27 минут назад, BAFI сказал:
Кирдык ключа он бы не как не пропустил)
Легко:yes: У меня было такое. При впайки был целый, пытаюсь запустить и нет старта. Долго мозг выносил почему нет старта, а причиной оказался ключик:)
Edited by kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
6 минут назад, Serjmaster сказал:
Бафи бестолку что-то доказывать.
Я иип собрал похоже поболее тебя - да и книжечек прочитал тоже:) что ты мне хочешь доказать?)
Только что, BAFI сказал:
Что ты самовлюбленный дурачок!!!:D
Ни одного до ума не довел!!!:lol:Да и сейчас "трахаешься" не понятно с чем.Книжечки он прочитал!!!Детективы.и комиксы?:lol2:Макашова хоть читал?"книголюб" хренов.:lol2:
7 часов назад, BAFI сказал:
обратноход у него гуамно и 200 Ватт не дадут
Для питания высококачественных мощных УМЗЧ-говно!!!200 Вт то они дадут,смотря при каком выходном напряжении.        Итак, основное преимущество обратноходовой топологии – дешевизна и малое количество
компонентов. Поэтому практически все сетевые источники питания до мощностей 30-50Вт
строятся по именно по этой топологии. Но вот дальше начинаются ограничения:
С понижением выходного напряжения область оптимального применения данной топологии
смещается в область меньших мощностей. Причина – большие импульсные токи на вторичной
стороне, что приводит к повышенным потерям в обмотке, выходном выпрямителе и
конденсаторах фильтра. Кроме того, возникают проблемы с выбором выходных конденсаторов,
способных выдерживать большие импульсные токи. Например, при выходном напряжении 5В
и токе нагрузки в 10А среднеквадратичное значение тока в выходном конденсаторе составит
порядка 17А, и обязательно возникнут проблемы с выбором конденсаторов с таким
допустимым импульсным током. Например, широко распространенная серия Low-ESR
конденсаторов WG от компании Jamicon позволяет в самом лучшем случае пропускать 3А тока
через один конденсатор. В результате фильтр приобретает громадные размеры, и стоимость его
так же становится ощутимой. Но если мы захотим построить такой же 50-ваттный источник, но
уже с выходным напряжением 24В и током 2А, то получим среднеквадратичный ток порядка
3,5А, и здесь уже вполне можно...
 Дальше продолжать,"грамотей"? Книжки он читал!!!:D
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
сейчас буду выпаивать ключи для проверки
ну зачем же их впаивать/выпаивать тыкать их в прибор какой то. ну неужели нельзя запитать полумост от лбп прям в сетевую вилку и смотреть импульсы или их отсутствие прямо на первичной обмотке трансформатора? или на вторичной обмотке, или постоянку после выпрямителя? зачем резать дорожки, потом запаивать их сплавом с проводимостью раз в 10 хуже медной? зачем всё это? или шим запитать можно от сетки штатно, а вместо +300в подать с лбп +30в от лбп к примеру и смотреть спокойно
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
Неужели так сложно ТСу было прочитать рекомендацию?:Очень важно! Первый запуск ИИП ( чтобы в космос не улетел).Собрали, проверили все еще раз, подаем на SG3525 питание 12в через токограничивающий резистор 47 ом. Смотрим осциллографом генерацию на ТГР и замеряем частоту ( нужно 48-50кГц). Если все хорошо на вход подаем не 220в переменки, а  20-30в постоянки от другого блока питания через токоограничивающий резистор ( питание SG3525 при этом не отключаем). Если все собрано верно, на выходе появится напряжение 2-5в ( в зависимости от напряжения питания). Если проблем нет, можно смело включать в розетку 220в через лампочку, далее подавать напряжение напрямую.
легко возьму 9А на выходе с ТОР 227
Бери,кто ж не дает.Зайди на вегу и почитай о целесообразности применения обратноходов и на ТОРах тоже,в мощных высококачественных УМЗЧ.Там нужно очень тщательно всё продумать с компоновкой,топологией ПП,применяемыми радиоэлементами.Это нужно быть продвинутым разработчиком-профессионалом.А ты таковым не являешься.Или,как советовал Олег ма-купить готовый модуль.Но ведь кэтайсы  не заморачиваются фэн-шуем.Тут палка о двух концах.Короче-делай что хочешь!
Edited by Serjmaster
  • Recently Browsing   1 member
