7 часов назад, Kraftverk сказал:
Я всё правильно подсчитал?
Рискну вмешаться, но Rds не совпадает. Сильно ли это влияет на рассчет?
Когда то мне кто то говорил, что минимальный ток лучше ставить 1 А, иначе слишком большая индуктивность дросселя выходит на выходе.
Указаны диаметры проводов, но не стоит галка "Использовать желаемые".
Поправьте если что не так, сам в этом не разбираюсь ))
2 часа назад, Kotto сказал:
но Rds не совпадает
Да и фиг на неё. Она на это не влияет.
Это примерно показывает, какие транзисторы ставить. От мощности трансформатора.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk
ГОСТы это не для нас!
И это ещё очень неплохое напряжение! Обычно 185-195в.
Вольтметр почти точен, погрешность в пределах пары вольт.
@Kotto
Пересчитал заново с учётом рекомендаций, ничего не поменялось, почти.
Вроде по другим моментам замечаний нет, будет считать, что посчитано правильно.
У меня  вопрос , а что если дроселя взять и блоков питания  Для  компьютеров подойдут  ? :rolleyes:
Изменено пользователем Нэцкэ
36 минут назад, maverick5334 сказал:
Пересчитал заново
К моим записям тут стоит относиться крайне осторожно )) Я уже предупредил что сам нифига не знаю почти ))
6 минут назад, Нэцкэ сказал:
блоков питания
Я так и делал, на желтых кольцах, индуктивность была почти равна той, что программа рассчитала, работает вроде.
Ну да, провод там толстенный был намотан, индуктивность совпадала с нужной мне. Почему бы и нет? Да еще и намотан красиво, провод такой блестящий ))
1 час назад, Kotto сказал:
6 выводов не знаю даже.
Перемотать на два. Вывода.;)
imxo是个老混蛋。
Жлаба давит, купить новый?:D
imxo是个老混蛋。
Можно алюминием.
imxo是个老混蛋。
Всем добра ) Наконец то пересобрал блок на новой плате, вроде все получилось красиво и удачно, ТГР пришлось перемотать, так как при снятии со старой платы изоляция расплавилась, но пройдя по всем пунктам, все получилось хорошо, только на всякий случай упаковал в эпоксидку ТГР )
Для интереса нагрузил на 500 Вт, ничего не взорвалось... Минут за 20 работы под нагрузкой сильно грелся снаббер, субъективно рука терпит, но не долго, очень ощутимо греется диодный мост. Полевики на радиаторе холодные без обдува вообще.  Защиту выставил примерно на 400, так как при срабатывании защиты на токе ниже сильно свистит трансформатор. Теперь точно можно за какой-нибудь другой блок браться )
Защиту надо делать с защёлкой.
imxo是个老混蛋。
Согласен, так оно по интереснее будет и не будет гудеть )) Сейчас перебираю схемы, думаю что еще собрать, не особо мощное, Ватт на 100, лучше если с готовой платой уже )) Разводить их просто ужас ))
Щас дешевле купить.
imxo是个老混蛋。
Всё дешевле купить, особенно теперь и у Китайцев ) Прикол то не в том, чтобы обладать устройством, а в самом процессе создания, в ощущении что вчера я не мог, а сегодня вот чуть чуть, но могу, а завтра смогу больше ))
34 минуты назад, Kotto сказал:
Только смотрите, чтоб вас это не опьянило :-)
imxo是个老混蛋。
Продолжаю стараться ) Распишу свои движения, вдруг кому будет интересно.
Собрал блок по схеме (схема и плата во вложении). Самозапит и микростарт успешно работали, правда долго. Блок запускался секунд 5, что показалось мне странным.
Сигнал с ТГР красивый, со ступенькой  правда, но в прошлом блоке была такая же ступенька ) Рассчитал трансформатор на 30 В, однако у автора стабилизация рассчитана на 40 В. Я решил, что работать эта стабилизация просто не будет, пока не переделаю трансформатор, однако под нагрузкой 200 Вт напряжение просело до 24 В.
После решил проверить, какое будет напряжение, если убрать оптопару. И убрал, но забыл подключить щупы вольтметра и все ждал, пока появится напряжение. Напряжение не появилось, зато успел заметить, что ток был 6А, перед тем как вынесло ключи :rake:(радиатор не поставил, думал побыстрому гляну) Ключи поменял, все снова работает, но играться пока не продолжал, позже сниму осциллограммы под нагрузкой (правда, слабой нагрузкой, Ватт 50, не больше, иначе разделительный трансформатор гудит).
1) Почему так долго идет запуск?
2) Микростарт работает, но совершенно не могу понять, как он работает?
3) Если убираем оптопару, то просто убираем или 9 ногу надо куда то подключать дополнительно?
На днях просверлю радиатор и нарежу резьбу, чтобы от перегрева так быстро ключи не умирали и повторю опыт с нагрузкой.
PS схема и плата взяты с канала OpenFrime, автор не я, каких либо изменений в схему и плату не вносил. Разве что вместо входного фильтра поставил перемычки, так как не нашел ни подходящего кольца, ни подходящего под плату готового фильтра.
бп3525.lay6
Изменено пользователем Kotto
3 часа назад, Kotto сказал:
решил проверить
все хотел спросить. а вы трансформаторы мотаете в сознательном или бессознательном состоянии? есть понимание физического смысла коэффициента трансформации?
слабоумие и отвага
6 часов назад, Kotto сказал:
Ну во первых. Не надо описывать сигнал. А надо показывать.!
Сколько раз было сказано, все эксперементы через защитную 200ватт лампочку. Но все , как всегда в пустую.
И не надо брать схемы, с непонятных и не извесных источников. Схема кривая! Что за идиот прикрутил снабер на ТГР? А в паралель силовым транзисторам еще и диоды поставил.   и.т.д.
Это уже говорит о не професианализме рисовальщика.
И не стоило ее собирать.
И самое главное. Вы не инженер.... далеко не инженер импульсной техники. Не надо летать в облаках и думать что все по плечу.
imxo是个老混蛋。
