Вот с пересчетом, транзисторы 30nm60.
Сигнал с ножек транзистора.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
у него ножки
Виноват, выводы радиокомпонента.
6 часов назад, OSS сказал:
Вам не надо! Однозначно.
Спасибо, вежливый стал. Вы кто? Kraftverk или Kotto? Или оба вместе?;)
Аркадий Райкин
Очередной раз спасибо автору за схему и печатку(переделал чуть чуть под себя)
Как показала практика на оригинальных(что сейчас редкость) комплектующих запуск без бубнов
Будет запитывать умзч 2×150
На последних фото слова об оригинальности комплектующих ( в Ростове одно только место осталось где можно покупать. Не реклама. Кому надо могу адрес скинуть)
Изменено пользователем agent61161
А зачем так дросселя залили? Похоже на бакситку. Охлаждатся будут плохо.
не заливал.
это скотч каптоновый чтобы скрепить пожестче проволоку
по поводу нагрева- около час прогона на музыке,
50 градусов трансформатор
40 градусов irf740
остальное комнатной температуры
получается потери в магнитопроводе приличные, на данный момент мощность в нагрузке 100Вт, а планирую 300-350
возможно еще прийдется ставить конденсаторы ЭМП по входу блока или соединять горячую и холодную часть, т.к на выходе умзч слышен небольшой фон при замкнутом входе
7 минут назад, agent61161 сказал:
Нормально.
в нагрузке 100Вт
Он греется не от нагрузки.. На таких мощностях.
30 минут назад, agent61161 сказал:
Фон 100 гц. Не от помех. Другой фон от работы ИИП вы только можете увидить "осликом".
то что работу иип на 46КГц можно только увидеть это в курсе, так от куда слышимый фон? вилку с розетки выдергиваешь и тишина в колонках
Фильтрация плохая по питанию . Конденсаторы накопительных может быть мало. Или земляная петля образовалась. В процессе подключения ИИП.
добавил емкости на выход, фон исчез
теперь остался единственный вопрос, на счет конденсаторов Y2 по входу блока, стоит ли их устанавливать и цеплять общую точку на корпус, соединив с холодной частью блока? заземление у меня будет отсутствовать
Нет, иначе током будет драться корпус.))
Если будет без заземления, то воткните один Y2 конденсатор между горячей и холодной землёй. Будет меньше помех.
Опасно без заземления.
Миллиард компьютеров и ноутбуков работают, а тут, вдруг, опасно...
Вместо Y-конденсатора можно просто экранирующую фольгу между первичкой и вторичкой намотать.
Либо блочим помехи с помощью Y-конденсаторе, это намного безопаснее, чем высокочастотная переменка между первичкой и вторичкой.
Что касается фона, то металлический корпус необходимо обязательно соединить со вторичной частью (лучше всего в месте соединения силовой и сигнальной земли).
А не проще по человечески сделать с заземлением. А розетку сделать с занулением. Будет безопасно.
Привет, всю тему не читал, но блок собрал и появилась проблема отсутствия в наличии нормальных 740-х зато есть чуть меньше сотни китайских с емкостью затвора до 1нф. Сильно не пинайте, тонкостей не знаю, но есть мысль… Если емкость затвора меньше, то и ключ «легче» более чем в два раза от оригинала, хочу попробовать поставить две пары транзисторов, только не ясно как лучше реализовать, подключить к одной обмотке тгр 2 транзистора с резисторами 100ом или мотать 4 выходных обмотки? Все потому, что на данных транзисторах не удается реализовать стабильные 300 целевых ватт))
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
затворы через резисторы, все остальные ножки паралельно. На прямую.
Спасибо, буду пробовать. Конечно можно взять и нормальные транзисторы, можно и вовсе взять готовый иип, но лучше применить имеющиеся
  • 4 недели спустя...
В 29.10.2022 в 10:44, OSS сказал:
Питание микросхемы надо поднять до 24 вольт. ТГР мотать 2:1:1.
Тяжелые транзисторы 20n60c3, 30nm60 в этом суть 24 питание микросхемы и 2:1 ?
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Да, проверено!
4 часа назад, Aknod сказал:
сколько вышли в итоге?
Куда вышли?
А сопротивление надо рассчитывать относительно транзистора и частоты переключения. Смотреть осцилки короч.
