51 минуту назад, Kraftverk сказал:
Че тебе
я въехаить не могу. что в этой теме делает блок для нагрева нихрома. саздать надо было свою ветку "наипростейший блок на sg3525 для плавленья нихрома"
хотя нихром греть сподручнее сетевой переменкой с фазоимпольсным регулятором или с пропуском импульсов
слабоумие и отвага
Чем хотим , тем и греем.
Зачем темы плодить.? Схемотехника похожая, функции разные! Я тебя не заставляю в лаптях ходить. В чем хочеш в том и ходиш.
Тебе какая разница?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
тем и греем
в симисторном регуляторе греется только симистор и нихром, а в этом греется всё)))
Зачем
внатуре зачем? давайте сюда валить сварочные аппаратики на sg3525 схемотекника ведь похожая)))
слабоумие и отвага
23 минуты назад, ummagumma сказал:
Ты сначала разработай.... потом и свалиш.
этом греется всё))
Дак и задача..... нагреть!
imxo是个老混蛋。
18 минут назад, Kraftverk сказал:
Так ты ж один фиг его делать не будешь если даже разработать)))).
А простенький сварочник однотакт прямоход - это весчь.
Да и вообще, на теже 300 ватт можно намного проще сделать аппарат - например двухтактный обратноход на TL494. И не надо туда будет тулить ни ТГР, ТТ, ни выходной дроссель. И никакого геморра)))).
47 минут назад, Kotto сказал:
регулятор
chopperные дела? по моим грабелькам потерпевшый идёт))
35 минут назад, clever сказал:
не хочу вас огорошивать, но как бэ геммора там не менее будет, скорее поболе))
слабоумие и отвага
Схему в студию!!!
Ща за бацаем.
imxo是个老混蛋。
@clever а, ну понятно. В параллель в противофазе на общий выход, работать должно, в общем-то, но не по представленной схеме. Так же можно и прямоход сделать, только нафига? В чем преимущество перед полумостом кроме отсутствия выходного дросселя?
Подобная схема собиралась лет с 15 назад на мощность до 500 ватт, но на другое входное напряжение.
Не надо ТГР, ТТ, выходного дросселя.
Автоматически работает ограничителем тока, то есть готовая зарядка.
Нет под рукой внутренних потрохов TL494. Там оптопару на приемной стороне скорее всего надо завести от REF на выход усилителей ошибки либо на 4 лапу дед тайма. Ну да ладно, было бы желание......))))
43 минуты назад, clever сказал:
Извращение безумца. Вот реально..... бред.
Да проще это поставить. Чем это безумие собирать.
Ят думал, чет нормальное. Да еще два транса мотать!
На триста ватт, два транса! Яб еще понял, ватт 2000 и два трансформатора. Но не триста. Это не нормально. Расточительство ради и звращения.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, clever сказал:
Ещё вот,,,,, брешиш как дышиш.... Эта схема не рабочая. :lol2: TL494 на прямую ни как не сможет управлять транзисторами силовыми...даже на 30кГц.
Только небольшими и на 50Гц.
imxo是个老混蛋。
А вот еще у меня вопрос возник... Если мне нужно, допустим, еще напряжение, достаточно сверху кинуть обмотку со средней точкой и добавить диод? Пусть будет 15 В и 500 мА.
Не нарушит ли это работу блока в целом?
27 минут назад, Kotto сказал:
Нет.
Тгр, одно из решений.
101.thumb.jpg.bd221c35467bf4161ea3e12fc0821b68.jpg102.thumb.jpg.b2e70ecfd7ddc01168332f973929c275.jpg103.thumb.jpg.d3ba93d5781e93c9e2b3ff2669562ad7.jpg
Колечки феритовые, от ТГР энергосберегаек.
imxo是个老混蛋。
Шикарная железка... Я тут ТГР посчитал на кольце по больше, витков стало меньше... Это так и должно быть или я где то не так рассчитал?
Вот так на кольце, что сейчас стоит:
А вот так, если кольцо по крупнее:
Кольцо больше, витков меньше, все это идеально влезет с витой парой и получится вполне себе красиво... Только нет ли ошибки?
23, ну правильно.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kotto сказал:
Ну супер тогда
Да, супер. И все с начала.... проверка импульсов.... запуск..... настройка...... проверка.
Яж вам говорил.... сразу!!!, изготовте первый ТГР.
imxo是个老混蛋。
Блин действительно, не подумал ( Да и фиг с ним, оставлю как есть, буду другой собирать, там попробую
Но весь процесс при переборке на заводской плате в любом случае повторю, для закрепления так сказать )
Изменено пользователем Kotto
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Дуб тоже дерево.
У тебя в каждом предложении в каждом слове ошибка. Ты вообще до какого класса осилил учебу? А в слове "брешиш" ты умудрился две ошибки сделать. Взяв слово "бре-шиш" возьми себе шиш.
Ну да ладно. С этим у тебя туго. До тридцати считать хоть умеешь? Если умеешь - то посчитай тогда количество деталей в твоей схеме и моей, а также количество намоточных. Если тебе это удасться правильно, то тогда может быть продолжим дискуссию.
Изменено пользователем clever
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
