя инициатива и желание!!!:D
10.06.2021 в 19:48, Kraftverk сказал:
фефел чердачный. Задалбали умничать дебилы...Мозгов нет..считай колека.
Так,кто тут хам и пальцы веером распускает?!Сам догадаешься или подсказать?!
6 минут назад, kuzmitch сказал:
EL817 можно заменить на  PC817?
Те же яйца,только в профиль.
Только что, Serjmaster сказал:
В зеркало посмотрись. Увидешь.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Подскажите EL817 можно заменить на  PC817?
ТТХ посмотреть надо..По напряжению и току светодиода.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Та ладно!!!Ню-ню..Это полный аналог!!!
Изменено пользователем Serjmaster
16 минут назад, Serjmaster сказал:
Ню-ню
Не нарывайся.:spiteful:
imxo是个老混蛋。
Запускал сегодня второй ИИП. Вторички пока не паял. Все детальки согласно схеме. трансформатор решил намотать так - половина первички > потом вторички > затем вторая половина первички. И какая красота на выходе из транса получилась:) Что скажете?
ХХ по +/- 40в. Считаю что нормально получилось. Что скажете?
Жесткая нагрузка будет завтра, я выходной и дома никого не будет. Хотя может и сейчас нагружу:D
Нагрузка 215Вт. 2.55А при 43в.
Изменено пользователем kuzmitch
И просадка напряжения :)
Получается с 43в. просела 3в. Это менее 10%;)
Кратко временно нагрузил на 277Вт.
Думаю достаточно :yes:
Рассчитывал вообще на 160Вт.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Нагрузка 215Вт
Шумы так и остались. А почему такая чудовищная пульсация...6вольт :blink:?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Недостаточная емкость или (и) ESR высоковольтного конденсатора.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Только что, sergey bolloev сказал:
без нагрузки
Можно...Схема позволяет.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, finn32 сказал:
Не 6, а 3.
IMG_20210613_000312_1.jpg.e7274e3a283919b75633d0b638b6c26f.thumb.jpg.7ed78ab4dcf8bc9940aeabb8881fdb4a.jpg
Ваще почти 7. Возможно в плате усилителя, будут стоять конденсаторы большой ёмкостью.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, finn32 сказал:
Пик-пик- это попугаи
Вот ваши Попугаи.
imxo是个老混蛋。
Что там написано? Размах. А когда оперируют величинами переменного напряжения, то говорят об амплитудном или действующем значении. В розетке размах до 620 В, но никто не говорит об этом.
Вот если график будет снят с открытым входом, тогда пульсации шины будут видны от нуля и можно будет говорить о 7-ми Вольтах.
    • Я проверял несколько раз. Ну как обычно, выставляешь номер ком порта,  скорость, пытаешься соединиться, и не получается, что сопровождается сообщением "Соединение не удалось установить", да ну и ладно, мы же продвинутые юзеры-лузеры. Мы выбираем файл, который хотим запрограммировать, и нам это.... удается, затем жмем кнопку запрограммировать, и трекбар побежал зеленого цвета, ну и как описано выше. Да,  и при проверке области где должны быть записаны новые данные (в моем тяжелом случае это ЕЕПРОМ), естественно ничего не обнаруживаем. Ну вкратце как-то так. А, да, и в некоторых случаях при смене скорости, соединение устанавливалось без перезагрузки МК. Может быть так надо. Ну вот такая особенность. Где-то на высоких скоростях.
    • Где это видано, чтобы начинающие начинали сразу с ремонта телевизора? Сначала теория, друг мой, причем, на серьезном уровне: телевизор это тебе не приемник прямого усиления.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
