1 час назад, clever сказал:
Ты выход то при полном запонении коротил и смотрел токи через пленку в первичке?.
ты еще на язык попробуй. Йухней занимаешься бессмысленной
Использовать изначальное включение обоих транзисторов на выходе микрушки
ааааа, так ты даже не в теме, как они работают )) Для тех, кто в танке, специально. Да, именно, что изначально и в паузах ключи раскачки оба замкнуты, а рабочий интервал соответствует разомкнутому состоянию одного из ключей. Учись, двоечник. В шапке темы сказано, что в основе всех схем - ИИП АТ, которую ты нихера не знаешь, как выяснилось, но опять лезешь галопом по *опам :lol:
Ты везде на низковольтных выходах силового транса (12 вольтовый в том случае) используешь диодный мост для уменьшения КПД преобразователя
пи*деть - не мешки ворочать. Готовый силовой трансформатор не нужно перематывать, а мост из диодов Шоттки даст примерно те же потери, что ультрафасты в схеме со средней точкой, но даст почти в 1,5 раза большую мощность, чем схема со средней точкой. Провод используется лучше. Я это моделировал и считал, прежде чем взяться за мост. А ты снова напрасно звездишь.
а еще пытаешься оппонировать)).
Ты снова себе льстишь. Детский лепет свой завязывай ))
Или так спешил что даже не видел что у тебя при запуске используется преобразователь с самовозбуждением схему которого тут клянчишь?))))
нет, я не спешил, поэтому достаточно хорошо представляю себе работу схемы. Преобразователь с самовозбудом - в основе полумоста. И он запускается не сразу, а по мере зарядки базовых емкостей. Ты и знать этого не знал )) Посему я и спрашивал, откуда ты берешь эту бредятину ? 300 микросекунд;) ... букварь учи.
Изменено пользователем Vslz
27 минут назад, Vslz сказал:
ты еще на язык попробуй. Йухней занимаешься, бессмысленной. Короткое замыкание еще в сети смоделируй ))
Судя по тому как ты долго отвечаешь и "вьезжаеши" в суть вопроса - ты пенсионер, протирающий штаны на форуме. Ты боишься смоделировать КЗ сети в симуляторе? В чем страх то?.
Ты хоть понял для чего я сказал выражение - одеваешь штаны через голову? Это о твоем, хотя ты спи....сплагиатил схему инвертированном алгоритме работы транзисторов драйвера. Но до тебя видимо это не дошло.
 Готовый силовой трансформатор не нужно перематывать, а мост из диодов Шоттки даст примерно те же потери, что ультрафасты в схеме со средней точкой, но даст почти в 1,5 раза большую мощность, чем схема со средней точкой. Я это моделировал и считал, прежде чем взяться за мост. А ты снова напрасно звездишь.
У тебя руки отсохли что ли намотать специализированный трансформатор?
Кто тебе сказал такое что мост отдает большую мощность? Запомни - на мост идут всегда только в том случае если не позволяет обратное напряжение на диодах.  Все остальное про диоды - твои лунные фантазии.
Убери емкости - и он будет стартовать сразу, кто мешает то?
О твоих микросекундах уже никто не вспоминает, только тебя это заклинило.
В последних диаграммах на странице речь о них уже вообще не идет как о ненужных.
Так что воруй дальше чужие схемы))).
Изменено пользователем clever
5 часов назад, Кот-Бегемотов сказал:
напрягай голову
инициатива разве наказуема? ещё про работу ТГР в раскачке и завал на квадрате интересно посмотреть, нагрев работы тр-в в ключевом режиме. НЕМ0 рассматривал его вред и я с ним полностью согласен, зачем по деревьям лазить, не понимаю (по дорожке удобней ходить и ветки не мешают). Кстати, Гуру про ТГР и его влияние молчали, по умолчанию поддерживают его применение значит? Так и в споре выше - или не интересно или сказать (добавить, возразить,..) не чего?
Изменено пользователем Zvuk.
А в какой точке снята осциллограмма?
Похоже, что бутстрепный конденсатор подсох.
Изменено пользователем Armenn
Можно нарисовать схему? В этой теме похожую ситуацию обсуждают, но там после трансформатора.
9 часов назад, петя петенька сказал:
почему
удачный выбор ветки форума для вопроса. а этот мост точно построен на pwm sg3525?
9 часов назад, Armenn сказал:
Похоже
его там отродясь не было. как и хлама типа 2110/13. справа торчать два добрых GDT. с большой буквы написал, чтоб подчеркнуть ихнюю крутизну.
я и замерил
кверх ногами правда. ну ничего, ничего...
Спойлер
совет добрый: меряем относительно истока/эмиттера на затворе сигнал, а не наоборот. инверсию в овоскопе выключаем, вход Yгрек "открываем", нулёвую линь развертки ставим на центр экрана, уровень синхронизации в плюсовую область заводим. береги иджики: щупий слетит во время "измерений" или прищепка и блоку каюкер. подключай на "проводки" в обесточенном состоянии овоскоп...
слабоумие и отвага
14 часов назад, Armenn сказал:
Схему я точно не нарисую,так как это заводской ИИп,я с ним два часа провозился что бы запустить его,так как этот блок управляется и контролируется процесором,и их там 4 штуки стоит,вот фото!
Шим стоит UC3525,это тот же что и SG3525.
27 минут назад, петя петенька сказал:
Только ту часть где сигнал нормальный и там где он искажается.  В пределах пятнадцати деталей.
10 минут назад, Armenn сказал:
На затворе СМД транзистора нормальный ,на ТГР он такой как я скинул фото.После транзистора он не такой как надо.
Изменено пользователем петя петенька
@петя петенька
Там схема должна быть такой. Я про выходные цепи. Либо другой, но тогда ее нарисуйте.
Увеличте последнее фото,вот вам и будет схема,вся обьвязка микросхемы на верхней стороне текстолита,снизу несколько соеденительных дорожек.
Правду сказать я вообще первый раз такое вижу,что бы выпрямительные диоды стояли не только после трансформатора но и после выходного дросселя,здесь же стоят после транса ультрафаст три пары и после дросселя Шоттки.
21 минуту назад, петя петенька сказал:
Вы уже наверняка и увеличили и все замерили и при этом проблема осталась.
Я предлагаю другой подход который и вам поможет. Нарисуйте часть схемы которая включает в себя исправный сигнал и неправильный. Не нужно художественной точности, карандаш и бумага.
Этого вполне достаточно для понимания как работает схема и где кроется засада. Кстати, название микросхемы разглядеть не могу.
дядя? ты в курсе, что к тебе на оперстолл попала спарка косых мостков со сдвигом фазы в 1*pi rad?
Спойлер
экий глупый ты ж бес! ну куды ж ты за нами полезз?
слабоумие и отвага
если 800в это амплитудное, без учёта выбросов, то щваркнуть знатно должно... мож даже трансформатор выгорит вхлам... там даже резисторы могут обуглица обвязочные...
слабоумие и отвага
uf600g Vrms=35vac
Спойлер
можно бесконечно смотреть в костер, как вкалывают чужие незнакомыи люди и как горят синим пламенем чужие блоки ип
слабоумие и отвага
Здравствуйте.З
1) Сделал зарядное на основе этого блока питания.47в-10А.при нагрузке 400 ват потребляет 445ват.Из них ват 20 уходят на паразитные колебания.Стит ли беспокоиться?
2) На фото сигнал на затворе при нагрузке 400 ват.Меня смущает звон.Насколько это критично?Без нагрузки чисто.(несколько длинноватые провода на выходе ГДТ ,до 4-5см).
3) На выходе 3 конденсатора по 820 мкф.Смущает, что в 1 зарядном  пульсации без нагрузки 100 мв ,а в другом 200мв.(под нагрузкой 500 и 1000,мне некритично,причины такой разницы найти не удалось)
Доброго времени! Решился собрать этот ИИП, но есть вопрос про ТГР. Ни разу не мотал и не сталкивался с ним (собирал ИИП на 2153) Как правильно расчитать его? И какое колечко лучше использовать - зеленое или синее? Буду рад любой подсказке. Просьба не пинать сильно)))
11 часов назад, ИванПетров сказал:
А зачем считать? Всё уже для вас посчитали, мотайте и будет работать.  Лично я так и сделал, ИИП запустился с первого раза  и до сих пор работает.))
Кольцо R16*10*4,5 pc40 (зелёное) заказывал в чид-е
Колечко от синфазного фильтра компьютерного иип. Их использую, так как много(зеленые).
Изменено пользователем Ahneus
