Нормальный горб. Вот у меня какой:)
IMG_20210607_232309.jpg.26cb9a281c6bbd98c43bf9486817573b.jpg.255ee6d0ca623adda845b72fb97c03ef.jpg
А вот под нагрузкой (ключи на вторичке тгр)
IMG_20210607_235358.jpg.d82279a68854182c386e76a69680a9d6.jpg.ae896c69751ec681e677246a67eb24fb.jpg
4 часа назад, agent61161 сказал:
материал т38
Не то. Надо 10000 проницаемость.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
Тогда так и надо писать. Ят откуда знаю у вашего кольца проницаемость.
Всем привет, понравился данный ИБП с первой страницы. Вопрос, можно ли сделать однополярным его? что надо изменить в выходной части? Мой первый опыт с ибп .
38 минут назад, Romick сказал:
Начнем с того, что это не ИБП - а ИИП.
Можно. Мотаешь вторичку на однополярное питание, можно с отводом от середины, а далее мост, дроссель, конденсаторы и резистор нагрузки. А вот если нужна стабилизация, то здесь помочь не могу, ни когда не делал со стабилизацией (не нужна была) поэтому и не вникал в нее.
Изменено пользователем kuzmitch
8 часов назад, Romick сказал:
Он универсальный. И одно полярный и двух полярный. Как выход блока подключите. Так и будет работать.
Всем привет, граждане форумчане помогите советом или укажите на ошибки, в общем как и писал раньше задался я стабилизированным источником питания однополярным, для экономия места на плате и также убрал защиту акустики, не требуется. Красным отметил стабилизацию. Прошу сильно не пинать. Заранее благодарен.
10 минут назад, Romick сказал:
укажите на ошибки
Халтура! :lol2:
Во как надо.
5c98edf149535_DApower300Wv3.GIF.d2f17218b36058993ad61e0530b3e124.thumb.GIF.5304e970aa3b893ac3546a1c7bf3042b.GIF
1 минуту назад, jam_yps сказал:
А зачем стабилитрон при наличии 431? У нее 36В рабочее.
На тот случай если выход будет больше 35В.
5 минут назад, OSS сказал:
Халтура! :lol2:
Во как надо.
Спасибо, U3 это и есть стабилизация выходного напряжения?
40 минут назад, mihelson сказал:
Диодные сборки не забудьте заменить на двухсотвольтовые.
ДА,спасибо. Планировал BYW99W200 (to247). Или BYV32E200 (to220)
Но также есть и другие: STTA3006CW, 30CPQ150, 60CPQ150.
3 часа назад, Romick сказал:
ключики подойдут на этот источник?
Нет, ключи тут работать не будут. Только транзисторы!
1 час назад, OSS сказал:
Ну не знаю, у меня на "10" трудятся :crazy:
13 минут назад, Romick сказал:
есть еще 20n60c3 to247
Ну нормалек, ставите их. Все надо рассчитать под их работу,ТГР и питание микры.
20 минут назад, Romick сказал:
20n60c
Я на таких собирал.
Все надо рассчитать
Не надо тут всё рассчитывать.)) Я только сопротивления в затворах подбирал. Работает отлично и выдаёт 350 Вт на выходе.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
47 минут назад, -Baton- сказал:
Вам не надо! Однозначно.
Ему надо.
Питание микросхемы надо поднять до 24 вольт. ТГР мотать 2:1:1. Затворный резистор расчитать под транзистор.
Че халтуру лепить!
