Самый дешевый вариант - это поставить для 50 гц - один электролит по питанию на 400 вольт (вместо двух последовательных на 200 вольт) и потом то ли делитель с пленки, либо через пленку то ли на "плюс", то ли на общий провод - это абсолютно одинаково - все равно во всех случаях на первичке первые пару милисекунд полное напряжение плюс 300 вольт, так что первичку надо мотать под полное напряжение.
16 часов назад, Бормалейкин сказал:
достаточно и одного С14.
Опа, до чего дошло.)) То есть С5, С15 и С17 вообще не нужны? Ну бред же.:crazy: Сначала про Фому а потом про Ерёму.:D Ну хоть сами следите за ходом своих мыслей.)))
Только что, Евгений Болдов сказал:
С5, С15 и С17
Речь шла именно про них. И естественно  нужен С5 или С15,17 или все вместе сразу, кашу маслом не испортишь.))
21 минуту назад, clever сказал:
Это поставить что у тебя есть в наличии, под рукой.)
40 минут назад, clever сказал:
С первым - согласен, а второе - с какого перепуга ? Что такое "Полное напряжение", а что есть "неполное" ? Размах сигнала в полумосте - 320 В, а амплитуда - 160 В. И ничего там не надо пересматривать.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
разрешите доложить, ваше высокоблагородие! ввернул в зад! по поводу "делителя" из пленочных конденсаторов: двум им замсегда легче, чем одному на плюс или минус. плюс переходный процессинг при подаче питания.
Спойлер
half_bridge_3.png.a2e353a627edb2c08cde8f600e19c7ec.pnghalf_bridge_4.thumb.png.6af5e55c43b73e8f6182669980256481.png
47 минут назад, Евгений Болдов сказал:
Ну бред же
по переменному току шины +300в и -300в закорочены наглушнину кондёрами сетевого фильтра
поэтому конденсаторы "делителя" по переменке включены параллельно
шесть пора бечь)))
слабоумие и отвага
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Posted (edited)
28 минут назад, Vslz сказал:
А я тоже раньше одно время гадал почему иностранцы при разработке мотают первичку на все напряжение сети - и пришлось закинуть в симулятор - и оказалось что в первые пару миллисекунд после старта импульсы на первичке однополярны с амплитудой 300 вольт. Это при емкости пленки по 1мкф каждая (соединены последовательно между собой, т. е. средняя точка) и частоте 50 кгц.
Edited by clever
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
1 час назад, urban radio amateur сказал:
Радиатор, к которому приклеены электролитические конденсаторы, не сильно греется?
Эта плата помещена в корпус от БП компьютера с активным охлаждением, греется не сильно. для пассивного охлаждения нужен радиатор посерьезнее.
1 час назад, clever сказал:
режим по постоянной составляющей у вас задает, видимо, схема управления + особенность работы симулятора. В случае полумоста с 2 пленочными конденсаторами, все по определению симметрично. По крайней мере, в моей симулированной схеме  AT с биполярниками.
Трансформаторы компьютерных  ИИП содержат обычно всего по 40 витков в первичке. Ни о каком двойном запасе тут речи быть не может - иначе придется сильно завышать габариты трансформатора.
Posted (edited)
))))Симулятор он и есть симулятор, какие могут быть настройки для переходного процесса, разве что включить с задержкой или для куска времени?
Хоть последовательно со средней точкой, хоть на одну из сторон один конденсатор использовать (или два впараллель) - разницы никакой, одно и то же показывает. Хоть вообще к средней точке электролитов подсоединить через пленку.
100 кгц преобразователь у иностранцев (американцев) под сеть 230 вольт - первичка 37 витков.
Лень конечно в LTspice рисовать - но симулятор же показывает что через пару милисекунд напряжение на трансе становится симметрично.
Если хотите поспорить то потом из книжки скину в оригинале расчет у них первички.
Edited by clever
Кидайте, интересно.
Posted (edited)
В 06.07.2022 в 09:07, Бормалейкин сказал:
C15-C17 .Можно убрать. Это так. для красоты стоят. А оставить С5. И вывод с трансформатора подключить на минус.Или на плюс 310 вольт.
12 часов назад, Евгений Болдов сказал:
А вы следите за ходом моей мысли? Там и фото есть.
Edited by Бормалейкин
12 часов назад, clever сказал:
Что-то не так у вас в симуляторе. Нет там такого при конденсаторном делителе.
Posted (edited)
Вот расчет первички полумоста на 100 кгц из оригинала книжки Марти Брауна. Расчет идет на полное напряжение а не на половинное.
Попробовал произвести симуляцию в LTspice с одним пленочным конденастором на 300 вольт шину - показывает что сразу идет симметрия на первичке по 150 вольт. Но это же абсурд. Как может при первом включении через последовательно включенный конденсатор сразу половина 300 вольт прикладываться к катушке. Логически даже рассудить полностью разряженный конденсатор одним концом на +300 и через катушку на общий провод - к катушке должно прикладываться полное напряжение - т. е. 300вольт.
Вообщем половинное напряжение с одним конденсатором может получитиься лишь если транзисторы дают одинаковую утечку по цепи стока - иного быть не может. Но в действительности при включении такая х....я исключена так как все изначально обесточено. Даже если утечка маленлкая - для половинной зарядки нужно какое то время - а посему выходит LTcpice пи....дит.
Edited by clever
Классическая формула. На половину напряжения и считает при Bmax в сердечнике 140 mT.
Разговор идет не о индукции, а о начальном напряжении, приклвдываемом к первичке, мне например абсолютно неинтересна "классическая" формула. У меня разный может быть феррит и я строю трансформатор не под "классическую" формулу а оперируя начальным напряжением первички и свойством имеющегося у меня феррита. А также что симулятор пиз....ит. Вот о чем речь.
54 минуты назад, clever сказал:
а как же тогда быть с "конечным" напряжением первички?
если у тебя существует начальное, тогда должно быть и конечное ...
Для "танкистов" -
Есть the initial start-up condition with full voltage on primary winding - есть начальное условие при старте с полным напряжением на первичной обмотке,
а также есть - during steady state operation - работа в установившемся режиме.
Вот и размышляй - где есть "начальное", а где есть "конечное", если тебе оно надо.
А мне и этого достаточно что LTspice пи...дит с его ущербными показаниями с начала включения (со старта, или с нулевой секунды) устройства.
Перед этим другой симуль что я привел картинку - правдоподобный.
Кстати. ребята, у кого хорошие навыки работы с LTspice - есть вопрос.
Edited by clever
31 минуту назад, clever сказал:
LTspice пи...дит
Неплохо бы подкрепить слова результатами симуляции и схемами.
32 минуты назад, clever сказал:
Тоже ни о чем. Схема где?
33 минуты назад, clever сказал:
Спрашивайте смелей. Тут есть ваятели разного уровня продвинутости.
@mihelson
Да какая может быть схема из стойки двух транзисторов полумоста (запитанному по затворам противофазными квадратами), и питанием от источника напряжения?)))) Пленочный конденсатор на +300 вольт.
Первую картинку симуляции я показал. Вторую из LTspice показывать нечего - там показывает симметричное напряжение на катушке прямо со старта.
Да по LTspice мне особо то ничего и не надо - сильно много телодвижений при работе с ним, мне он не интересен - просто использовал для сравнения.
Вопрос в нем возник вот в чем - выбираю из его каталога полупроводников любой полупроводниковый элемент - и не могу заполнить пустые поля для задания его характеристик, хотя курсор в строчке отображается. Это у всех так?
Edited by clever
у всех
вот так. Ничего заполнять не надо. Если нужно отредактировать конкретную модель, то делается по другому и в другой теме.
@mihelson
Это вы выбрали из каталога производителей полупроводников, но перед этим выбором у вас другая таблица с диодом например - а в ней пустые поля, заполнив которые типа чтобы я мог побаловаться со своими данными для диода. Именно это меня интересует.
Edited by clever
В 07.07.2022 в 22:13, clever сказал:
не надо делать далеко идущих выводов и обобщать, глядя на частный случай и возможно кривую модельку )) Настроек может быть докуя и больше, просто вы не учли некоторых простых моментов, и симуль вам показывает то, что вы насимулировали ))
23 часа назад, clever сказал:
ага, и я о том же - полумост неправильно работает, один из ключей замкнут с самого начала, вот LTSPice и "свистит". Оба ключа должны на старте быть разомкнуты, а заполнение должно меняться симметрично по обоим плечам. Что загрузишь, то и получишь :acute:
Нормальный полумост с ШИМ управлением стартует ровно и симметрично. Что на полевиках, что на биполярных транзисторах. Три варианта полумоста с ШИМ. Последний - полумост с автогенераторным запуском. Напряжение на первичной обмотке везде более-менее симметрично относительно нуля во всех случаях.
а вы знаете характеристики, чтобы достоверно их заполнить, кроме пробивного напряжения ? Вряд-ли. Можете попробовать \lib\cmp\standard.dio, компоненты со всеми параметрами даются построчно. Находите нужную строку и редактируете, но лучше использовать готовый, выбрав из каталога, как показал @mihelson
@Vslz
Конечно преобразователь начинает работать с одного ключа и никак иначе.
А у вас что, преобразователь сразу работает  с замкнутыми обоими ключами или с разомкнутыми если вы утверждаете что мост стартует симметрично?))))) Ерунда ведь))).
Я вам речь веду за один пленочный конденсатор на плюс питания - а вы мне показываете рисунки под делитель. Зачем?
@clever  Неправильно насимулировали. Проверяйте состояние обоих ключей в момент времени 0. Оба должны быть заперты. Напряжение на конденсаторах в этот момент, по определению одинаково будет, и никакого перекоса быть просто не может. Ключи коммутируются по очереди и не перезаряжают среднюю точку больше чем на 5-10 вольт туда и обратно. Кратковременный перекос возможен только при одном конденсаторе, ему ведь зарядиться надо до половины питания.
Оба ключа у меня заперты в момент подачи питания.
LTSpice один из лучших симуляторов. Криво накидал схему, кривой результат получил. И плеваться в зеркало не надо ;) Я прогоняю в LTSpice самые разные схемы, в том числе, ИИП - этого достаточно, чтобы исключить этап макетирования вообще. Все ошибки выявляются. Не работает как ожидал ? Ну и сам виноват. Ищи ошибку.
Edited by Vslz
