1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
На практике
Когда будете пользоваться "практикой", не удивляйтесь тогда :bomb:
1 минуту назад, Starichok сказал:
в расчетах я беру
Т.е., твоим расчетам моно доверять лишь условно? Печально...
можешь вообще не доверять моим расчетам.
считай собственноручно с 1,41.
Московское время 12 часов, 15 минут))
И редко оно даже 220, у меня на даче три фазы подключены, из трех только на одной эковатчики смогли запустить свой насос - 210 вольт, одна фаза стабильно 180-190. Я ещё ни разу не видел в сети законом установленные 230 вольт)
Ну и шо из этого следует?
А вот у меня в розетке почти всегда так:
Будем и дальше пиписками меряться?
23 минуты назад, Starichok сказал:
Придется учитывать твой баг, беря не 230 В, а 237 В. Хорошо, что сообщил о нем.
а чего у них трёхфазного насоса нету? моторы асинхронные даже на 0,75кВт имеются же?
слабоумие и отвага
7 минут назад, BAFI сказал:
в деревне
Когда я ездил с с концертами "Украиночки" по селам, в некоторых клубах напряжение при потреблении нами 4 кВт (1 кВт звука + 3 кВт света) падало вообще до 160 В. Ну и что? Проблема, конечно, у потребителей электроэнергии, но причина-то у поставщиков.
Я вообще не представляю что будет с сетью когда народ полноценно основной массой будет зимой жить на даче - сейчас таких немного, отапливаються все практически сетью.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Ну и что?
в смысле? аппаратура работала же? так зачем иип именно 230 в розетке, когда он прекрасно работает и от 160?
8 минут назад, BAFI сказал:
автоматика не даёт включать при низком сетевом
так низкое сетевое это -20% от 230, а это вообще то 185в, а ихняя гнилаяавтоматика уже при 210 ушла в отказ. гнал бы ты их в шею, никакие это не эковатчики:lol2:
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
14 часов назад, oleg1ma сказал:
на ключах на истоке нижнего и стоке верхнего, измерь есть ли там напряжение 300в
Да напряжение там есть 310...
ключи стоят с проверенного магазина, В чём может быть беда?
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
8 минут назад, ummagumma сказал:
в смысле?
В смысле, что у меня усилитель был с сетевым трансформатором. Который работал и при сниженном питающем напряжении. Но однажды сценическую площадку полностью оборудовала сторонняя организация со своим оборудованием и современными усилителями с ИИП. Вот тогда возникли серьезные проблемы! Концерт давался на пляже в районе Оболони, напряжение из-за длинной питающей линии падало до всего-навсего 180 В - и усилитель отключался (срабатывала защита). А такое - ОЧЕНЬ серьезный глюк технического обеспечения концерта, в принципе, дающий основание не оплачивать работу. Быстренько подключил свой усилитель - и концерт довели до конца.
@BAFI Неуместно сравнивать деревни с городами.Хотя и в городах, в частных секторах не гут с напряжением.
Только что, BAFI сказал:
нет у меня 230 вольт
Стабилизаторы напряжения пока ещё никто не отменял.:crazy:
Изменено пользователем Serjmaster
6 минут назад, ummagumma сказал:
Ну - я вот думаю это все пендосы гадят - они черти такую установку придумали - что не работает от 200 вольт - дураки и не говори:)
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
@BAFI
Зачем? Освещение светодиоды, ноутбук, телек не нужен, умзч с ккм, остальное вроде как расчитанно) да и простенький обратноход может питаться широким пределом, имхо
9 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
в ключах, вашей не внимательности, вместо тр-тора прикрутите лампочку, если не горит, меняйте ключи
Зачем?
Тебе может и незачем.Ну,допустим,если установлены газовые котлы для отопления больших домов в сёлах,частных секторах-там насосы,управление очень капризны к напряжению питания.
а затем, что когда народу на дачках станет поболее, а трансформатор останется старый, то в той фазе от которой запустили сейчас насос он станет колом в дальнейшем? мне такой исход кажется наиболее вероятным. а ккм питающий музЫку будет работать это да, только будет не до музыки:clapping:
слабоумие и отвага
Я уже утеплил дачку - не надобно больше) а на газ не рассчитываю - мы не газовая держава!!! :) потому и не интересует обычная молотилка без ккм - смысла нет городить - если напряжение сядет до 160 вольт - напряжение выхода иип - пойдёт следом и тогда точно не до музычки будет)
Только что, Andrejs Jegorovs сказал:
Вы на 100% уверены,что ТГР подключили правильно(вторички именно противофазно)?Если нет,то одному из ключей уже давно кирдык.И две страховочные лампы,подключенные практически последовательно,могут и не светиться.Нужно было изначально проверять не от сети а от двух разных БП при первом запуске.
Я уже утеплил дачку
Ай да малаца.:)
Кирдык ключа он бы не как не пропустил) Хилоджоуля ёмкости хватит хлопнуть ключи при сквозняке, это невнимательность - да и проверять такие вещи нужно через бп - апосля трансформатор настраивать, и не забудьте добавить витков на повышенное напряжение при подборе витков.
Изменено пользователем BAFI
Бриллиантовый мой!!!Может у тебя так.При неправильном подключении ТГР,и подключенной страховочной лампе,вылетает обычно только один ключ.И при этом,иип молчит как рыба об лёд.Ну если продолжать "тыкать-мыкать",вылетит и другой.И тогда уже -"да будет свет".:)Ты часто встречал в БП АТ(АТХ),чтобы вылетали сразу 2 ключа?Если вообще встречал.
Повезло те)) одновременно открытые ключи - и тихо сдохший один, знач ёмкость стоит в км от ключей и печать гуамно) вот и все, по уму запускать нужно впаяв 1мкф - вместо сетевой - тогда это надежно.
и печать гуамно)
:DУ китафончика?Или в бп АТ(атх)?Что ты вообще знаешь о печати?Наблатыкался всякой хрени,подсмотрев не ютубе у дрочера Майорова и иже с ним,прочитав пару опусов каких-то оболтусов.:D
Я ещё тебя научу как печать правильно делать :) а если не можешь посчитать какую энергию может давануть ёмкость в 300 мкф и напряжение в 310 - то наслушался не я а ты :)
