В 17.05.2021 в 23:53, -Baton- сказал:
Я вообще, на той неделе собрал свой первый ИИП, я правда не мудрил, заказал авторскую плату, намотал, собрал, включил от 14 вольт, работает. Включил через лампу - работает.
Включил без лампы, опять работает, нагрузил 5 ампер, пощупал транзисторы, диоды..... греются но не сильно. Положил на полку и успокоился.))))
Вот кстати, заработал сразу, без какой либо настройки и танцев с бубном.)
Вот соберу платы Only Music 2.7, тогда достану ИИП и буду с ними пробывать.))
А вот два резистора для нагрузки на 6 Ом 100 вт каждый (последовательно 12 ом 200 вт) положенные в кружку 0.5 с водой  быстро её вскипятили.)))))))))))))
11 минут назад, minzdrawks сказал:
БП не запускается.
Ключи проверяйте.) Они кстати оригинал? Где брали?
5 минут назад, -Baton- сказал:
Ну...у нас в Казакстане шибко выбора нет где покупать. В интернет магазинах местных если побыстрее хочется, а они 90% вероятности что в Китае закупаются. Попробую поменяю ключи. Заработает - хорошо, а нет так разберу к чёртовой матери. Надоел второй день кровь пьёт:wall:
24 минуты назад, minzdrawks сказал:
И зря. Если левые ключи, резюки в затворах 160 Ом!
Цитата
Затворные резисторы подбираются в соответствии с измеренной ёмкостью затвора полевого транзистора.
Где 160 — число, полученное в ходе долгих экспериментов и тестов, при питании микросхемы 13в и с ТГР R16*10*4,5 с обмотками 45+35+35.
— поддельные IRF740, измеренная ёмкость 1нф, 160/1= 160ом. Мощность блока питания при этом не стоит превышать 100-150вт.
Edited by -Baton-
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
3 минуты назад, BAFI сказал:
до 22 Ом
Там скорее всего левак ключи, надо наоборот увеличить
20 минут назад, -Baton- сказал:
160ом
И конечно лучше всего просто померить ёмкость затвора, надеюсь китайский тестер есть?
Edited by -Baton-
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
Только что, BAFI сказал:
 ёмкость затвора в леваке точно будет больше
Откуда она больше будет? Если в леваке кристалл намного меньше оригинального?:crazy:
Вот автор замеры делал
— 2SK3569, измеренная ёмкость 2,77нф, 160/2,77=57, ставим 56ом;
— IRF740, измеренная ёмкость 2.7нФ, 160/2,7=59, ставим 56ом;
— KIA20n60, измеренная ёмкость 6нФ, 160/6=27, ставим 33ома;
— SPW20N60C3, измеренная ёмкость 4.7нФ, 160/4.7=34.8, ставим 33ома;
— 6R190E6 (60R190E6), измеренная ёмкость 3,20нф, 160/3,22=50, ставим 51ом;
— 2SK2611 (Toshiba), измеренная ёмкость 2,80нф, 160/2,80=57, ставим 51ом;
Не в курсе - у меня всегда левак был с Агромной ёмкостью и сопротивлением перехода, ширина кристалла роли не играет - играет роль расстояние)
40 минут назад, BAFI сказал:
Бред! Там оба параметра имеют значение.
Цитата
Электроёмкость конденсатора зависит от площади перекрытия пластин и расстояния между ними, а также от свойств используемого диэлектрика:
C∼S/d, где S — площадь каждой обкладки, d — расстояние между обкладками.
Учебник физики 9 класс.))
Edited by -Baton-
6 часов назад, minzdrawks сказал:
стабилизацию отключил. БП не запускается.
Ёшки-матрешки, он у вас ещё и стабилизированный! Проглядел вторую оптопару на плате - извиняйте:blush:!
Смысл то был в чем, если токовая защита срабатывает при резкой смене нагрузки, значит на шунте подмешаны токовые иголки при включении ключа(ей). Как правило это происходит в не стабилизированном варианте при хорошем исполнении СТ и долбежке на выходную индуктивность значительного номинала.
Для кольца 31*19*13PC40 первичка 50витков
Значит рабочая частота вашего преобразователя должна быть примерно 85кГц, ну или выше?
Спойлер
@kuzmitch
SG3525AN
Производитель: ST
Корпус: PDIP-16
Назначение и характеристики: PWM Controllers 2выхода
Напряжение входное, В: 40 V
Iвых., A: 0,5 A
Fosc, kHz: 500 kHz
Темпер. диапазон: -55…+150°C
Edited by Нэцкэ
15 минут назад, kuzmitch сказал:
Вопрос для познания
Опа). При кажущейся простоте этой схемы, чем в прочем она наверное и подкупает, вопросов то на самом деле больше). Приложена даже ссылка википедии о выходном ДГС, но не сказано как и относительно чего рассчитывать его номинал или отдельные дроссели по плечам. Ведь есть же даже разница для БП, с и без стабилизации. При этом формула номинала затворного резистора выведена эмпирическим путем. Почему при выходном драйвере на биполярных ключах в самой МС нет рекомендации о применении в схеме защитных диодов на этих выводах (по первичной обмотке ТГР). Как правильно рассчитывать количество витков СТ и ТГР на произвольном ферритовом кольце ... а ведь даже рекомендованное число вызвало сомнение). И эти вопросы возникают периодически в теме, когда чего-то не работает, да и насколько я вижу, создатель её постоянно мониторит, но почему-то молчит:unknw: .
kitafonchik - это не в обиду, а скорее для продвижения темы, но её для этого дополнить не помешало бы
Парни, у меня вопрос только вызвал на данный момент по частоте на которой расчитывать трансформатор... Когда взялся за эту мс мне советовали расчитывать на 45 кГц, а тут выясняется, что у автора расчёт на 85кГц:blink: Вот и возник этот вопрос:) Или у автора формула в шапке не соответствует правде.... Хотя у меня в этом сомнения:yes:
@kuzmitch  ну вот значить по  эту  часто ту и надо  считать  трансформаторы  :yes:
 Это и есть то что почти  задумано   45 кГц  ну подкрутить генератор  до точного  45 кГц   я  думаю  возможно :friends:
    • Посмотрите лучше: это не график ёмкости, это график полного сопротивления. Соответственно, до частоты 20 кГц полное сопротивление состоит исключительно из ёмкостного сопротивления. Изменение вида зависимости Z от частоты выше 20 кГц говорит не о том, что ёмкость стала зависеть от частоты, а о том, что последовательно с ёмкостным сопротивлением есть другие сопротивления. Одно из этих других ESR, а другое имеет индуктивный характер
    • После таких профессионалов часто всё переделывать приходится. 80 процентов даже схемы читать не могут. Бес поисковика ты беспомощен.
    • УНЧ по схеме Агеева (силовая часть без анализатора спектра сигнала, схемы мягкого включения, задержки, управления 5 вентиляторами и блока преобразования 12В/220В 1 кВт). 2х1000Вт или 4х250 Вт. Примерно 300 мощных транзисторов Тоже Агеев 2х250 Вт.
    • Проверьте ещё раз правильность установки и марку транзистора. Он должен быть на радиаторе через прокладку. wega120u.djvu
    • Перестроил АЧХ фильтров. Теперь есть практически ровный участок на ФЧХ при расстройке фильтров при изменении температуры. При такой фильтрации удавалось подавить практически до шумовой полки сетевые помехи на 50 и 100 Гц. Но подавить одновременно до шумовой полки помехи на 50 и 100 Гц не получается. Еще хуже уровень подавления более высоких гармоник 150 и 200 Гц. Это сигналы на выходах фильтров. Их уровень удалось снизить всего на 10 - 8 дБ. Причина этого в том, что АЧХ фильтров перекрываются по уровням к соседним частотам с относительно небольшой развязкой (см. АЧХ фильтров выше). В этой связи есть идея дополнительно подавить соседние частоты, перед подачей сигналов на полосовые фильтры, с помощью двойных Т- образных мостов, например по этой схеме. И заодно про нормировать уровни сетевых гармоник с помощью делителя на входах Т- образных фильтров Вот тогда можно будет подавлять все гармоники практически независимо друг от друга примерно на 40-45 дБ. Температурная стабильность устройства уже намного выше. При увеличении температуры на 20 градусов нет дрейфа уровней подавляемых гармоник. Пи повышении температуры с 20 примерно до 70-80 град уровни начинают уплывать вверх примерно на 5-10 дБ. Так, что подобные устройства физически реализуемые. Если использовать подавители сетевых гармоник только на 50 и 100 Гц, устройство получается достаточно простым и экономически целесообразно в ряде прикладных задач и разных устройствах. Такие подавители сетевых помех можно быстро настроить на подавление этих гармоник примерно на 40-30 дБ Важным моментом является место расположения источника (трансформатора) сетевых помех. В качестве этого источника лучше всего использовать трансформатор собственно самого устройства, в котором давятся сетевые помехи и наводки. Пробовал подключать трансформатор источника сетевых помех от другого удлинителя. Получается критичным полярность включения трансформатора и дополнительные потребители энергии, которые включались в этот удлинитель. Они также влияли на точность подавления сетевых помех.
    • К сожалению, сейчас не могу точно сказать. Посмотрел, что пару дохлых, и решил все под замену. Скорее всего два выжило. Я извиняюсь, не могу сообразить, как замерить питание драйвера. На приближённой схеме, что дал korsaj, одна контрольная точка на первичке ТГР +15в. Вы это имели ввиду?
