На веге мало спецов по иип, я по крайней мере мало таковых - пока- там видел, редко туда захожу, а прежде чем тебе делать выводы - разберись с начало что такое обратноход и каким таким чудом я могу взять с триноги сто Ватт, полная чушь - обратноходом в лёгкую питаеться умзч - и в силу своей особенности работы - это даже лучше простой молотилки - нужно просто правильно его готовить:)
4 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
310
Запитайте все от бп и проверьте сигналы на затворах и общей точки соед ключей - чудес не бывает.
31 минуту назад, Andrejs Jegorovs сказал:
310
На обоих 310 ? То есть на электролите 620 вольт?
Сказал же, измерить на каждом.
На обоих должно быть 155 вольт. Если на одном 310, на втором 0 В, то этот ключ сдох, на котором 310.
52 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ключи не работают
т.е. как не работают? на затворах управляющие сигналы есть, питание есть, а на первичной обмотке трансформатора импульсов нет? так проверяли работоспособность ключей? или как?
слабоумие и отвага
Да Ключи я выпаял и в тестере проверил они рабочие...
на ключах на истоке нижнего и стоке верхнего 310в
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
Только что, BAFI сказал:
Изумрудный мой!!!Я прекрасно знаю что такое обратноход,прямоход...Я конечно меньше тебя собрал иип за ненадобностью.Но отремонтировал их много в разной технике.Так что опять мимо.:)
23 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
т. е. как? на истоке нижнего +300в относительно шины -300в? а на стоке верхнего +300в относительно шины -300в? так это значит, что исток нижнего оторван от щунта или щунт сгарел. или нижний вывод щунта оторван от шины -300в. ну там чего печать в пяти слоях?:bye: все ж омметром можно ж прозвонить то? не?
слабоумие и отвага
При чем здесь прямоход? И при чем здесь ремонт? И ни как не мимо) я же не называю тя балбесом - хоть и обратноход ты не знаешь - а почему? - потому что дальше Мокашова ты не читал и не изучал - за ненадобностью и в своей запушенности пытаешься когот обвинить) потому - не делай поспешных выводов и это - не позорь самсунг :)
5 минут назад, ummagumma сказал:
Немного не понял , 310В образно говоря на электролите
Запущенность у тебя.И я тебя не винил в этом.Я тебе указывал на то,что ты любишь всех поучать.А я "не знающий"  что такое обратноход,переделываю,умощняю их заводские.Вот прям взял и переделал чахленький (1А)иип от принтера "эпсон",в 7А зарядное для автоАКБ.Я тебе как-то показывал.Говорю же мимо.Всё липучка,отвянь.:)
не позорь самсунг
А за гнилой базар-тебе минус.
Кпд покажешь?
Не могу.Я из него делал зарядное на заказ.Клиент уж года полтора пользуется.Номер телефона у него есть мой.Пока молчит.:)
За слово - базар)
 А ты не умничай.
1 час назад, BAFI сказал:
потому ты и не видел, что редко туда заходишь.
хотя, Вегалаб за последние годы весьма сговнялся. многие настоящие спецы уже давно туда не заходят.
37 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
образно говоря
на плюсе входной банки +300в относительно общего входной цепи -300в. ну а как может быть +300в на истоке нижнего транзистора полумоста, если он замкнут на шину -300в через шунт скока там 0,1Ом? и при этом цепь исправна? я не понимаю
слабоумие и отвага
38 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
есть земля
ну это не "земля", это общий первичной цепи -300в или pwr gnd. земля это то, что соединино с шиной PE. в атх это общий вторичной цепи, жгут чёрных проводков или -5/-12в... не ну если шунт жив, то как на его верху может мерятся +300в, если черный щуп вольтмера подключен к нижнему выводу шунта и он при этом жив-здоров? надо уже мел брать и круги чертить вокруг платки тогда:shok:
слабоумие и отвага
16 минут назад, ummagumma сказал:
Да не надо ничего чертить:) Надо просто собрать.
@Andrejs Jegorovs В проге от Володи примени материал РС40 и мотай трансформатор. Если по частоте не совпадет, то можно ее буде на ПП подправить под трансформатор.
И это, что на ТГР на выходе?
Изменено пользователем kuzmitch
У меня получается pwr gnd и общий во вторичных цепях не соединены никак, да и как вторичный общий влияет на горячую линию?
На шунте - 300 в, относительно стока верхнего ключа , так же как и на схеме
На тгр такая картинка, Но что самое интересное ,что на 1 обмотке что на другой в одной фазе
Это сигнал на выходах с микросхемы тоже в одной фазе20211011_195104.thumb.jpg.21a9095eb6636bea114e56d8a6ec7ab8.jpg
6 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Не правильно фазировал выходы обмоток, должны быть зеркальные.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Ну тогда бы пошёл сквозняк и загорелась страховочная лампа в разрыве плюса
А почему на выходе микросхемы не в противофазе сигнал?
Да .... ещё, если я переворачиваю щупы ослика на вторичной обмотке ТГРа сигнал всё равно не меняется такой же
27 минут назад, BAFI сказал:
Погодь - скоро на ремонт принесёт)) чудить на этих токах - эт конечно круть
Не принесет,не дождешься.:)Там всё в норме.И габариты транса-дросселя и сечение провода позволяют с него 7А выжать. Чего эпсонисты в хиленький иип такой трансформатор впихнули х.их.з.:)
