34 минуты назад, Kotto сказал:
вчера я не мог, а сегодня вот чуть чуть, но могу, а завтра смогу больше ))
Только смотрите, чтоб вас это не опьянило :-)
Человек может иметь два высших образования, но быть идиотом.
  • 3 weeks later...
Продолжаю стараться ) Распишу свои движения, вдруг кому будет интересно.
Собрал блок по схеме (схема и плата во вложении). Самозапит и микростарт успешно работали, правда долго. Блок запускался секунд 5, что показалось мне странным.
Сигнал с ТГР красивый, со ступенькой  правда, но в прошлом блоке была такая же ступенька ) Рассчитал трансформатор на 30 В, однако у автора стабилизация рассчитана на 40 В. Я решил, что работать эта стабилизация просто не будет, пока не переделаю трансформатор, однако под нагрузкой 200 Вт напряжение просело до 24 В.
После решил проверить, какое будет напряжение, если убрать оптопару. И убрал, но забыл подключить щупы вольтметра и все ждал, пока появится напряжение. Напряжение не появилось, зато успел заметить, что ток был 6А, перед тем как вынесло ключи :rake:(радиатор не поставил, думал побыстрому гляну) Ключи поменял, все снова работает, но играться пока не продолжал, позже сниму осциллограммы под нагрузкой (правда, слабой нагрузкой, Ватт 50, не больше, иначе разделительный трансформатор гудит).
1) Почему так долго идет запуск?
2) Микростарт работает, но совершенно не могу понять, как он работает?
3) Если убираем оптопару, то просто убираем или 9 ногу надо куда то подключать дополнительно?
На днях просверлю радиатор и нарежу резьбу, чтобы от перегрева так быстро ключи не умирали и повторю опыт с нагрузкой.
PS схема и плата взяты с канала OpenFrime, автор не я, каких либо изменений в схему и плату не вносил. Разве что вместо входного фильтра поставил перемычки, так как не нашел ни подходящего кольца, ни подходящего под плату готового фильтра.
бп3525.lay6
Edited by Kotto
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
3 часа назад, Kotto сказал:
решил проверить
все хотел спросить. а вы трансформаторы мотаете в сознательном или бессознательном состоянии? есть понимание физического смысла коэффициента трансформации?
слабоумие и отвага
Подробнее>>
6 часов назад, Kotto сказал:
Ну во первых. Не надо описывать сигнал. А надо показывать.!
Сколько раз было сказано, все эксперементы через защитную 200ватт лампочку. Но все , как всегда в пустую.
И не надо брать схемы, с непонятных и не извесных источников. Схема кривая! Что за идиот прикрутил снабер на ТГР? А в паралель силовым транзисторам еще и диоды поставил.   и.т.д.
Это уже говорит о не професианализме рисовальщика.
И не стоило ее собирать.
И самое главное. Вы не инженер.... далеко не инженер импульсной техники. Не надо летать в облаках и думать что все по плечу.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Еще ,диоды на выходе трансформатора MBR 10100. Это если помню на 100 вольт.
А при стабилизации напряжение с трансформатора превышает( с одной половинки )  50вольт амплитудного.(потому что на выходе БП надо получить 40 вольт.) В итоге там более 100вольт. И диоды скорее всего , произошло лавинный пробой. Или по нпряжению. Они замкнули и хана силовым транзисторам. Если защита не правильно работала. Вы ее настраивали?
Думаю что нет.
Edited by Kraftverk
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
6 часов назад, Ahneus сказал:
Защита не кудышная.
C какого перепугу?Там защёлка стоит.
3 часа назад, ummagumma сказал:
Скорее всего в бессознательном...
У меня со зрением все в порядке. О какой версии? Человек схему выложил, по которой собирает, где там защелка?
Про эту. В авторской она есть, и прекрасно работает, сам не раз собирал. А на его схеме ее нет, второй транзистор тупо закрывает первый транзистор( слева на право).
1 час назад, Kraftverk сказал:
MBR 10100
решил пойти по второму кругу. у товарища первый экз как раз по этой причине найопывался. говорили ему ставь хексфреды вольт на 200.
кстати та говнопоцикловка костыльная походу не работает. слишком медлительная походу. диодики пробились и хна ключикам. пора б делать переход хода на uc3846 с врождённой поцикловкою
слабоумие и отвага
Просто надо думать, прежде чет собирать. Это решает все проблемы.
Edited by Kraftverk
Ну вот, все вернулось на круги своя, куча оскорблений, все плохо, с чего то приплели сознательное и без сознательное :lol: Я и не претендую на инженера, я просто делаю, смотрю что получится и стараюсь сделать выводы.
Ну а лампочка ) С чего вы взяли что впустую? Все эксперименты проводились именно с ней.
@ummagumma что то не припомню, чтобы писал вам оскорбления, когда вы просили программу в две строчки. Самостоятельно слабо выучить программирование на уровне школьника?
Все это напоминает, как однажды довелось отмахиваться от нескольких собак, которые бегали вокруг и гавкали, фу (
2 часа назад, Kotto сказал:
Вас пытаются остереч от крупных затрат.. А вам кажется оскорбления. Дело ваше. Прямолинейность не оскорбление. Это способ сократить время диалога.
Вы хоть с кем-то посоветовались, прежде чем собирать эту схему? Нет. ставите перед фактом. Вот и вас поставили перед фактом.
5 часов назад, Kotto сказал:
А откуда там у вас. 6 ампер взялось? Или лампочка с Кремлёвской звезды? На 5 кВатт? :-)
Edited by Kraftverk
В 10.06.2022 в 04:58, Kotto сказал:
на схеме не указан коэффициент трансформации силового трансформатора. если расчитан. почему не обозначен?
просело до 24 В
при этом питание полумоста сколько было в вольтах?
что ток был 6А
где же? в каком участке цепи?
без учёта выбросов будет ~150v*(Nsec/Npri)
если блок стабилизированный расчитан на +40в выхода под нагрузкою, расчитанный на питалово от однофазной сеточки ~230vac +20/-30%, то на диодиках выходных с учетом даж снабберка может высветица напряженьице в 300 с ли@уем вольтиков, кста... это я закинул увесистый бульник в сторону ховнеца под ником mbr20100. про рост обратного тока с ростом температуры я промолчу
Спойлер
half_bridge_1.png.9747d40c437f8c2faf2c6608cb588532.pnghalf_bridge_2.png.b0cb15d2ae10a9dc7477b72baa0eb66e.png
так сначала нужно было накинуть щупии на выход транса или после выпрямителей, одной рукой включить питаллово на мостик, другой кнопку стоп на осцле и тут же сразу выключить. и спокойно др...ть на картинку, пытаясь понять что там за порнуха)) вот как втыкают нормальные поцы)))
11 часов назад, Kotto сказал:
да, кстати! а где ж она долгожданая та? в две строчки то)))
слабоумие и отвага
@Kraftverk то что я там выше написал к вам вообще не относится ) Вы тут единственный человек )) И мне бы очень хотелось, чтобы вы за меня порадовались!
Взорванные транзисторы исключительно моя вина, повесил нагрузку без радиатора, подождал... Как всегда, невнимательность )
Все эти игры я проводил уже без лампочки, так как надо же когда то ее снимать ) Моя вина тут 1) Не прицепил радиатор 2) Повесил нагрузку 3) Забыл подключить щупы вольтметра, а так как блок запускается долго, ждал пока появится напряжение и дождался xD
Хрен с ними с ключами, я их давно поменял, перемотал трансформатор без самодеятельности, строго по программе старичка, блок вполне себе успешно работает и без сильного нагрева тянет 250 Вт, стабилизация работает. Дальше я просто поиграю с ним и разберу, важен не сам блок, а скорее процесс ) Да и потом, разве вас не радует, что ваш ученик смог собрать хоть что то сам? ))
Уже выбрал себе следующую жертву, на TL494... но это позже, я еще с этим не наигрался ) Перчитываю Семёнова в очередной раз, все равно 90% не понимаю, хотя бы про те же диоды в полевиках, у Семёнова диоды не диоды, надо ставить внешние, однако я посмотрел на сигнал с диодами и без на схеме этого блока, ничего не меняется, что с ними, что без...
Про снаббер в ТГР... Говорят не нужен, а если он есть, то что? Приносит ли он вред? Так же попробовал сравнить сигнал с ним и без, разницы никакой вообще. А если нет разницы, да и фиг с ним, пусть будет )
1 час назад, Kotto сказал:
Эх. читайте литературу. Экспериментатор:lol2:. Я умываю руки. :beach:. Больше советов от меня не будет. В учителя не нанимался.
Edited by Kraftverk
Ну нахрена вы делаете какую то "левую" схему. Ведь в ней есть косяки. Защита без защелки, самопитание сделано хер зна на скольки транзисторах. Зачем повторять херню то?
Или вам просто хочется подолбаться для удовольствия?
Надо наверно собраться и нарисовать вам схему чтобы вы не мазохировали, а сделали и забыли как оно работает.
25 минут назад, clever сказал:
Зачем? Все давно в теме нарисовано и ПП проверенные выложены.
