31 минуту назад, kuzmitch сказал:
Погодь, не спеши
Это ты поспешил!!!Шунт оставь!!!Он нужен там,хоть и тт используется.
Изменено пользователем Serjmaster
и ТТ не решит твою проблему запуска - убрав шунт на транзисторе - увеличишь кпд - но - *пустой* трансформатор и нагруженный на не расчетную индуктивность прямохода - все равно токи при запуске будут большими с шим софстартом - в этом плане выиграет чим, да и проше - не заморачиваясь собирать резонанс.
9 минут назад, kuzmitch сказал:
Что скажите?
Собирай макетку, испытывай.:)
Аркадий Райкин
25 минут назад, BAFI сказал:
Вот ты все резонанс да резонанс, можешь дать гарантированно рабочую схему резонанса под мои нужды и со всеми расчетами?
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Собирай макетку,
т.е. по номиналам и расстановкой все ок?
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Зачем ты шунт убрал с истока т6
В схеме, что привел Алексей его нет, вот и тут нет:)
Если он так нужен, то зачем от него уходил применив ТТ?
LC чуть позже - надобно усе проверить, а LLC уже давно разжован и мной и от немо куча их - в том числе не плохие калькуляторы у него. В чем проблема? Обычные шимки по сути хороши только в лабараторнике - в остальном - по стоимости и всему остальному - в любом случае проиграют. Не так страшен черт - как кажется)
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
вот и тут нет
Поставь меньшего номинала.Пусть будет.
1 минуту назад, Serjmaster сказал:
Пусть будет.
Хорошо нарисую и поставлю
Вот только зачем не пойму!? У Сергея без него прекрасно работает.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Не видно питания контроллера
Как не видно, а +13в. и gnd?
Только что, finn32 сказал:
Они из воздуха берутся?
С этим пока не определился...
1 час назад, BAFI сказал:
Тоже ток пропасть может
Платиновый мой!!!:)Ток пропасть может!!!Он может внезапно напасть!!!Опять мимо!!!:)
47 минут назад, BAFI сказал:
питание контроллера и силовуху раздели
Здесь соглашусь, не подумавши нарисовал.
и землю в том числе.
А это какую из трех?:)
Пока как то так...
1 час назад, kuzmitch сказал:
Пусть будет!!Ты же без лампочки на холодную включать не будешь?
Пусть будет!
Еще раз, зачем применять ТТ тогда?
Я от него ухожу, а ты говоришь оставь его...
Пока как то так...
Силовой контур и контроллер - отдельно.
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Пусть будет!!
Для этого нужно на выходе норм расчётный дроссель ставить - и ключи в любом случае с запасом по току - и без лампочки заведётся)
1 минуту назад, BAFI сказал:
А хде ты видишь их вместе?
