Подскажите, что надо изменить на другое выходное напряжение?
На другое напряжение надо делать соответствующее количество витков вторички. Делается с запасом, так как под нагрузкой напряжение проседает на 15-20% ( более точно считается а программе Exellent IT,ставится галочка "стабилизация"). Упрощённый пример, если нужно +-40в на выходе со стабилизацией. Мотаем на 40*1.25 = 50в, или 50/(155/50)= 16витков. Без стабилизации будет 49.6в. также нужно для 40в набрать в сумме номинал стабилитронов 39в (40в-1в). Ставим 2 стабилитрона, на 24 и 15в.
Кому интересно...вот про блок питания тема полностью раскрыта..https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828.
И как ТГР мотать и как стабилизацию сделать и защиту...
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
46 минут назад, Kraftverk сказал:
Кому интересно..
И скоро там добавятся обновленные версии основной платы,  модулей питания и управления;)
Всем привет. Созрел делать ИБП. Много читал. Потерял ветку в которой рылся. Где-то на 100й страничке застрял. Отпишусь тут может кто направит. Поскольку мотать ферриты не очень уважаю хочу без ТГР. Если не путаю название. Из надерганых схем здесь и ещё одного форума скидал схему. Не все в работе понятно. Где-то "Старичок" разжевывал работу аналогичной микросхемы. Конкретно про эту не нашел. Задумка-создать плату управления годную для 12В и 220В а на выходе в зависимости от обвязки +- 50В. За ачерятки не кидайте тапками -сижу с смартфона еле попадаю лапами в букАвы! :) Первая Микра из разряда SG3525(KC3525 вроде аналог) вторая IR2113. Сори. Из доступного для рисования совета только компас.
Изменено пользователем TerminX
Криволапость. Не все отрисовать в картинке
4 минуты назад, TerminX сказал:
Созрел делать ИБП
А зачем для УМЗЧ Источник Бесперебойного Питания?
@TerminX
Драйвера для полумоста и пуш-рула включаются по разному.
Надо будет переключатели городить.
Хотя должно по идее и так работать.2110_s.gif.d05c5e97a9f16d82d4b1bc582e74da62.gif
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
14 минуты назад, Serjmaster сказал:
так ведь все поняли.
это ты себя понимаешь.
а все поняли так, как ты написал. а именно Источник Бесперебойного Питания.
ИБП – Институт бизнеса и политики; интегральный биохимический показатель:D
Источник: http://netler.ru/slovari/abbreviature-i.htm
imxo是个老混蛋。
28 минут назад, Starichok сказал:
Ну шо вы как дети. Смотреть на мир шире или ширше нини? Импульсный Блок Питания не могет быть? По моему если уж к догмам оперировать, то ГОСТы вполне позволяют писать сокращения так. А если ближе к теме, то не ожидал стока старожил , да так быстро. Если ещё ближе, то один ответ по теме из трёх(ужо четырех:(). И да, как раз ключи вынес за пунктир. То есть их включать по необходимости. Остаётся вопрос с землёй плеча-вопросик поставил. На приведенных схемах есть диод на второе плечо, его назначение мне не совсем понятно. Kraftverk как раз выложил этот участок. (Ну и в ответ на зачем без перебойник, для УМЗЧ-для нарушителей спокойствия само то! Забухал и включил на всю! Дверь не открываешь. Шибко умные раз тебе рубильник на входе, а ОПАНа орет дальше! Усь тока класса D желателен :) )
Мужики чего как в песочнице а? Стока тем распухло до не четабельности из-за флуда не по теме :(
Спасибо всем. Но давайте по существу. Реально запустить плату обведенную на схеме? Что может не так?
Очепятки. Пришибу Т9
Этот диод обеспечивает +питания верхнего плеча.Чтоб не было замыкания на ключах.Короче бутстрепный диод..
http://nauchebe.net/2013/08/butstrepnyj-metode-upravleniya-silovymi-klyuchami/
А землю цеплять где вопросик.Либо на землю в пуш-пул...либо между ключами в полу мосте.
И диоды только испортят картинку....зачеркнул...ставь туда резисторы...на генератор примерно 20-30Ом.на драйвер 2-5Ом.2Ватта.
5be29ce0f2562_2.jpg.85236059cd709c975c31f5e3f28cce10.jpg.efa45b85b01fa2672b3191aaf19fc23a.jpg
Токовый резистор ставится параллельно обмотки токового трансформатора.И Во второй схеме он там работать не будет.Надо два провода брать ,которые на транзисторы идут.и в противофазе. И самое последнее...не потянет драйвер в пуш-пуле более 2-3х транзисторов в плече.Он просто перегреется. Так-что лучше чем повторители на транзисторах ещё не придумали.;)
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
  По описанию ссылки получается что конденсатор -удвоитель напряжения,  и здесь проскальзывает что для срабатывания управления  верхнего плеча нужно второе напряжение http://bourabai.ru/toe/push-pull.htm. Покрайне мере я так понял. В Вашем описании говорится что конденсатор лучше танталовые. Сейчас есть и керамическм, почему не их? Совсем потерял мысль. Я правильно понял бустреп в первой схеме включен правильно? А во второй?
Диоды-на первой схеме может и не очень полезны(при питании от не зависимого источника) при питании от АКБ токи будут больше. Для защиты от просадок по моему должны спасти, что они "испортят" не понял мысли. В моем понимании напряжение питания управляющей части всегда будет напряжение АКБ-0.5В. Что не даст заваливать фронты и прочее.
Резисторы-на токовый трансформатор не очень понимаю. По моему просто гасят броски напряжения. Своеобразный шунт. Ну в схеме откуда срисовал были после диодов. До диодов наверно предохранит от бросков диоды.  По мне не критично. Больше интересует передаточные числа транса тока.
Про вторую схему-работать не будит? Не понимаю, нужно чтобы просто пульсации тока протекали. Они должны там быть. Вообще не понятно.
Спасибо.
НЕТ не удвоитель конденсатор.Он просто питает верхнее плечо когда нижний транзистор закрыт.Когда открывается нижний транзистор,конденсатор через диод и нижний транзистор заряжается.И так всё по кругу. А трансформатор тока не будет правильно работать на пуш-пул...если он вобще будет  работать.
Это такие импульсы с ТТ будут в вашем включении.     Да и рановато вам с такими знаниями схемы самому придумывать,разберитесь с начало в работающих что и как.А потом уж свои рисуйте. Без обид!!!
imxo是个老混蛋。
12 часа назад, TerminX сказал:
Вот как раз они и на пакостят при питании от АКБ. напряжение после диодов может стать намного выше чем питание всёй схемы...Он работать будет как детектор всего и вся..все скачки помехи выбросы он будет улавливать и заряжать конденсатор всё больше и больше...и в один прекрасный момент накроются либо ключи либо сам драйвер. А для зашиты от просадок используется  отдельное стабилизированное питание! Типа как тут в пуш-пуле..
Самое простое решение.не нужно мотать дополнительных обмоток.И незачем там городить импульсный стабилизатор,обычной LM7815 хватит.
imxo是个老混蛋。
Про конденсатор -удвоитель меня сложилось что на нём переодически удвоенное напряжение присутствует. Главное не в этом. В описании говорится о питании верхнего плеча но не раскрывается от какого КЗ он спасает. Он обеспечивает гальваническую развязку. Но сути возможного КЗ я не  понял. Остался вопрос нужно ли его во второй схеме подключать, и куда.
Про трансформатор, почти убедили. Скорее всего будет насыщение сердечника. Жаль. Мне вариант видится наиболее простым и отслеживающий обе полуволны. Вариант описаний Вами со слов не понятен, пририсуете? :)
Знания -они приходят с опытом. Некоторые вещи хочется изучить не в чужой теории, а на своих ошибках :)
Собирать схему проще когда ты полностью понимаешь как она работает.
Диоды. Парадокс. При наличии РЦ цепочек на трансформаторе улететь в высь питание микросхем и ключей не должно. Поскольку ещё не разу не собирал-без эксперимента сложно утверждать. Выбор пал на диоды-на платку не хочется пассивные элементы. Вроде стремление к высокому КПД, а тут на тебе греем воздух. Возможно замена на индуктивности в 4...6 мкГн решат проблему?
КРЕНка. 7815. Аргумент тот же. Греет воздух. При наличии большого разброса входного напряжения вообще настораживает. Ну и дешевизна варианта с импульсной микрухой, даже в готовом виде стоит копейки, и есть куча аналогов( чего тока стоит серия LM25xx LM26xx и питание от 8до 40В, плохо тока что они вниз могут. А поддерживать или вверх нужно другую серию,  вобщем склоняюсь к готовому девайсу с Али :) ) Насчёт варианта от чего запитывать, надо ещё подумать. Потребление небольшое. Мотать доп обмотку можно и тонким проводом в одну жилу и мало витков. Вообще вроде не критично для трансформатора.
Суть задумка-создать п/п для преобразователя с относительно высокой частотой 100 кГц к примеру.(У буржуев есть Traco , Vicor работают на 300кГц!) Да к разводке больше требований, дороже ключи. Зато должен быть меньше габарит, ёмкость кондеров.  И гармоники сдвигаются выше. И схема как я уже писал-не нова и не с нуля. Это гибрид. Где-то была тема там предлогами замотать изолентой, подразумевалось трансформатор, а по тексту вышло автора топика :) Старичок отжигал, но сейчас найти не могу. Там много схожего. Но все уперлось в ТГР. Мне он не нравится, хотя бы по тому что контролировать мне его намотку и работу не чем :) хочется девайс с заводскими характеристиками. Пусть в схеме будет меньше неизвестных. Трансформатор на выходе один большой черный ящик .
12 минуты назад, TerminX сказал:
Нет осциллографа?
imxo是个老混蛋。
В постоянном доступе нет. Есть возможность засесть не на долго. Но сидеть за ним из-за промежуточной настройки промежуточного транса вааще нет желания. Обведенная синим часть в теории должно работать с пол тычка в виде отдельной платы. Для настройки останется оконечный трансформатор и подбор транзисторов.
Чтобы обведенная часть работала сразу и начал задавать вопросы. Смущает подключение верхнего ключа во второй схеме. Может нужна перемычка.?. Подключение связи по току на вывод on/of. Хотя есть два входа обратной связи. И использован только один. В оригинальной схеме не пользовались инверсным входом. Что странно. Инвертировать сигнал не сложно, но как это сработает?
А вашу конструкцию вы думаете не придётся настраивать? Универсальный модуль ....Самоуверенный человек:D.На ТГР бывает намного проще настроить чем на драйвере.
И где вы увидели два входа ОБРАТНОЙ связи в SG3525?
Там ни одного нет!!:D...Там стоит один усилитель ошибки;)
imxo是个老混蛋。
Усь ошибки в конечном счёте какую роль выполняет? В большей части схем-обратна связь на него заведена? Не? То что он усь, по моему даёт возможность не усиливать дополнительно сигнал с оптопары обратной связи. Имхо. Полно китайских девайсов с подобным функционалом и даже большим. Но к сожелению подобным но не таким! Работает из коробки. Насчёт самоуверенности не жалуюсь. Но если Вы выставляете мне сие в вину- самоуверенный чел не полезет спрашивать совета, а пойдет палить мосфеты, ну или если уверенность не на пустом месте то делать задуманное. Помоему флейм и офтоп.  Давайте вернёмся к схеме и вопросам: нужно ли куда-то дополнительно подключать конденсатор бустрепа во второй схеме? .или он включен правильно?  Будут ли работать обратные связи в том виде что изображены?
По обвесу SGшки не комне,я на TLках собираю.
imxo是个老混蛋。
8 часов назад, Kraftverk сказал:
комне,я
это на каком языке написано?
в русском языке такого слова нет. тем более, когда внутри слова находится запятая...
9 часов назад, Starichok сказал:
Уважаемый, чё докопались до слов,... не всегда уследишь. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, Starichok сказал:
Здрасьте, уважаемый. Раз уж заглянули, мы сюда наведываемся не язык подтянуть. Вот выйдем на пенсии(а до нее все сложнее дожить с Российскими депутатами и их реформами, собственно депутаты доживут-у них свои больнички есть здоровье от непосильного труда в думе/канарах поправлять...) жизнь будет размеренной и спокойной-бум опечатки править, других журить. А щаз извините времени в обрез, мысль скомкано изложить не всегда получается, не до очепяток!
По моей схеме то чего скажите? Смотрю "стар я стал и ленив" у Вас избирательно работает. Пожурить пожалуйста! А по делу? SG3525 правильно обвешал? Рабочая 100кГц? 2113 правильно? :)
