Спасибо, буду пробовать. Конечно можно взять и нормальные транзисторы, можно и вовсе взять готовый иип, но лучше применить имеющиеся
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
  • 4 weeks later...
В 29.10.2022 в 10:44, OSS сказал:
Питание микросхемы надо поднять до 24 вольт. ТГР мотать 2:1:1.
Тяжелые транзисторы 20n60c3, 30nm60 в этом суть 24 питание микросхемы и 2:1 ?
Edited by Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
Да, проверено!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
4 часа назад, Aknod сказал:
сколько вышли в итоге?
Куда вышли?
А сопротивление надо рассчитывать относительно транзистора и частоты переключения. Смотреть осцилки короч.
  • 1 month later...
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Запустил по авторской схеме  (Lite) чисто SG, питание на С15 (13 вольт) растет по немного вверх (до 15 вольт, на стабилитроне) более не держал. Когда рост прекратится то, полагаю при достаточной нагрузке на слаботочку.
Спойлер
Edited by Aknod
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
При авторских номиналах R8R9C12 F-48кГц DT-600ns,  при значениях R16R17-20Ом вышел на DT350ns (нужно еще уменьшать R16R17) IRF840 (замер емкости между крайними ногами 1700пик) пробежался по статье, ставят до от 33 до 100 Ом на 740, ставил сразу 39 Ом,
номинал DT сьедает :). ШИМ+ТГР+мосфеты запитал все от слаботочки.
Edited by Aknod
Авторский вариант (в авторском исполнение) кто собирал, осцилкой на гейте на ХХ в 200ns может кто поделиться ?
