IRFP460. 1 квтт. Можно снять. С правильным подходом в этом ИИП.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Первичка 39 витков 2 жилы 0.80
Вторичка 12+12   2 жилы 0.80
Полумост.
Мотал вторичку лентой с 8ми жил потом фазировал. Чтоб равномерно было. На фото трансформатор до перемотки.
А irfp460 тгр потянет?
Изменено пользователем Igor k
17 минут назад, Igor k сказал:
С правильным подходом, да микросхема потянет.
imxo是个老混蛋。
Но с моим трансформатором больше 400вт +-35 вольт
наверное не снять. Надо колечко побольше брать, обмотка не влезает.
Спасибо вам.
Буду делать другую плату  побольше, хотел компактно, но увы, габариты платы бп не позволяет.
Вы хоть поняли, что и как надо делать? Для подключения этих мощных транзисторов.
imxo是个老混蛋。
С такими мощностями дело не имел.
Принцип болие мение понятен. Здесь на форуме находил БП на 1квт. Но как на практике, не знаю, там подводных камней очень много, но для спортивного интереса можно попробовать.
Мне 500- 600 Вт хватает. Два мосфита по 200 Вт качать.
Но хочу надеяться на вашу помощь, спасибо.
Вот,  чтоб надежные эти 500 ватт были. Надо на 1000ватт иип собирать.
imxo是个老混蛋。
Понял чтоб был запас, логично, спасибо вам.
А как посоветуете качать полевsки IRFP460
Я видел тут такую версию
но не знаю емкость затворов не сильно грузить микросхему будет, или повторитель на выходе микросхемы лучше ставить.
Вот и собирайте по этой схеме. Только точно выполнить все рекомендации. И работать будет.
6 минут назад, Igor k сказал:
Ну это для моста можно поставить. И если очень хочется , для уверенной работы на любых силовых транзисторах. Но ставить лучше полевые инверторы или спец драйвер с полевым выходом. Тогда хоть и  5кВатт можно делать. И в мост включать силовое управление и даже синхронный выпрямитель установить.
imxo是个老混蛋。
32 минуты назад, Igor k сказал:
Что скажете
В общих чертах. Да. Но вам-то зачем? На килловатт , делается намного проще. Сами сылку дали. Зачем лишнее делать?
Схема драйвера после ТГР, не совсем верная.
imxo是个老混蛋。
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Igor k сказал:
Запитать ШИМ 36 вольтами. ТГР намотать 3:1:1 и не нужно городить никаких костылей
Изменено пользователем Sergej
10 часов назад, Igor k сказал:
Посоветуйте.
IIP 560watt 50v +.-под EE 42.21.20.lay6вот проверенная неоднократно,1 квт.тянет.
Изменено пользователем петя петенька
То бишь поднять питания микросхемы до 30 вольт.
Ладно ето не тяжело.
Но по поводу тгр как правило уложыть витки?
Вы рекомендуете 3:1:1 скручивание или первичку делить от вторички но как лучше.  Подскажите буду признателен.
Я так мотаю. Скручиваю три провода отмеренных по длине. Два одинаковой длинны тредтий длиннее. Филярно скрученых. И мотаю ТГР. Когда все три намотал в месте, один хвост остается, самый длинный. Его доматываю далее. До конца. Получается 3:1:1 .Филярно намотаны.
imxo是个老混蛋。
Igor k, Мотать сразу 5 проводами. потом первичку соединить конец одного с началом другого провода...
5 часов назад, Sergej сказал:
Тоже верно. Можно и таким способом.
imxo是个老混蛋。
День добрый. Ситуация такая:
1 при подключении умзч (1 канал tda7294)к данному иип он уходит в защиту выше определённой громкости.
2 если к включённому в сеть иип подключить нагрузку (3 автомобильные лампочки последовательно) то тоже уходит в защиту. Но если включить иип в сеть с лампами то всё норм - плавно запускается и лампы горят.
Уменьшил сопротивление шунта, сейчас 0.1/3=0.03Ом. Всё так же.
Ув. знатоки подскажите чёго дальше делать:unknw:
