Это плохо, нужно было бы взглянуть. Возможно управа лагает, может транзисторы левые. Трансформаторы по какому расчету мотал?
Недавно запустил этот иип, завелся с пол пинка так сказать. Нареканий нет.
Какие ключи и затворные резисторы? В начале темы автор конкретно указал сопротивление затворных резисторов и емкость затворов. Малое сопротивление приводит к ложному срабатыванию защиты.
@minzdrawks Настройте правильно защиту. Описания есть у автора . Вернее... рассчитать. Тоже было. Настроил по нагрузки(резистор) на 1000 ватт. На усилителе срабатывала на 600 ватт. Но другой ИИП. Не этой конструкции.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Пост от 7 апреля:
Ключи IRF740 Rзатв=68 Ом
Выход +-31В как и расчитывалось(13 витков).
Из изменений только стабилитрон питания SG3525 на 12v.
Может ключики левые...:unknw:попробую поднять малость Rзатв
Rзатв=82Ом Ничего не изменилось. Нагрузка на выходе 6+6Ом. При любой попытке снять 300Вт уходит в защиту.
Вопрос: до каких пор можно уменьшать сопротивление шунта? пока ключи не сгорят?
Интересный вопрос. Слишком понижать тоже не стоит. Расчитывается от тока порогового(не предельного для ключа) и падения напряжения на шунте, нужного потенциала для оптрона. Вероятнее всего "сквозняк", вот и глушит защита.
Нужно посмотреть, что на драйвере, осциллограммы. Напряжение на питание ШИМ?
1 час назад, minzdrawks сказал:
Да хоть до ноля, ключи не сгорят. (при номинальной нагрузке))) Защиты просто не будет.)
Тут кто то 0.005 Ом ставил, для того чтобы защита не срабатывала.))
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Шунты могут быть индуктивные, их сопротивление на высокой частоте увеличивается в десятки раз :D Надо ставить безиндуктивные.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Это да, но вроде по его фото у него там нормальные стоят резисторы.
Аркадий Райкин
2 минуты назад, minzdrawks сказал:
Если удалить шунт
Зачем удалять, просто ещё резюки в параллель  добавьте...
И стабилизацию отключите, она для УНЧ сильно вредит, я её вообще не запаивал изначально.
Аркадий Райкин
Закоротил шунт на плате. Подключил нагрузку...светодиод потух. Ни дыма на огня так сказать.
Включаю через 10 сек в сеть, бп запускается как ни в чём не бывало. Шунт не причём чтоли:wall:
@minzdrawks Пока вы окончательно не упалили ваш БП, верните на место расчетный номинал шунта, выпаивайте выходной дроссель и ставьте на его место две перемычки. Для запуска преобразователя достаточно и софт-старта, правда если всё верно на плате и элементная база при этом совпадает.
4 часа назад, minzdrawks сказал:
Лучше приложите скрин расчета - так будет понятнее.
Шунт вернул 0.1Ом. Вместо дросселя перемычки. БП не запускается.
Трансформатор не расчитывал. Мотался строго по описанию автора Для кольца 31*19*13PC40 первичка 50витков, вторички из расчета Uнеобходимое/2.55 ( с запасом на стабилизацию)  и 3 слаботочные обмотки по 8 витков каждая
13 минут назад, minzdrawks сказал:
Это где у него там про два кольца? Я на одном мотал и строго по описанию автора. Всё запустилось с первого раза и работает отлично. 350 ватт держит.
И ещё раз - стабилизация для УНЧ просто вредна (в данном ИИП) отключите её!
Без ослика конечно думаю вам  не настроить.
Аркадий Райкин
Версия апрель 2019 с сервисными напряжениями
Его и делал.)
Аркадий Райкин
В 17.05.2021 в 23:53, -Baton- сказал:
Я вообще, на той неделе собрал свой первый ИИП, я правда не мудрил, заказал авторскую плату, намотал, собрал, включил от 14 вольт, работает. Включил через лампу - работает.
Включил без лампы, опять работает, нагрузил 5 ампер, пощупал транзисторы, диоды..... греются но не сильно. Положил на полку и успокоился.))))
Вот кстати, заработал сразу, без какой либо настройки и танцев с бубном.)
Вот соберу платы Only Music 2.7, тогда достану ИИП и буду с ними пробывать.))
А вот два резистора для нагрузки на 6 Ом 100 вт каждый (последовательно 12 ом 200 вт) положенные в кружку 0.5 с водой  быстро её вскипятили.)))))))))))))
11 минут назад, minzdrawks сказал:
БП не запускается.
Ключи проверяйте.) Они кстати оригинал? Где брали?
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
Ну...у нас в Казакстане шибко выбора нет где покупать. В интернет магазинах местных если побыстрее хочется, а они 90% вероятности что в Китае закупаются. Попробую поменяю ключи. Заработает - хорошо, а нет так разберу к чёртовой матери. Надоел второй день кровь пьёт:wall:
24 минуты назад, minzdrawks сказал:
И зря. Если левые ключи, резюки в затворах 160 Ом!
Цитата
Затворные резисторы подбираются в соответствии с измеренной ёмкостью затвора полевого транзистора.
Где 160 — число, полученное в ходе долгих экспериментов и тестов, при питании микросхемы 13в и с ТГР R16*10*4,5 с обмотками 45+35+35.
— поддельные IRF740, измеренная ёмкость 1нф, 160/1= 160ом. Мощность блока питания при этом не стоит превышать 100-150вт.
Аркадий Райкин
3 минуты назад, BAFI сказал:
до 22 Ом
Там скорее всего левак ключи, надо наоборот увеличить
20 минут назад, -Baton- сказал:
160ом
И конечно лучше всего просто померить ёмкость затвора, надеюсь китайский тестер есть?
Аркадий Райкин
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
  • Похожий контент
