Сечение не причём) нагрев дросселя - близкая к точке Кюри и дикие импульсные токи на ёмкости - не обеспечат долговременную работу :) обычный китайский - дешёвый обратноход ты состряпал) но - зарядка редко используется - так что :)
14 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да .... ещё, если я переворачиваю щупы ослика на вторичной обмотке ТГРа сигнал всё равно не меняется такой же
вопрос по уменью и пониманью работы одноканального осциллографа. 1. вход Y открыт/закрыт. 2. вход синхронизации настроен на переменное/пульсирующее напряженье. 3. вход синхронизации настроен на синхронизацию по растущему/падающему фронту входного сигнала или по постоянному уровню импульса. 3. синхронизация автоматическая/ручная... ну и так далее... самый простой вариант в твоём случае это смотреть импульсы на выходе полумоста относительно средней точки "делителя" конденсаторного или относительно шины -300в с делителем 1/10
слабоумие и отвага
Только что, BAFI сказал:
Сечение не причём)
Таладна.
нагрев дросселя
он и без карлсона не сильно грелся.А с карлсоном холодный-как айсберг в океане.
Зарядка у него постоянно используется для его нужд.
Поумничай.Ты и такого не можешь нормально состряпать даже из огрызков проверенных схем с разных форумов.:lol:Опять мимо.:)
Изменено пользователем Serjmaster
42 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Но что самое интересное
Я извиняюсь, я неправильно сказал :rolleyes: Все правильно, так и должно быть. Я перепутал с обмотками в трансе. Сейчас у себя посмотрел и тоже самое. Прошу прощения...
@Serjmaster Оставь его, пусть отдыхает... (Особенности национально охоты) :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
открой вход ыгрек рычаГ до упора влево для начала... потом не грех и инструкцию прочесть. он не заземлён я надеюсь? если есть щюп 1/10, то таким можно линейное напряженье смотреть с трехфазного генератора 0,4кВ... просто для информации...
слабоумие и отвага
Осциллограф не заземлен, делитель на щупе есть...
( как-то смотрел сигнал на ключе работающего блока питания и хотел поменять время/деление, так шарахнуло 40кГц неприятное такое чувство было)
это шарахнуло не 40кГц скорее всего, а постоянка +300в или переменка 230в 50Гц. 40кГц дальше кожи не проникает. работаем одной рукой в резиновых тапках вдали от заземленных конструкций. у меня вот круг от болгарки разлетелся вдребезги и так шарахнуло по физии, зарядил новый, поправил очки и жизнь продолжилась.
ещё фазу импульсов на обеих выходах игр можно точно глянуть, если на вход икс подать синхросигнал с 3 ноженьки микры и переключить его на внешнюю синхронизацию, но это практически ещё большие Яйцы и даже не впрофиль ибо прищепку цеплять на -300в придется по-любому и тянуть проводок на ногу и снимать питание +300в с полумоста. короче гаммарэй. я как то перестал даже задумываться над этим, ибо вокруг двухканальные показометры и отупел от ихнего сервиса.
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Закоротил конденсатор который на питании микросхемы, подал 12В , микросхема запускается красиво с софт стартом...
 осциллограф на затвор - Исток, на обеих транзисторах картинка такая
На средней точке соед. транзисторов - картинка должна быть другой. Не меняя питание - посмотрите что на выводах трансформатора - первичка.
Картинка везде одинаковая при смене щупов, на первичке трансформатора нет сигнала
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
как вы это определили? уже три страницы любуемся сигналом на затворе и в курсе, что имеется 310В и более нифига
если уж боитесь ткнуть осцилом на первичку транса, то мотаните несколько витков вторички
5 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
поставьте крокодил на один затвор, щуп на другой затвор и покажите оцилку, а то мы тут поседеем разгадывая ваши ребусы.
Изменено пользователем oleg1ma
Млин, и поп корн закончился в местной лавке<_<.  Зато есть горошек...
Подсоединил бы лампочку между выходом полумоста и делителем, было бы ясно
@Andrejs Jegorovs А сколько вольт на ключах? Ты до сих пор не ответил! Вот так надо измерять напряжение на ключах мультиметром:
Измерение напряжения на ключе 1:
Измерение напряжения на ключе 2:
Должно быть ДВА ответа:
1) КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА КЛЮЧЕ 1.
2) КАКОЕ НАПЯРЖЕНИЕ НА КЛЮЧЕ 2.
Неужели так сложно ответить на поставленный вопрос? Зачем ты измеряешь между двумя ключами на электролите, когда просили измерить конкретно непосредственно на ключах. Хотя, вся суть ниже:
20 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
2 вольта на затворе? Как ты мотал и на чём свой ТГР? Транзистор не откроется от такого напряжения :crazy:
ЗАПОМНИ, РАЗ И НАВСЕГДА, при выкладывании осциллограммы ВСЕГДА ты ОБЯЗАН написать два значения:
1) ВОЛЬТ/КЛЕТКА
2) ВРЕМЯ/КЛЕТКА
Иначе будешь послан всеми на три буквы за неуважение.:moil:
на Радиокоте в такой же теме Сергея разгорелись страсти.
один чудик сказанул, что ТГР можно мотать даже на обычной стальной гайке.
и под этот базар про гайку, якобы, он намотал ТГР на гайке и проверил это. и даже привел осциллки с практически идеальной картиной на затворах.
