1 час назад, Starichok сказал:
он намотал ТГР на гайке
Так и здесь тоже мотал один на гайке:) Думаю он сам скажет:yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
10 минут назад, BAFI сказал:
токи Фуко передадут привет )
О,"наблатыканый" перданул.Тут с тобой соглашусь.:)
6 минут назад, kuzmitch сказал:
один на гайке
Кто?
7 минут назад, kuzmitch сказал:
сам скажет
Не люблю ждать.
Edited by Serjmaster
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
мотал один на гайке
Почему нет? Может у него гайка была из феррита.:lol2:
Если это не весело, значит вы делаете это неправильно.
Боб Бассо
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Только что, -Baton- сказал:
Это лучше у него спросить:)
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
2 минуты назад, BAFI сказал:
а то так и будешь дроссель насиловать )) приду проверю:)
Я тебя щас насиловать буду,дурачок!!!Тот дроссель(габариты,диаметр провода) по программе Старичка выдаёт следующее:2.25А /14В с одной обмотки,а там их две!!!Вторая обмотка ни к чему не подключена(видимо универсальный ИИП).Я их соединил параллельно и получил 4,5А,Карл!!!Номинальный ток!!!Выжать с него можно все 7А,я ведь делал из него зарядное и применил регулятор тока шим на555 таймере.То бишь 0-7А.На максималку ессно,его никто не собирался насиловать.Опять ты мимо!!!Не позорь деревню,в которой у тебя дача,не позорь свою Москву,Россию не позорь!!!:lol:
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Так ты и не мотал тот дроссель - не ну круто чего:) я горит переделываю:lol2: а потом производителя за дурака держим - зачем такой большой сердечник ставим в такой слабый иип - не ну непонятно:huh:)) объяснять - говорил - не буду ,ибо ты в Самсунге учился а я с деревни)) насильШик:lol2:
Тгр намотан на кольце проницаемостью 4.000,  расчёт обмоток вёл в калькуляторе
Питание и на силу идёт от блока питания
12 вольт идёт на силу и на питание микросхемы
Сигнал между затворами белиберда какая-то в 1 Вольт
Edited by Andrejs Jegorovs
Слушайте - это уже не смешно) вам Нобеля нужно выдать - за открытие - исчезновение тока в цепи - питание ЕСТЬ ,ключ -ОТКРЫТ а напряжение на трансе - нет:huh: Нобель - не меньше )
Пардон ,так какое напряжение 1 вольт или 10 на затворе ? В один вольт точно не откроет , у транзистора есть характеристика где мин напряжение открытия .
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
не знаю почему
Если у вас на ключе нет ничего кроме сигнала затвора - то при чем здесь вообще ключ? Или это не логично ?) Дайте четкое фото печати и куда подаёте напряжение питание.
Хуле гадать?В электронике две неисправности:1-есть контакт,где его не должно быть.2-нет контакта,где он должен быть.С напряжениями,примерно,то-же самое.
В данном случае - есть логика - или ее нет ) зачем ? Догадался бы сам - глядишь и переделывать по настоящему научился а не таймеры подключать:)
Тупанул... напряжение на ключах не было потому что включено через лампочку , закоротил лампочку страховочную на пульсовой шине , напряжение на сток-исток 2,5 вольта стало
Зелёный и белый это как раз есть страховочная лампа
