@clever  тут вы правы токи и правда зверские на 900 Вт то:aggressive:
В своей практике ремонта БП компов не встречал моделей со полумостовой схемой свыше 450 Вт - конденсаторы по первичке стояли на 1,5 мкФ х 250 В.
Поломки в основном вылет ключей из-за замыкания на выходе, или дежурка усохла
Удачи и здравия
23 минуты назад, clever сказал:
покупатели его покупают и пользуются им в течении 3-5 лет
через мои руки прошло много старых компьютеров, в которых блоки питания работают более 10 лет, причем, до сих пор работают исправно.
1 час назад, clever сказал:
у меня работает комп 20 летней давности с потрохами Интел и Самсунг (настоящими, а не сделанными по копейке за кило) - и я пока что не заметил тьфу тьфу каких то косяков в его работе
один треп, а про схему ноль
Не о качестве компонентов я говорю, а о схемном решении конца 80хх годов, с разделительной пленкой и парой 200В электролитов. По этой схеме делались бренды и не очень.
По первичке (через ?конденсатор) в момент старта гуляет ток около 50 ампер - в процессе работы - около 10 ампер. Ножки у конденсатора толщиной разве 2 кв. мм? Или ни.....уя?
при желании можно довести до маразма любое схемное решение. )) У вас отлично получается.
Вас заждались на ваших кулинарных лекциях :acute:
1 час назад, z_vip сказал:
у меня один 550 Вт, второй 450. Полумосты на биполярных ключах. 450Вт уже 10 лет работает. 550 Вт - 3 года. Вентилятор смазывал, посмотрел разделительную ёмкость - 3,3 мкФ. У 550Вт - не знаю.
В своих полумостах 150-300 Вт, использую разделительный не ниже 3,3 мкФ, а в 300Вт перешел на другую схему с 400В электролитами. В первичке два пленочника по 2,2 мкФ в стойку. Софтстарт с Шим - само собой. Эти конструкции со схемами выкладывал в теме по зарядным устройствам.
Edited by Vslz
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
2 часа назад, Vslz сказал:
Глазки то разуй))). Какую тебе схему? Речь идет о напряжении на первичке а не о схемах.
Ты выход то при полном запонении коротил и смотрел токи через пленку в первичке?. Или абы языком ляпнуть?))).
Откуда схемы плагиатил или копипастил то? Или так спешил что даже не видел что у тебя при запуске используется преобразователь с самовозбуждением схему которого тут клянчишь?))))
1. А вообще твое выкладывал - сделано "умнО". Штаны часом не через голову одеваешь? Использовать изначальное включение обоих транзисторов на выходе микрушки пока еще не работает микросхема)))). "Додумался" однако)))).
2. Ты везде на низковольтных выходах силового транса (12 вольтовый в том случае) используешь диодный мост для уменьшения КПД преобразователя и увеличения нагрева? "Гениально".
Это первое что бросилось в глаза. Сразу видно уровень - а еще пытаешься оппонировать)). Читай книжки больше, развивайся технически.....
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Читать статью>>
ты еще на язык попробуй. Йухней занимаешься бессмысленной
ааааа, так ты даже не в теме, как они работают )) Для тех, кто в танке, специально. Да, именно, что изначально и в паузах ключи раскачки оба замкнуты, а рабочий интервал соответствует разомкнутому состоянию одного из ключей. Учись, двоечник. В шапке темы сказано, что в основе всех схем - ИИП АТ, которую ты нихера не знаешь, как выяснилось, но опять лезешь галопом по *опам :lol:
пи*деть - не мешки ворочать. Готовый силовой трансформатор не нужно перематывать, а мост из диодов Шоттки даст примерно те же потери, что ультрафасты в схеме со средней точкой, но даст почти в 1,5 раза большую мощность, чем схема со средней точкой. Провод используется лучше. Я это моделировал и считал, прежде чем взяться за мост. А ты снова напрасно звездишь.
Ты снова себе льстишь. Детский лепет свой завязывай ))
нет, я не спешил, поэтому достаточно хорошо представляю себе работу схемы. Преобразователь с самовозбудом - в основе полумоста. И он запускается не сразу, а по мере зарядки базовых емкостей. Ты и знать этого не знал )) Посему я и спрашивал, откуда ты берешь эту бредятину ? 300 микросекунд;) ... букварь учи.
Edited by Vslz
27 минут назад, Vslz сказал:
ты еще на язык попробуй. Йухней занимаешься, бессмысленной. Короткое замыкание еще в сети смоделируй ))
Судя по тому как ты долго отвечаешь и "вьезжаеши" в суть вопроса - ты пенсионер, протирающий штаны на форуме. Ты боишься смоделировать КЗ сети в симуляторе? В чем страх то?.
Ты хоть понял для чего я сказал выражение - одеваешь штаны через голову? Это о твоем, хотя ты спи....сплагиатил схему инвертированном алгоритме работы транзисторов драйвера. Но до тебя видимо это не дошло.
 Готовый силовой трансформатор не нужно перематывать, а мост из диодов Шоттки даст примерно те же потери, что ультрафасты в схеме со средней точкой, но даст почти в 1,5 раза большую мощность, чем схема со средней точкой. Я это моделировал и считал, прежде чем взяться за мост. А ты снова напрасно звездишь.
У тебя руки отсохли что ли намотать специализированный трансформатор?
Кто тебе сказал такое что мост отдает большую мощность? Запомни - на мост идут всегда только в том случае если не позволяет обратное напряжение на диодах.  Все остальное про диоды - твои лунные фантазии.
Убери емкости - и он будет стартовать сразу, кто мешает то?
О твоих микросекундах уже никто не вспоминает, только тебя это заклинило.
В последних диаграммах на странице речь о них уже вообще не идет как о ненужных.
Так что воруй дальше чужие схемы))).
Edited by clever
5 часов назад, Кот-Бегемотов сказал:
напрягай голову
инициатива разве наказуема? ещё про работу ТГР в раскачке и завал на квадрате интересно посмотреть, нагрев работы тр-в в ключевом режиме. НЕМ0 рассматривал его вред и я с ним полностью согласен, зачем по деревьям лазить, не понимаю (по дорожке удобней ходить и ветки не мешают). Кстати, Гуру про ТГР и его влияние молчали, по умолчанию поддерживают его применение значит? Так и в споре выше - или не интересно или сказать (добавить, возразить,..) не чего?
Edited by Zvuk.
  • 2 weeks later...
А в какой точке снята осциллограмма?
Похоже, что бутстрепный конденсатор подсох.
Edited by Armenn
Можно нарисовать схему? В этой теме похожую ситуацию обсуждают, но там после трансформатора.
9 часов назад, петя петенька сказал:
почему
удачный выбор ветки форума для вопроса. а этот мост точно построен на pwm sg3525?
9 часов назад, Armenn сказал:
Похоже
его там отродясь не было. как и хлама типа 2110/13. справа торчать два добрых GDT. с большой буквы написал, чтоб подчеркнуть ихнюю крутизну.
я и замерил
кверх ногами правда. ну ничего, ничего...
Спойлер
совет добрый: меряем относительно истока/эмиттера на затворе сигнал, а не наоборот. инверсию в овоскопе выключаем, вход Yгрек "открываем", нулёвую линь развертки ставим на центр экрана, уровень синхронизации в плюсовую область заводим. береги иджики: щупий слетит во время "измерений" или прищепка и блоку каюкер. подключай на "проводки" в обесточенном состоянии овоскоп...
слабоумие и отвага
14 часов назад, Armenn сказал:
Схему я точно не нарисую,так как это заводской ИИп,я с ним два часа провозился что бы запустить его,так как этот блок управляется и контролируется процесором,и их там 4 штуки стоит,вот фото!
Шим стоит UC3525,это тот же что и SG3525.
27 минут назад, петя петенька сказал:
Только ту часть где сигнал нормальный и там где он искажается.  В пределах пятнадцати деталей.
10 минут назад, Armenn сказал:
На затворе СМД транзистора нормальный ,на ТГР он такой как я скинул фото.После транзистора он не такой как надо.
Edited by петя петенька
@петя петенька
Там схема должна быть такой. Я про выходные цепи. Либо другой, но тогда ее нарисуйте.
Увеличте последнее фото,вот вам и будет схема,вся обьвязка микросхемы на верхней стороне текстолита,снизу несколько соеденительных дорожек.
Правду сказать я вообще первый раз такое вижу,что бы выпрямительные диоды стояли не только после трансформатора но и после выходного дросселя,здесь же стоят после транса ультрафаст три пары и после дросселя Шоттки.
21 минуту назад, петя петенька сказал:
Вы уже наверняка и увеличили и все замерили и при этом проблема осталась.
Я предлагаю другой подход который и вам поможет. Нарисуйте часть схемы которая включает в себя исправный сигнал и неправильный. Не нужно художественной точности, карандаш и бумага.
Этого вполне достаточно для понимания как работает схема и где кроется засада. Кстати, название микросхемы разглядеть не могу.
дядя? ты в курсе, что к тебе на оперстолл попала спарка косых мостков со сдвигом фазы в 1*pi rad?
Спойлер
экий глупый ты ж бес! ну куды ж ты за нами полезз?
слабоумие и отвага
если 800в это амплитудное, без учёта выбросов, то щваркнуть знатно должно... мож даже трансформатор выгорит вхлам... там даже резисторы могут обуглица обвязочные...
слабоумие и отвага
uf600g Vrms=35vac
Спойлер
можно бесконечно смотреть в костер, как вкалывают чужие незнакомыи люди и как горят синим пламенем чужие блоки ип
слабоумие и отвага
  • 2 weeks later...
Здравствуйте.З
1) Сделал зарядное на основе этого блока питания.47в-10А.при нагрузке 400 ват потребляет 445ват.Из них ват 20 уходят на паразитные колебания.Стит ли беспокоиться?
2) На фото сигнал на затворе при нагрузке 400 ват.Меня смущает звон.Насколько это критично?Без нагрузки чисто.(несколько длинноватые провода на выходе ГДТ ,до 4-5см).
3) На выходе 3 конденсатора по 820 мкф.Смущает, что в 1 зарядном  пульсации без нагрузки 100 мв ,а в другом 200мв.(под нагрузкой 500 и 1000,мне некритично,причины такой разницы найти не удалось)
