1 час назад, Kraftverk сказал:
Это такой механический клапан.:). Это для информации.;)
Ты понял о чем речь. Про твои 10 ошибок в 20 словах я же не говорю. :) Так, для информации.
48 минут назад, Kraftverk сказал:
Но до заказа образца из Китая(сборка по схеме), так и не дошло. Зарезали в бухгалтерии маркетологи
Сравнивать мелкую серию местечковой фирмы и именитых мировых производителей как-то не очень корректно. Там оптовый ценник на детальки, а инженера просчитывают все немного лучше.
А дроссель нужен в любом случае, куда ж без него.
Только что, Kraftverk сказал:
кто не может собрать качественный ИИП. Просто отговорка, чтоб не потерять авторитет.
Вот интересно. А кто нибудь видел промышленный High End усилитель для дома с ИИП?
Аркадий Райкин
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Это уже устаревшее познания в технике.  Не приемлемо в наш век прогресса.
Слишком категоричное заявление. Чем неприемлимо? Что устарело?
Только что, -Baton- сказал:
А уж именитые фирмы наверняка могут
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Аркадий Райкин
Только что, finn32 сказал:
местечковой фирмы и
Тут важна была суть экономии и маркетенга....а фирма ваше пофиг.
imxo是个老混蛋。
Экономия- это бухгалтерия. Маркетинг- это реклама.
Никто не будет отказываться от воплощения какого-либо конкретного схемотехнического решения из-за экономии 3-х копеечных деталей. Тут суть в другом.
Изменено пользователем finn32
2 минуты назад, finn32 сказал:
А я и не скрываю, что уроки по Русскому языку я все прогулял...:D Да это и не то совсем...формулировка и читабельность....разные вещи.
А все в месте, это доходность предприятия .
imxo是个老混蛋。
Нормально читается, питальник и питальник, сленг такой применяется давно, он уже устоялся на многих форумах, как литы, выхлоп, пред и т.д.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Чем неприемлимо
Габариты и вес. Они ваще ни в какие рамки , по сравнению с ИИП. Да и ценник безумный на железные трансформаторы.
Нормально читается,
Да пожалуйста.. тогда усилитель малой мощности будет "шептальник"..средий мощности  "кричальник" большой мощности "оральник":lol2:
3 минуты назад, finn32 сказал:
выхлоп
Вот я автомобилист еще, и выхлоп.... для меня совсем другие ассоциации .:)
imxo是个老混蛋。
Габариты и вес
Вот. Самый глупый аргумент от сторонников ИИП. Габариты платы нормального мощного ИИП никак не меньше 100*100 мм, а зачастую много больше. В высоту стандартный корпус вмещает любой габаритный трансформатор заданной мощности. Масса для стационарного УМ не играет особой роли, таскать его по 100 раз на день никто не будет. Так что тут мимо.
1 минуту назад, Kraftverk сказал:
Ну посчитай, во что встанет реализация полукиловаттного ИИП на 2 канала усилителя. Потом сравни ценник с аналоговым БП и отминусуй надежность ИИП. Выбор очевиден.
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
А уж цены на High End усилители ни какие рамки не лезут, как будто их их золота и платины делают ( но вот там точно маркетинг) Особенно бесят их High End силовые  провода для питания усилителей по 35000 рублей.))))))))))
Аркадий Райкин
Вот тут , тоже мимо. Чем чаще ломается система. Тем чаще покупают новую. Это тоже прибыль компании.. А теперь надежность и универсальность ни кому не интересна. А посчитать..2кВатт иип мне обошелся в 5тыщ руб. Сколько будет стоить один трансформатор ? И плюс к нему конденсаторы и мост с радиатором?
imxo是个老混蛋。
К вопросу о любительской реализации ИИП. 98% из них не имеют на борту ККМ, т.е. потребляют только на пиках, жестко серут в сеть, т.к. зачастую имеют однозвенный синфазник или вообще такового не имеют. Какие-либо меры помехозащищенности в них тоже не применяются. Т.е. собрал Вася как Бог на душу положит и радуется.
Само существование ИИП являет собой не только миниатюризацию, но и как раз ту самую экономию, в основном на меди.
Вот тут , тоже мимо
Как раз тут все в цель: чем больше деталей в устройстве, тем ниже его надежность. Трансформатор и банки- тут нечему ломаться. Да и греться тоже нечему. А в ИИП, помимо самого факта кучи деталей, они еще и греются. Трансформатор и банки- это сама надежность. Они работают по 40 и более лет. Покажи мне ИИП, который проработает столько же.
5 минут назад, Kraftverk сказал:
2 кВт ИИП для дома нахер не упал это уже для прошников. Если сравнивать вменяемые мощности, то ИИП на 500-600 Вт обойдется в 3 куска. Транец на эту же мощность с банками в 5 кусков. Так с ИИП еще нужно поэпстись, спаять его, настроить, а тут на провода можно скрутить и юзать.
А как в процессе запусков и настройки погорят ключики? А ШИМ-ка? А дорожки на ПП выгорят и все заново? Знаю одного человека, абсолютный мазохист. :)
На цену нереализованных ИИП он мог уже купить 3 трансформатора.
Я могу и про блок питания в целом тоже самое сказать. На железном трансформаторе. Ему еще и мягкий старт нужен..тем которые больше 1500ватт. И обсуждать приимущество одного трансформатора(без выпрямителя и фильтров питания) и ИИП. Это ваще глупость. Давайте уже обьединим в одно ИП в основе железного трансформатора ....и ИИП.
imxo是个老混蛋。
12 минут назад, finn32 сказал:
Аркадий Райкин
Да не тяни ты все в кучу. Сейчас не про ПРО сегмент с конскими мощностями речь, а про вменяемые домашние питальники. Там софт нужен тогда, когда питание выше 50 на плечо и емкостей по 40-50 тыщ.
В целом и обсуждаем.
Ничего там и никуда не устарело, вот о чем речь.
и с ним иип лучше,
- низкое выходное сопротивление (без 100 000мкФ КГ2)
- размеры, кончено вторичны, но 2эт и смд "определяют"  технологичность (КПД)
- "Просадка" в 0.5В и "НОЛЬ эффекта в итого от схемы и дорогих комплектующих", если не линейна (а хай энд, весь не линейный)
- при трансформаторе, Оконечнику, по нормальному, нужно стабильное питание, Орешкин, например,это "окрызание" ресурса от нормальных (дорогих) электролитов.
Изменено пользователем sergey bolloev
7 минут назад, finn32 сказал:
Ну и я про тоже. Для меня вменяемая мощность домашнего оральника , не менее 1000ватт. Меньше меня не устраивает... а про шептальники , я ваще и обсуждать не хочу. Не мой размерчек.
imxo是个老混蛋。
БП с ккм пора создать, жаль не шарю ни фига, поделился бы
не менее 1000ватт
ничикон ЛС коплю по тихоньку (330х400в), с ККМ не видели решения?
6 минут назад, -Baton- сказал:
реально дома используешь ИИП на 2кВт?:shok:
Да, стоит в домашнем оральнике на 1200ватт. Общей мощности.
imxo是个老混蛋。
А зачем? Твои соседи в восторге наверное?))
Аркадий Райкин
Что у тебя за система
Усилитель собственной сборки..2x600ватт. и 8 колонок s-90(8Ом). По четыре на канал, парралельно.  Две в каждом углу комнаты.
imxo是个老混蛋。
