10.06.2021 в 19:33, Kraftverk сказал:
ы ответь, сам предложил. Весь наверно в презиках. Если у тебя мозгов нет..
Я в шутку предложил презики использовать по назначению,если хочешь подстраховаться!!!Заметь:я не предлагал их надевать на голову,это была твоя инициатива и желание!!!:D
10.06.2021 в 19:48, Kraftverk сказал:
фефел чердачный. Задалбали умничать дебилы...Мозгов нет..считай колека.
Так,кто тут хам и пальцы веером распускает?!Сам догадаешься или подсказать?!
6 минут назад, kuzmitch сказал:
EL817 можно заменить на  PC817?
Те же яйца,только в профиль.
Только что, Serjmaster сказал:
В зеркало посмотрись. Увидешь.
imxo是个老混蛋。
8 минут назад, kuzmitch сказал:
Подскажите EL817 можно заменить на  PC817?
ТТХ посмотреть надо..По напряжению и току светодиода.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Та ладно!!!Ню-ню..Это полный аналог!!!
Изменено пользователем Serjmaster
16 минут назад, Serjmaster сказал:
Ню-ню
Не нарывайся.:spiteful:
imxo是个老混蛋。
Запускал сегодня второй ИИП. Вторички пока не паял. Все детальки согласно схеме. трансформатор решил намотать так - половина первички > потом вторички > затем вторая половина первички. И какая красота на выходе из транса получилась:) Что скажете?
ХХ по +/- 40в. Считаю что нормально получилось. Что скажете?
Жесткая нагрузка будет завтра, я выходной и дома никого не будет. Хотя может и сейчас нагружу:D
Нагрузка 215Вт. 2.55А при 43в.
Изменено пользователем kuzmitch
И просадка напряжения :)
Получается с 43в. просела 3в. Это менее 10%;)
Кратко временно нагрузил на 277Вт.
Думаю достаточно :yes:
Рассчитывал вообще на 160Вт.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
Нагрузка 215Вт
Шумы так и остались. А почему такая чудовищная пульсация...6вольт :blink:?
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Недостаточная емкость или (и) ESR высоковольтного конденсатора.
Изменено пользователем drmodd
Sapienti sat
Только что, sergey bolloev сказал:
без нагрузки
Можно...Схема позволяет.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, finn32 сказал:
Не 6, а 3.
IMG_20210613_000312_1.jpg.e7274e3a283919b75633d0b638b6c26f.thumb.jpg.7ed78ab4dcf8bc9940aeabb8881fdb4a.jpg
Ваще почти 7. Возможно в плате усилителя, будут стоять конденсаторы большой ёмкостью.
imxo是个老混蛋。
11 минут назад, finn32 сказал:
Пик-пик- это попугаи
Вот ваши Попугаи.
imxo是个老混蛋。
Что там написано? Размах. А когда оперируют величинами переменного напряжения, то говорят об амплитудном или действующем значении. В розетке размах до 620 В, но никто не говорит об этом.
Вот если график будет снят с открытым входом, тогда пульсации шины будут видны от нуля и можно будет говорить о 7-ми Вольтах.
