Еще ,диоды на выходе трансформатора MBR 10100. Это если помню на 100 вольт.
А при стабилизации напряжение с трансформатора превышает( с одной половинки )  50вольт амплитудного.(потому что на выходе БП надо получить 40 вольт.) В итоге там более 100вольт. И диоды скорее всего , произошло лавинный пробой. Или по нпряжению. Они замкнули и хана силовым транзисторам. Если защита не правильно работала. Вы ее настраивали?
Думаю что нет.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Ahneus сказал:
Защита не кудышная.
C какого перепугу?Там защёлка стоит.
3 часа назад, ummagumma сказал:
а вы трансформаторы мотаете в сознательном или бессознательном состоянии?
Скорее всего в бессознательном...
Про эту. В авторской она есть, и прекрасно работает, сам не раз собирал. А на его схеме ее нет, второй транзистор тупо закрывает первый транзистор( слева на право).
1 час назад, Kraftverk сказал:
MBR 10100
решил пойти по второму кругу. у товарища первый экз как раз по этой причине найопывался. говорили ему ставь хексфреды вольт на 200.
кстати та говнопоцикловка костыльная походу не работает. слишком медлительная походу. диодики пробились и хна ключикам. пора б делать переход хода на uc3846 с врождённой поцикловкою
слабоумие и отвага
Просто надо думать, прежде чет собирать. Это решает все проблемы.
imxo是个老混蛋。
Ну вот, все вернулось на круги своя, куча оскорблений, все плохо, с чего то приплели сознательное и без сознательное :lol: Я и не претендую на инженера, я просто делаю, смотрю что получится и стараюсь сделать выводы.
Ну а лампочка ) С чего вы взяли что впустую? Все эксперименты проводились именно с ней.
@ummagumma что то не припомню, чтобы писал вам оскорбления, когда вы просили программу в две строчки. Самостоятельно слабо выучить программирование на уровне школьника?
Все это напоминает, как однажды довелось отмахиваться от нескольких собак, которые бегали вокруг и гавкали, фу (
2 часа назад, Kotto сказал:
Вас пытаются остереч от крупных затрат.. А вам кажется оскорбления. Дело ваше. Прямолинейность не оскорбление. Это способ сократить время диалога.
Вы хоть с кем-то посоветовались, прежде чем собирать эту схему? Нет. ставите перед фактом. Вот и вас поставили перед фактом.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kotto сказал:
А откуда там у вас. 6 ампер взялось? Или лампочка с Кремлёвской звезды? На 5 кВатт? :-)
imxo是个老混蛋。
В 10.06.2022 в 04:58, Kotto сказал:
Рассчитал трансформатор на 30 В
на схеме не указан коэффициент трансформации силового трансформатора. если расчитан. почему не обозначен?
просело до 24 В
при этом питание полумоста сколько было в вольтах?
что ток был 6А
где же? в каком участке цепи?
какое будет напряжение
без учёта выбросов будет ~150v*(Nsec/Npri)
если блок стабилизированный расчитан на +40в выхода под нагрузкою, расчитанный на питалово от однофазной сеточки ~230vac +20/-30%, то на диодиках выходных с учетом даж снабберка может высветица напряженьице в 300 с ли@уем вольтиков, кста... это я закинул увесистый бульник в сторону ховнеца под ником mbr20100. про рост обратного тока с ростом температуры я промолчу
Спойлер
half_bridge_1.png.9747d40c437f8c2faf2c6608cb588532.pnghalf_bridge_2.png.b0cb15d2ae10a9dc7477b72baa0eb66e.png
думал побыстрому гляну
так сначала нужно было накинуть щупии на выход транса или после выпрямителей, одной рукой включить питаллово на мостик, другой кнопку стоп на осцле и тут же сразу выключить. и спокойно др...ть на картинку, пытаясь понять что там за порнуха)) вот как втыкают нормальные поцы)))
11 часов назад, Kotto сказал:
да, кстати! а где ж она долгожданая та? в две строчки то)))
слабоумие и отвага
@Kraftverk то что я там выше написал к вам вообще не относится ) Вы тут единственный человек )) И мне бы очень хотелось, чтобы вы за меня порадовались!
Взорванные транзисторы исключительно моя вина, повесил нагрузку без радиатора, подождал... Как всегда, невнимательность )
Все эти игры я проводил уже без лампочки, так как надо же когда то ее снимать ) Моя вина тут 1) Не прицепил радиатор 2) Повесил нагрузку 3) Забыл подключить щупы вольтметра, а так как блок запускается долго, ждал пока появится напряжение и дождался xD
Хрен с ними с ключами, я их давно поменял, перемотал трансформатор без самодеятельности, строго по программе старичка, блок вполне себе успешно работает и без сильного нагрева тянет 250 Вт, стабилизация работает. Дальше я просто поиграю с ним и разберу, важен не сам блок, а скорее процесс ) Да и потом, разве вас не радует, что ваш ученик смог собрать хоть что то сам? ))
Уже выбрал себе следующую жертву, на TL494... но это позже, я еще с этим не наигрался ) Перчитываю Семёнова в очередной раз, все равно 90% не понимаю, хотя бы про те же диоды в полевиках, у Семёнова диоды не диоды, надо ставить внешние, однако я посмотрел на сигнал с диодами и без на схеме этого блока, ничего не меняется, что с ними, что без...
Про снаббер в ТГР... Говорят не нужен, а если он есть, то что? Приносит ли он вред? Так же попробовал сравнить сигнал с ним и без, разницы никакой вообще. А если нет разницы, да и фиг с ним, пусть будет )
1 час назад, Kotto сказал:
Эх. читайте литературу. Экспериментатор:lol2:. Я умываю руки. :beach:. Больше советов от меня не будет. В учителя не нанимался.
imxo是个老混蛋。
Ну нахрена вы делаете какую то "левую" схему. Ведь в ней есть косяки. Защита без защелки, самопитание сделано хер зна на скольки транзисторах. Зачем повторять херню то?
Или вам просто хочется подолбаться для удовольствия?
Надо наверно собраться и нарисовать вам схему чтобы вы не мазохировали, а сделали и забыли как оно работает.
25 минут назад, clever сказал:
Зачем? Все давно в теме нарисовано и ПП проверенные выложены.
Добрый день,подскажите как расчитывается делитель напряжения по высоковольтной цепи в ИИП,а то в некоторых схемах конденсаторы стоят по 1 мкФ,а в других по 2,2 мкФ-400в.
@clever , если ты не знаешь, как рассчитывать, то это не означает, что никак не рассчитывается.
В 20.06.2022 в 17:07, clever сказал:
он и сам найдет.
Вот я и сам пытаюсь найти,перечитал много форумов но ни кто не упоминает как он расчитывает эти конденсаторы,походу все на глаз лупят,работает и черт с ними!
@петя петенька
Вот вывел эмпирически формулу (простую) для пленочной средней точки полумоста под сеть 220 вольт:
С=0,2P/f
C - емкость каждого из двух последовательных пленочных конденсаторов, мкф.
Р - мощность вашего полумостового преобразователя, Вт.
f - частота вашего преобразователя, Кгц.
Если вы склонны к математике и дотошны, то можно устроить более развернутую дискуссию с формулами о пульсациях, токах и остальной хрени. Но считать и преобразовывать величины будете сами - мне оно нах не впало))).
Изменено пользователем clever
формула не соответствует действительности, на практике:полумостик 2161, Р=125Вт, конденсатор 100n
Изменено пользователем oleg1ma
@Нoleg1ma
Нахер мне ваша практика, я взял схемы от советских и в противоположность им америкосовкие (тех же телевизоров и других устройств) - а не китайские. Там люди умеют считать я думаю - а не абы работало.
В вашей "практике" - "гуляние" средней точки под 30%.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
