Блок питания 19в 10А для ноутбука. Схема все та же, на SG3525, обратная связь на TL431. Напряжение держит очень хорошо, подстраивается резистором в диапазоне +-0,5в. Блок универсальный, можно cделать на любое напряжение, подобрав резисторы в обвязке TL431, чтобы на управляющем выводе было 2,5в.131796627_457243931.jpg.d4b7563f46dd44a7b4a510b5aedcf7af.jpg131796627_457243934.jpg.c02b4e3b7f037c4c8f5230a1fddee490.jpg751209418_.thumb.GIF.71faa268fe61265d99e2594d5024249d.GIF
Спойлер
499682805_.thumb.GIF.c502ef2047a887017587add678083636.GIF131796627_457243935.jpg.1ce97081b3b80c8e30f3d5a62feaab91.jpg131796627_457243936.jpg.56d179a71b24af361e8c56faf54f1559.jpg131796627_457243937.jpg.15b0a8c22308a5d87cd88e73760454ba.jpg131796627_457243939.jpg.a580f055afdfe7961869de8af4f9cdaf.jpg
DA Power 19V10A.lay6
1 час назад, Ahneus сказал:
Отличается то схема
Просто С5 на схеме лишний, на пп нет его.
С15 и С17 его заменяют.))
Аркадий Райкин
В 01.07.2022 в 19:31, петя петенька сказал:
Вот я и сам пытаюсь найти,перечитал много форумов но ни кто не упоминает как он расчитывает эти конденсаторы,походу все на глаз лупят,работает и черт с ними!
Для дотошных читайте))):
https://fresh-web-studio.github.io/artemsdobnikov/math/half-bridge.html
Есть еще у Гиратора онлайн расчет и описалово с формулой. Я думаю сами найдете - а не найдете - поможем))).
Да и есть дедовская еще литература, но надо терпение чтобы скачать)))).
Называется "Источники электропитания на полупроводниковых приборах" 1969 год. Автор С. Д. Додик.
Будете профессором))).
Изменено пользователем clever
6 часов назад, Бормалейкин сказал:
При последовательном включении. Ёмкость падает в два раза.
Потому её и выбирают больше в два раза, зато рабочее напряжение меньше в два раза, так что то на то и выходит.))
Очень сомневаюсь.
И зря.))
мёду добавлю я в вашу баррель с экс_крементами. когда капаситоры (прости осподи "делителя") новые, то всё как бэ зашимбись. но вот один нижний подряхлел основательно, расстерял за свою беспутную жисть микрофарад сотенку и еэсэр подскочилло... и вот он перекос. сдвиг петли перемагничивания сердешного ст
Спойлер
34509268__i.png.e0d79210a07e6fbe6c7fe3a936feda5e.png1274534586__v.png.f594ac690b325798e1eab7c85d17bdfa.png
слабоумие и отвага
10 часов назад, Бормалейкин сказал:
C15-C17 .Можно убрать.
Будите себе собирать, уберите.
Это так. для красоты стоят.
Да ну, а у автора на пп стоят и думаю он так не считает.))
А оставить С5.
Смотрите выше.))
Аркадий Райкин
37 минут назад, Бормалейкин сказал:
У вас не верно
где ошибка?
слабоумие и отвага
1 час назад, Бормалейкин сказал:
важный компонент
я его с умыслом изъял. чтоб видно было его функцию.
верну взад после
слабоумие и отвага
Ребята, спорьте не спорьте сколько туда (в делитель) и какие конденсаторы ставить, но первичку в полумосте надо расчитывать на полное напряжение а не на половинное (если конечно у вас не абсолютно идентичные конденсаторы в делителе стоят).
Если кто то будет возмущаться по этому поводу - я приведу аргументы.
5 часов назад, Бормалейкин сказал:
автор наверно лишнее нарисовал. Впопыхах.
Ага и в плату впаял лишнее и она работает, может хватит ерунду нести?:D
Аркадий Райкин
Ребят, что вы вцепились в этот C5? он лишний( остался от предыдущей схемы), на плате его нет, но и с ним будет отлично все работать, даже лучше.
Самый дешевый вариант - это поставить для 50 гц - один электролит по питанию на 400 вольт (вместо двух последовательных на 200 вольт) и потом то ли делитель с пленки, либо через пленку то ли на "плюс", то ли на общий провод - это абсолютно одинаково - все равно во всех случаях на первичке первые пару милисекунд полное напряжение плюс 300 вольт, так что первичку надо мотать под полное напряжение.
16 часов назад, Бормалейкин сказал:
достаточно и одного С14.
Опа, до чего дошло.)) То есть С5, С15 и С17 вообще не нужны? Ну бред же.:crazy: Сначала про Фому а потом про Ерёму.:D Ну хоть сами следите за ходом своих мыслей.)))
Только что, Евгений Болдов сказал:
С5, С15 и С17
Речь шла именно про них. И естественно  нужен С5 или С15,17 или все вместе сразу, кашу маслом не испортишь.))
21 минуту назад, clever сказал:
Это поставить что у тебя есть в наличии, под рукой.)
40 минут назад, clever сказал:
С первым - согласен, а второе - с какого перепуга ? Что такое "Полное напряжение", а что есть "неполное" ? Размах сигнала в полумосте - 320 В, а амплитуда - 160 В. И ничего там не надо пересматривать.
В 21.06.2018 в 21:15, kitafonchik сказал:
  Показать контент
Вот схема, но лучше проверить
DA Power 300w 220-14v.lay6
Радиатор, к которому приклеены электролитические конденсаторы, не сильно греется?
разрешите доложить, ваше высокоблагородие! ввернул в зад! по поводу "делителя" из пленочных конденсаторов: двум им замсегда легче, чем одному на плюс или минус. плюс переходный процессинг при подаче питания.
Спойлер
half_bridge_3.png.a2e353a627edb2c08cde8f600e19c7ec.pnghalf_bridge_4.thumb.png.6af5e55c43b73e8f6182669980256481.png
47 минут назад, Евгений Болдов сказал:
Ну бред же
по переменному току шины +300в и -300в закорочены наглушнину кондёрами сетевого фильтра
поэтому конденсаторы "делителя" по переменке включены параллельно
шесть пора бечь)))
слабоумие и отвага
28 минут назад, Vslz сказал:
А я тоже раньше одно время гадал почему иностранцы при разработке мотают первичку на все напряжение сети - и пришлось закинуть в симулятор - и оказалось что в первые пару миллисекунд после старта импульсы на первичке однополярны с амплитудой 300 вольт. Это при емкости пленки по 1мкф каждая (соединены последовательно между собой, т. е. средняя точка) и частоте 50 кгц.
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Эта плата помещена в корпус от БП компьютера с активным охлаждением, греется не сильно. для пассивного охлаждения нужен радиатор посерьезнее.
1 час назад, clever сказал:
режим по постоянной составляющей у вас задает, видимо, схема управления + особенность работы симулятора. В случае полумоста с 2 пленочными конденсаторами, все по определению симметрично. По крайней мере, в моей симулированной схеме  AT с биполярниками.
Трансформаторы компьютерных  ИИП содержат обычно всего по 40 витков в первичке. Ни о каком двойном запасе тут речи быть не может - иначе придется сильно завышать габариты трансформатора.
))))Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса, разве что включить с задержкой или для куска времени?
Хоть последовательно со средней точкой, хоть на одну из сторон один конденсатор использовать (или два впараллель) - разницы никакой, одно и то же показывает. Хоть вообще к средней точке электролитов подсоединить через пленку.
100 кгц преобразователь у иностранцев (американцев) под сеть 230 вольт - первичка 37 витков.
Лень конечно в LTspice рисовать - но симулятор же показывает что через пару милисекунд напряжение на трансе становится симметрично.
Если хотите поспорить то потом из книжки скину в оригинале расчет у них первички.
Вот расчет первички полумоста на 100 кгц из оригинала книжки Марти Брауна. Расчет идет на полное напряжение а не на половинное.
Попробовал произвести симуляцию в LTspice с одним пленочным конденастором на 300 вольт шину - показывает что сразу идет симметрия на первичке по 150 вольт. Но это же абсурд. Как может при первом включении через последовательно включенный конденсатор сразу половина 300 вольт прикладываться к катушке. Логически даже рассудить полностью разряженный конденсатор одним концом на +300 и через катушку на общий провод - к катушке должно прикладываться полное напряжение - т. е. 300вольт.
Вообщем половинное напряжение с одним конденсатором может получитиься лишь если транзисторы дают одинаковую утечку по цепи стока - иного быть не может. Но в действительности при включении такая х....я исключена так как все изначально обесточено. Даже если утечка маленлкая - для половинной зарядки нужно какое то время - а посему выходит LTcpice пи....дит.
