Вешайте вторую.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Нагрузку до 200 ватт поднять надо.
Спиральку.
Радиатор котнралируйте нагрев и транзисторов.
imxo是个老混蛋。
Общее сопротивление нагрузки 5.7 Ома, напряжение 33 В
Раньше напряжение было минимум 35 В даже при нагрузке 3 Ома, можно ли считать, что защита чуть чуть работает? )))
На долго не запускаю, секунд 30 максимум, пока все холодное
12 минут назад, Kotto сказал:
Нет, он должен перезапускатся. Поставте резистор нагрузочный в 50 ом. на ТТ.....Если не будет срабатывать, плохо. А диоды с ТТ правильно запаяны?
Почти двести ватт.
Стоп, отставить движения!
Возможно это защита работает. Я такую никогда не настраивал.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, Kraftverk сказал:
Диоды полоской смотрят на резистор... Там и ошибаться особо негде вроде бы. Ищу резистор на 50 )
Знчаит так, ставим нагрузочный резистор для ТТ....50 ом. плюс минус....  можно от 40 до 60.
imxo是个老混蛋。
13 минут назад, Kraftverk сказал:
отставить движения!
8 минут назад, Kraftverk сказал:
Какой пункт выбрать? ))
Поставил на 40 Ом. Резисторы на 10 Ом кончились к сожалению, собрать 50 и больше только из смд 2512
Ставим резистор нагрузочный. Походу это не икающая защита. А получается ограничение тока. И чем больше ток, тем ШИМ уже. И начинает падать напряжение на нагрузке.
Надо было в схему ставить защелку на транзисторах. Чтоб микросхема блокировалась.
Хотя.....
imxo是个老混蛋。
С 40 ом , включить.
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, Kraftverk сказал:
Таки да, вы абсолютно правы. Включил, напряжение 14 Вольт... Не совсем понятно, что делать дальше )
Предполагаю: выставить спираль на 300 Вт, 3 Ома + копейки.
Убавить токовый резистор до 10 Ом... И не понимаю, как ее именно на 10 А тока настроить?
Затупил, можно же на нагрузке 40 покрутить подстроечник?
4 минуты назад, Kotto сказал:
Крутим подстроичник . И смотрим за напряжением на выходе. Как перестанет подниматся, то хватит.
Перекур! Проверяем, что греется на плате.
imxo是个老混蛋。
Ну, крутить на включенном БП пожалуй нет ))) Буду включать, смотреть, выключать, чуток крутить...
На плате ничего не греется вроде как по крайней мере пока. На долго  не включаю
10 минут назад, Kraftverk сказал:
Опять затупил. Проверить что греется прямо так, пока работает защита?
10 минут назад, Kotto сказал:
Неееее. После каждого выключения. Контролируем перегрев элементов.
11 минут назад, Kotto сказал:
Дело ваше. :-))
Такое ощущение, как будто бомбу собираете... :-))
чуток крутить...
Можно по одному обороту винтика.
imxo是个老混蛋。
бомбу
Отличие этого от *роскомнадзор* в том, что взорвётся *роскомнадзор* именно тогда, когда это нужно... Ну если хорошего качества. А вот в какой момент прям в руках может **ть это я не знаю, от того еще страшнее )))
2 минуты назад, Kotto сказал:
Ни чего. С опытом будете увереннее. И спокойнее к этому относится. Когда все ИИП пойдут без взрывов в сборке и настройке.
imxo是个老混蛋。
Фух, аж вспотел, пока бегал )) Выставить довольно трудно, либо 22 В, либо сразу 33,5. В промежуточных положениях нашел такую позицию, когда блок сильно запищал.
В общем выставил 33,5...
Что дальше? Ставим 300 Вт нагрузку?
Ну и я так понимаю, с 300 Вт надо проделать то же самое, добиться 30 В плюс минус
Изменено пользователем Kotto
Штатными средствами одновременно стабилизацию по напряжению и ограничение тока в 3525 не сделать.
Для этого надо ставить дополнительный ОУ, либо же если использовать только для защиты от КЗ - то только защелку а не какую то "икоту".
3 минуты назад, Kotto сказал:
Возбуждение по обратной связи. Это плохо. Но не критично.
Ставим!
Получается , эта система ..... ораничение мощности отдоваемая ИИП.
7 минут назад, Kotto сказал:
Да,
10 минут назад, clever сказал:
стабилизацию
Мы ораничиваем мощность!!!! А не стабилизируем. Выб с начало по читали. Чем не в тему писать!
imxo是个老混蛋。
Если хотите сделать токовую поцикловку то хоть приблизительно так сделайте.
9 минут назад, Kraftverk сказал:
Какая разница как это зовется - мощность это произведение тока на напряжение.
3 минуты назад, clever сказал:
Если хотите
Хотим!!!! Хотим чтоб ерунду не писали и не засирали тему.! Можете это сделать?
imxo是个老混蛋。
Хотеть не вредно - вредно не хотеть.
вы хотя бы при наращивании мощности смотрели или контролировали напряжение на вторичке токового трансформатора, ли бо же на стоках силы.
Хотя.......если у вас ведерко силовых транзисторов - можете их......жарить....
35 минут назад, clever сказал:
Хотеть не вредно -
Вот я и хочу, чтоб вы не лезли с пустотой в серьезные темы. Вы че? Пришли сюда учить людей? Дак знания у вас скудные.
Яж по человечески попросил.... не писать ерунду не по теме.
imxo是个老混蛋。
